Objave: 162
Teme: 55
Pridružen: Feb 2006
Pozdrav,
pred leti sem adaptiral stanovanje in zidarji so mi "zazidali" vrata tako da sem pridobil še eno steno...
Naslednja faza je bilo "gletanje".. in steno so zgladili z gipsom (ali karkoli pač to je)..
Čez kakšne 3 leta so se tik ob robu prejšnjih vrat oziroma med staro in novo malto začel pojalvljati zračni mehur.. Ta mehur je nastal okrog in okgor vrat (kjer je spoj med staro in novo malto)..
Sedaj je stanje obupno in potrebno bo zadevo sanirati...
Zanima me sledeče...
Ali so prehitro steno "zgletali"? mogoče je bila spodaj še vlaga, ki je potem tukaj ven udarila?
Ali je potrebno pred gletanjem steno premazati s kakšno "emulzijo"?
Spodaj je še slika za lažjo predstavo...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1f/112/JKHq6F1/zid3unichr("46")jpg[/img]
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
klasičen problem ko se srečata stari in novi material. In ker so čez zaribali je pri tebi počilo na večji površini (ker odstopa ta končni sloj).
Kaj narediti? Hm....na vsak način je potrebno te zdeve reševati z mrežico (da armiraš vse skupaj).
Jaz bin a tvojem emstu postopal sledeče:
nabavil lepilo za stiropor (pri izdelavi fasade), ter fasadersko mrežico....recimo od oka (3 m višine stropa, 2 širine)....6 m2 (ne vem ali se jo kje dobi na tekoče metre..drugač ti ejnajmanjša doza v svitku 20 m2...samo cena ne ubija (narediš potem isto še na drugis trani...pa je ravno prav).
Najprej s kakim špohlom, dletom (magari večji šravfenciger) postrgaš dol kar se še da. Potem prirpaviš lepilo. Vtreš v razpoke da jih zafilaš in nato z gladilko potegneš prek celotne površine lepilo....začneš pol metra desno od kjer so bile vrata od tal do vrha, ter vlečeš pol metra levo od prejšnje luknje. Ko imša nanos narejen vtreš noter mrežico. Počakaš da se posuši (en dan) ter nato še 1 x greš čez z lepilom.
Ko je suho, potegneš 2 x z izravnalno maso ter nato prebeliš.
Za lažje napotke si pogelj to (delo je identično, le da v filmo delajo na stiroproju, ti boš pa na steni)..preskoči lepljenje stiroproja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=2Rxub54CCvY">http://www.youtube.com/watch?v=2Rxub54CCvY</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=zXmpSc929oA">http://www.youtube.com/watch?v=zXmpSc929oA</a><!-- m -->
Objave: 162
Teme: 55
Pridružen: Feb 2006
Hvala.. si bom pogledal..
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Preden se lotiš sanacije ..................... kaj je na drugi strani stene.
Praviš, da si zazidal vrata. Vrata kam, oziroma od kod.
Tole na sliki ni samo "sestanek" novega in starega materiala, pa ne glede na to, kako je bilo gletano in s čem.
Tu se dogaja še nekaj drugega. Ali je ta stena na drugi strani "mrzla"?
Objave: 162
Teme: 55
Pridružen: Feb 2006
Gre za hodnik iz ene strani in dnevne sobe iz druge strani..
Gips je popokal okrog "štoka"..
To sicer ne bom sam saniral.. bi pa rad vedel kakšni so pravilni postopki, da ne bo naslednji majstor vzel samo gips in poravnal..
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
na vsak način bo treba armirat z mrežico. Zdaj ali samo prek stikov (in ja..ona mrežica za gipsanje ne bo dovolj) ali prek cele površine kot sem pisal gor.
(bolje je prek večje površine, ker gre za dodatno 3 - 5 mm sloja, torej se laže skrije na večji flehi).
Objave: 162
Teme: 55
Pridružen: Feb 2006
Ja.. bom probal odstranit kolikor pač gre..
Gips je na delih kjer je "ok" zelo močno sprijet s podlago..
Odlupil se je samo tik nad "spojem" star nov..
No bom probal pač odstranit kolikor gre pa sporočim rezultat...
hvala vsem
Peter
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Če ne boste pogrešali 3-5cm prostora je tudi steaska obloga iz knaufa odlična rešitev.
Drugače pa tako, kot so že povedali fasadno lepilo in mrežica mislim da bo še najcenejša rešitev.
Razpoke najprej pokitajte z lepilom, ko se posuši nanesite lepilo žez potegnite fasadno mrežico, seveda čez celo površino. Ko se posuši še en sloj lepila, ki ga lahko zaribate (zagladite) z gladilko ali kosem stiroporja, da dobite lepo ravno površino.
Potem pa ostane izravnalna masa 2x, brušenje in beljenje.
Pri prijatelju smo renovirali starejšo hišo in smo imeli podobne težave. Naredili smo tako kot sem vam napisal pa je po sedmih letih še vedno nobenih težav (novih razpok).
lp!
Anže
