PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Mitsubishi msz-ef35vew
imam inverter MITSUBISHI msz-ef35vew, s katerim sem se zadnja dva mesecea uspešno grel (21-22 st C). Sedaj ko je zun.temperatura padla na nič oz. pod 0st, pa klima ne ogreje več prostora na več kot 19st. Opazil sem, da ima problem že pri par st. nad ničlo.
Ali je to "normalno", glede na to, da ima področje delovanja od -15 pa do 46st
Se bom kar pridruzil vprasanju da ne odpiram nove teme pri meni pa je problem da je klima zmrznila imam pa samsung AQ 12 PWA ob nakupu je bil podatek da naj bi grela do -15 sedaj pa je cca -2 do -4C pa je zmrznila ni mi jasno kako potem dajo podatek da lahko do -15C greje,sedaj pa ne vem kako naj jo odtajam.Ce bi zanal sliko dat gor bi dal da se vidi kako je zmrznila.
Avtor; velikost prostora in izolacija, oziroma izgube toplote pa so?
gre za mansardo v hiši stari 35 let, ki pa je bila pred nekaj leti popolnoma prenovljena, nova okna, fasada (dodatna izolacija). velikost prostora (mansarda) je cca. 90m2
35 tka je prešvoh za 90kvadratov. Jest mam 35 tko za 70 kvadratov in to talno. Sploh pa zdaj, ko je velika vlaga in veliko defrostov na vsako uro.
Pozdravljen,
jaz mam isto klimatsko, se pravi Micko ef35, vendar na 83. kvadratih ni sama, imam namreč multisplit varianto oz. trojček in nimam nobenih problemov zaenkrat, potrošnja pa je smešno majhna.
samo nekaj mi povej...kako pogosto čistiš filtre na notranji enoti? Oz. kdaj nazadnje si jih očistil?
klima je letošnja (poleti). Saj ne pravim, da bi morala greti, le sprašujem, ker mi zadeva deluje odlično tam nekje do +2stC, potem pa enostavno, kot da bi nehala delovati.
Poraba pa je res "smešno" nizka.
kako je s čiščenem filtrov? (si jih sploh že kdaj :?: )
ne, ker je bila letos nabavljena, in mi je bilo rečeno, da to ni potrebno vsaj leto dni
Citat:ne, ker je bila letos nabavljena, in mi je bilo rečeno, da to ni potrebno vsaj leto dni
'You got a be kidding me!?!?'
Kdo ti je to natvezil? Fak no....filtre je treba pucat vsakih 300 ur, takole čez palec to pomeni (iz preventive pri 24 urnem delovanju) 1 x tedensko.
Šibej do klime, dvigni pokrov (gre malo bolj na trdo..tako da potegni...prej še poglej navodila) potegni ven dva filtra ki zgeldata kot mreža iz laksa...nesi ju pod tuš, poprhaj, s krpico na kateri bo malo mila za roke podrgni. Splahni. Otresi. Popivnaj z brisačo in vstavi nazaj. Pokrov zapri.
In sporoči stanje (to lahko narediš tudi med delovanjem...če imaš tudi dodatne filtre..ogljenega ne pipaj (sploh ne med delovanjem) odstrani pa plastičnega, ki zgleda kot da bi na kvadratasti plastiki imel čisto tanko mrežo (neke vrsto fino sito)..tudi tega operi kot prej navedeno (lahko odstraniš brez ugašanja).
To naredi (če si doma takoj!) pa sporoči stanje.
Ni čudno da ne greje če pa zrak ne more skozi! Je.bo monterje!
(pol je pa klima tista, ki ne dela....in to pri ničli več ne greje :? ,,,mica pri -20 pali ko bomba!)
ko pridem domov probam takoj in sporočim učinek...
hvala
#13
Le daj...samo bolj na stran stopi ker te bo odpihnilo in glavno skurilo :wink:
(hec....)
a sem 99,9 % prepričan da je to!
(pri nas enkrat nismo očistili 14 dni..se je poznalo za dobro stopinjo..enostavno ni šlo več prek 20 stopinj, ne gelde kaj si nastavil na klimi (tudi če si dal na 28 stopinj)...tako da..dokler ne sprobaš ne moreš verjeti).
#14
Sicer imam čisto drugo klimo, ampak po koncu sezone hlajenja ni bilo na filtru tako rekoč nič prahu ali umazanije. Večino nesnage je prestregla mrežica pred rekuperatorjem, ostalo pa filtri v njem. Mogoče je serviser/monter ocenil, da ni potrebe po 300 urnem intervalu čiščenja filtra.
#15
ne mešat hlajenja in gretja. Hladimo mnogo mnogo manj kot grejemo...in pogosto se zgodi da klima prek poletja niti teh 300 ur ne nakleplje (čeprav imaš občutek da si fuuuul hladil).
Sicer pa...počakajmo, da vidimo če imam prav (in imam pivo v dobrem :wink: :roll: ).
Pri nas (na ta boljši mici...ne vem oznake) je bila lučka, ki je začela utripat po 300 urah (takrat vem da jo je foter kratmo malo 'povozil' češ, saj itak niso filri nič umazani)...na slabših modelih te lučke oz. opozorila ni.
1 2
