PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Postavitev talnega
Zdravo!
Mene nekaj zanima,... mogoče se mi boste smejali, vendar vas moram vprašati.
Postavitev talnega ogrevanja, se postavi po celem prostoru (dnevna, kuhinja, kopalnica,...) ali samo tam kjer se lahko hodi in kjer ni omar?!
S tem mislim, da ne postavljam talnega, tam kjer nameravam imeti tuš, tam kjer nameravam imeti banjo, kjer nameravajo biti stopnice, kjer nameravajo biti omare,...?!
S tem bi verjetno prihranil kar nekaj m2, glede na to, da bo skupnih površin cca 280m2
Kaj mislite?
Izogni se samo tam kjer pride kaj pritrjeno v tla (vrtano) kot npr WC, bide, kakšni omejilci za vrata in podobno.
Izogibanje omaram ti samo zakomplicira polaganje, prihranek na ceveh (če sploh) pa je zanemarljiv.
Skratka na vso površino enakomerno položiti cev.
Povsod! Ne greješ si svojih nog s talnim ampak ogrevaš (držiš na določeni temepraturi) celoten objekt! (zrak je v tej enačbi...saj veš...p... dim). Onih 150 ton betona in ceglov je treba vzdrževat na vijme nivoju in to lahko delaš s čim večjo razvejanostjo talnega gretja (kar ti bo kasneje itakrp išlo prav, kos e boš odločela za ogrevalno napravo).
Seveda pa..kot že rečeno...tam kjer bojo pritrjene zadeve v tla...wc, bide (Če) pa pustiš malo frej, da ne bo kak problemček. Pod tušem/banjo nekateri ne dajo...samo meni ni jasno zakaj ne (če je seveda izvedljivo!)
Pod tušem in banjo je smiselno pustiti talno ker je pač bolj prijetno, če je ogreto. Še zlasti pa če je tuš kabina le s pregradno steno in stojiš na tleh!
Kot je napisal vincent, šteje skupna površina ogrevalnih površin. Več površine kot boš ogreval bolj toplo bo in bolj enakomerno bo ogreto. Da bi bilo prevroče, pa ne skrbi. Za to imamo ventile, da jih pripreš! O tem, da bi ti bilo vroče v noge, pa ne skrbi. To ni mogoče. Tlak bo le nekaj stopinj toplejši, kot zrak.
Pa še za nekaj bom izkoristil tale namen.
Ker sem iz primorske (Ajdovščina), katero toplotno črpalko bi vi izbrali? (zrak-voda ali zemlja-voda?)
Ogrevanih površin bo za cca 250-280m2.
In ker gre za novogradnjo, a mi lahko še s tega vidika svetujete,...
Nameravam dati 15cm izolacije(fasada), 30cm izolacije streha. Dvoslojna okna PVC.
A bi kar se tiče samo izolacije in oken kaj spremenili?
Jaz sem v istrskem zaledju, obrnjena proti Buzetu (Hrvaška) in sem pravo burjo že preizkusila, zato ti lahko povem, kako sem jaz izolirala in izvedla talno.
Streha 28 cm kamene volne, stene 16 cm kamene volne.
Dvoslojna okna, lesena.
Talno postavljeno v vse prostore v pritličju (tudi pomožne), zelo na gosto, največ okoli zunanjih sten oz. oken, vrat in panoramskih vrat, tudi pod pohištvom (tako zahteval mojster, da ne bom jokala, da me zebe :roll: ).
Popoldne zakurim štedilnik na centralno, za pribl.2 uri. Ta mi greje zalogovnik (300l), bojler (80l), talno na 35 stopinj. Hiša ima 22-24 stopinj.
Zvečer vse izklopim.
Naslednji dan popoldne (okrog 16 ure) imam v hiši 21 stopinj, vodo v bojlerju toplo, zalogovnik 40-50 stopinj, talno pade na 20 stopinj.
Med vikendi kurim po potrebi glede na zadrževanje v hiši.
Ne vem, koliko dni bi mi hiša zdržala tako toploto brez kurjenja, ker nisem še probala.
Vsekakor sem zadovoljna z debelino izolacije.
P.s.: prejšnji vikend celo popoldne in noč huda burja v sunkih, do včeraj pa v jutranjih urah -8 stopinj.
Glede na lokacijo imaš zamišljeno dobro izolacijo. In glede na lokacijo :wink: je najbolj elegantno dat zrak/voda ker bo najcenejša a hkrati (zaradi vaših temperatur) bo vedno delovala z dobrimi izkoristiki (COP-i).
In ker si v začetku teme postavil 'neumno vprašanje', ki to seveda ni, boš imel dovolj razvodov v estrihih, kar ti bo omogočalo, da boš lahko spuščal v talno vodo z nižjo temperauro, kar bo še dodatni vplivalo na izkoristek tvoje TČ (se pravi spet voda tebina mlin). Po domače..tudi v največjem mrazu ti temp. vstopne vode ne bo presegla 30 stopinj..v povprečju pa boš imel tam 26 do 28 stopinj (idila za TČ).
V kolikorpa ne gledaš na vsak EUR in bi si rad na dolgi rok postavil čim bolj neodvisnen objekt, in pset glede na tvojo lokacijo, pa bi ti sam svetoval poleg TČ še sončne kolektorje (recimo: ploščate, 4 komade), ki so vezani na razmeroma velik zalogovnik (Vsaj 1 litrrov...raje več) ki ti bojo poleg vroče vode poleti (te bo itak preveč) omogočali pridobivanja veeeeliko koristne toplote iz sonca, ki jo boš porabil za ogrevanje hiške. a ta 'štos ' je ranga cca. 5 jurjev (nekaj dobiš nazaj s subvencijo), je pa zadeva na dolgi rok (z vidika zadovoljstva, in mogoče EKO občutka..investicijsko se ne splača računat)...in nato na ta konto vzameš švohnejšo TČ (pa še tu dobiš noter kakega jurja)..tako da si na koncu suma sumarum na 3 dodatnih jurjih, za 10 kvadratov kolektorjev...ki pset zaradi tvoje lokacije, razturajo preko celega leta.
Da sem jaz primorec - no ja..na tej lokaciji, bi mogoče ob zdajšnejm navdušenju nad soncem mogoče celo naredil nekaj, kar verjetno nima še noben (rizika)..da te malo zrajcam :wink: :
Hebeš TČ! Dal bi vsaj 3 jurje litrov velik zalogovnik (kapaciteto...lahko tudi dva) ter še enega zraven cca. 300-500 litrov, ki bi bil tako za SV in ogrevanje in v njemu tudi el. grelci, ki bi delovali takrat, ko bi imel ničlo od sonca (par dnevno...)...kakih 8 kW. Na strehi pa vsaj 6-8 (oz 15 do 20 m2) kolektorjev ki bi dovajali toploto na zalogo.
To je to. Poceni investicija (mučo denarja dobiš že od eko sklada), praktično brez gibajočih delov (samo naprave brez strojev)..če odštejem par obtočnih črpalk. Nekoga, ki ti vse skupaj zveže v delujočo inp reprosto celoto, ter mešalno enoto za talno ogrevanje. Če dlje časa ni sonca....imaš še vedno el. grelce, ki premostijo ta čas.
Tako da..velik hranilnik toplote, veliko odjemnih površin na strehi. Čista zmaga.
(mogoče bi še kak cm povečal izolacijo, pa si res praktično na nuli z izgubami).
Zasteklitev..sam sem priverženec 3 slojne, a spet..primorska...se mogoče splača reskirat in pustiti 2 slojna, ker na tak način v času sonca sprejemaš veliko več sevanja preko njih (drugje je to nesmisel, ker ni sonca :wink: ).
Imaš pa tule par uproabnikov, ki imajo večje kvadrature kolektorjev (Tone, Fery, Slocop..itd) pa bojo oni malo pokomentiral kako in kaj..oz. malo preberi temo o Sončnih kolektorjih). :wink: Čisto v razmislek in ravnanje.
Primorska niso Maldivi!
Predvsem ne se hecat z burjo.
Sončni kolektorji in podobne zgodbe na strehi bodo letele s prvo močnejšo burjo, če ne bodo zeloooo solidno priterjeni.
Ste se vprašali zakaj so na Primorskem korci obteženi s kamni?
Burja močno podhladi objekt......
Navidezna temperatura zunanjega zraka v odvisnosti od hitrosti vetra:
Koda:
Hitrost vetra m/s Temperatura zraka (st C) 0 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 5 -1 -6 -11 -16 -22 -27 -32 -37 -42 10 -3 -8 -14 -19 -25 -30 -36 -41 -47 15 -7 -13 -19 -25 -31 -37 -43 -49 -55 20 -9 -16 -23 -29 -35 -42 -48 -54 -61 25 -11 -19 -25 -32 -39 -46 -52 -59 -66 30 -13 -20 -28 -35 -41 -48 -55 -63 -70 35 -15 -22 -29 -37 -43 -51 -58 -65 -73 40 -16 -23 -31 -38 -46 -53 -61 -68 -76 45 -17 -24 -32 -40 -47 -55 -62 -70 -77 50 -18 -25 -33 -41 -48 -56 -64 -72 -79 Virunichr("58") Uunichr("46") Sunichr("46") Army Antarctic Research Laboratory
Primer:
-5 stopinj in 110 km/h "zmerne burje" ustvarja navidezno temperaturo -20 stopinj
Burja je burja! Ni kaj!
to pa vemod a če živiš na podorčju z burjo moraš zadeve temu primerno tudi poštimat!
( bi se reklo: v sožitju z naravo).
Govorim tudi o dimenzioniranju TČ in izolacije hiše.
