PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zanesljiv serviser
Pozdravljeni!
Od junija 2012 imam peč za centralno ogrevanje centrometal. Od takrat imam težavo s serviserjem in delovanjem peči. Pojavljajo se err. E6, E2, E9. Zamima me kdo vam servisira peč? In če mi lahko pomagate pri napakah, ker več ne vem kaj naj naredim. Peč čisitimo skoraj vsak dan. Vsako jutro se zbudimo v mrzlem, ker se peč ne prižge.
Hvala za vašo pomoč
To imaš peč na pelete?
Sicer gerbec ni slab serviser, vendar jaz zaenkrat vse nastavitve nastavljam sam in moram reči, da sem dokaj uspešen Smile
Torej:
E2: Istek časa prižiganja peletov. oziroma ogenj se ni pojavil.
E6: Fotocelica ni zaznala ognja
E9: Podobna napaka, kot pri ostalih dveh
Jaz sem skoraj prepričan, da imaš probleme zaradi peletov ( prevlažni). Vžigalna svečka skoraj neverjamem, da je crknila, ker se ti drugače peleti sploh nikoli nebi vžgali.
Katere pelete imaš?
Ali imaš precej žlindre?
Ali se ti ob zagonu po vmetavanju pojavi ogenj ? Po koliko času ? Za orentacijo se pri meni pojavi po 180sekundah na časovniku ( skupaj z vmetavanjem -63s).
Ali ti peleti lepo letijo notri preko polža?
Če imaš problem z vžiganjem bi jaz na tvojem mestu prvo podaljšal čas pomaganja grelca pri začetnem vžiganju. Serijsko je nastavljeno na 60s potem, ko zazna ogenj. Tukaj bi nastavil na 70 oziroma 80s, če nebi bilo dovolj.
Se strinjam s some 1, podaljšaj FP 05 in 06 in skrajšaj FP 07 na toliko da ti še sveti lučka za plamen ko gre gorilec v naslednjo fazo delovanja ( čeprav, če so peleti prevlažni boš imel zelo veliko opraviti, oziroma je skoraj misija nemogoče...) sta pa še dve možnosti, če so bukovi se ti že sami po sebi težje vžegejo, ali pa da imaš zjutraj slab vlek ob mrzlem dimniku in ti dim v sami peči zaduši plamen...
Hvala za odgovore. Peleti so 50% bukev, 50%smreka(DRVENI PELET- proiz.fagus), prevlažni mislim, da niso ker jih imamo v kurilnici. Žlindra pa se pojavi na dva zalogovnika 1x. Po polžu peleti lepo letijo noter. To z dimnikom bom pa še malo preveril. Bom upošteval nasvete. Lp
Kolikor vem so fagus cenejša različica bosanskih peletov. Sem imel tudi jaz možnost med temi ali sava premium, ki naj bi bili boljše kvalitete. Tudi serviser je omenil, da imajo ljudje s bosanskimi peleti enake težave kot vi.
Podaljšaj gretje grelca potem, ko fotocelica že zazna ogenj in problem bo rešen.
Glede na odgovore ostalih bi sam za test kupil par vreč nekih drugih peletov...bo takoj jasno ali je peč ali res samo peleti.
