PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup sistema na pelete ali peči na plin
ker nam je začela puščati peč na olje in jo bo treba zamenjati se odločamo za invisticijo na druge vire- cenejše kot olje. Na hiši imamo priključek za plin gledali smo pa tudi sistem na pelete ker pa vsak izvajalec hvali svoje me zanima kakšne odločitve ste sprejeli vi glede teh dveh, kaj se izkaže za boljšo varianto bolj zaneslivo, cenejše ogrevanje,... Hiša ima cca 300m2 dodatno izolirana stara sicer 40 let popolnpoma renovirana nova okna dvojno steklenje.
Prosim za vaša mnenja, da se bi lažje odločili.
Moje skromno mnenje je, da je klasično hišo (ne nizkoenergijsko in pasivno) edino smiselno ogrevati z biomaso, sploh glede na deželo, v kateri živimo. Višina investicije je odvisna od tega, koliko angažmaja bo sistem zahteval od tebe (čiščenje, nastavljanje/optimizacija, nalaganje peletov,...), kompleksnosti projekta (več ogrevalnih krogov, vremenska regulacija, kolektorji/toplotna za sanitarno, morebitna obnova dimnika, daljinski nadzor, letni ali tedenski zalogovnik...) in od tega ali boš kaj naredil sam. Lahko imaš relativno poceni sistem, ki terja nekoliko več aktivnosti (pravilno nastavljen sicer deluje odlično), ali pa dražjo zadevo, popolnoma avtomatizirano, kjer 2x na leto sprazneš pepel.
Koliko olja ste pa pokurili na sezono in na kakkšno peč (tip/starost)? Okvirni investiciji si ocenil? In pa predvideno porabo ter ceno energenta na sezono?
O plinu prepuščam besedo komu drugemu z več izkušnjami.
Sedaj imamo vrečkovo peč pokurimo pa cca 2500 l -3000l na sezono stara je 18 let. Pri plinu me tudi zanima zakaj bi morali če bi se zanj odločili zamenjati inox dimnik za plastičnega
Poglej. Če si se pripravljen s pečjo ukvarjati (npr. čistiti pepel 1x tedensko, turbolatorje 1x mesečno), potem gre tudi moj glas za pelete - investicija do 5-6k EUR. Pri plinu pa teh zajebancij ni. Če pa boš kupoval peč na pelete višjega razreda (s samodejnim odpepeljevanjem, ipd.), potem je investicija napram plinu že tako visoka, da bi se jaz raje odločil za plin, ker enostavno ni ekonomike oz. je vračilna doba investicije glede na prihranek predolga. Tako, čez palec na grobo, slednje velja za investicije nad 8k EUR. Lahko pa si sam malo preračunaš tukajle: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanja.si/">http://www.ogrevanja.si/</a><!-- m -->
Problem pri peletih je tudi skladiščenje, tega se moraš zavedati. 5 ton peletov ni malo, morajo pa biti na suhem, ker se od vlage lahko razcvetijo.
Jaz osebno imam pelete. Odločal se pa nisam na podlagi izračuna ekonomičnosti, ampak zato, ker se mi to pač zdi fajn. Wink
samo07 Napisal:Sedaj imamo vrečkovo peč pokurimo pa cca 2500 l -3000l na sezono stara je 18 let. Pri plinu me tudi zanima zakaj bi morali če bi se zanj odločili zamenjati inox dimnik za plastičnega
Verjetno imaš inox slabše kvalitete, požrlo ti ga bo. Pri plinu zaradi kondenzacije rabiš inox najboljše kvalitete. Preveri kakšne kvalitete inox je.
Če želiš v ogrevanje vlagat za 20 ali več let, potem se moraš vprašat, kako se bodo po tvoji logiki gibale cene energenta v prihodnje. Če se bo plin dražil hitreje kot peleti (še bolje drva, ampak bo dela s kurjavo še več), bo razlika izničena v nekaj letih in bo sicer cenejši sistem na plin postal dražji. Tudi med 6k in 8k je razlika relativno majhna in jo že razlika v izkoristku sistema lahko hitro izniči (če razlike ni, potem imaš pač samo bolj fancy peč).
Če pa ti ponovna menjava po 5ih letih ni problem, potem vzemi najcenejšo opcijo.
Sam sem ocenil, da bo biomasa v 20 letih najbolj stabilna, ker smo balkanci pač šumadinci, če sem se vštel, se bom pač hvalil z okoljsko zavestjo Big Grin Smile Sad In res sladko spal, ker mi je to pač pomembno.
milanjungic Napisal:Jaz osebno imam pelete. Odločal se pa nisam na podlagi izračuna ekonomičnosti, ampak zato, ker se mi to pač zdi fajn. Wink
Pauc gor :!: Idea :!:
samo07 Napisal:Pozdravljeni,
če se mene vpraša:
v kolikor bi imel objekt možnost oz. že izveden priključek na (zemeljski) plin, ne bi kaj dosti razmišljal. priznam, da sem glede tega rad bolj na komot, vendar po mojem daleč najbolj enostavno tako glede centralnega ogrevalnega sistema, vzdževanja ipd 8nanazadnja treba gledat v kompletu). da ne bo pomote, sigurno zagovarjam tudi (čisto) ogrevanje na biomaso in je mogoče za res večje hiše bolj racionalna odločitev, vendar moja odločitev bi bila takšna, kort sem povedal.
kor pri vsaki pomembni stvari je jasno potrebno imet plan b oz bakup, v tem primeru kakšno pač ali kamin, ampak to velja itak za vse ogrevalne sisteme, ne glede na vrsto. da bi pa v vrtinah zmanjkalo plina, pa se tudi še ni treba bat verjetno za nekaj desetletij, ga je več kot nafte..
definitivno pa izolacijo na hišo, če je še ni ( če je le možno).
Prihodnosti se ne da napovedovati, to je jasno. Pri ceni energentov nas je preteklost naučila, da ni nobene logike, ampak so samo interesi.
Sicer pa precej enostavna domača matematika..
1. Pridobiš predračun za obe varijanti, ki te zanimata. Ali pa za tri varijante, npr. plin + peleti brez samodejnega odpepeljevanja (nižji rang peči) + peleti s samodejnim odpepeljevanjem (višji rang peči).
2. Na osnovi dosedanje porabe kurilca izračunaš porabo za nadaljnih npr. 8 let in preračunaš kWh v ceno za pelete in plin (za plin, če si ziheraš lahko vzameš cene pred podražitvami), ter vidiš, koliko te bo v 8 letih stal en in koliko drug (in koliko tretji).
3. Temu prišteješ še višino investicije za vsako od varijant in dobiš strošek vsake varijante v 8 letih (ki zajema tudi investicijo). Potem pa tehtaš kaj boš vzel Wink
Lahko greš tudi na dobo 10-15 let, po želji in glede na pričakovano življensko dobo. To so itak dolgoročne investicije.
Če že imaš priključek za zemeljski plin, je to vsekakor prednost. Trenutna znižanja so ga naredila zopet aktualnega, računat pa je treba tudi na bistveno boljše izkoristke, regulacija sistema je lažja, zavzame manj prostora v kurilnici, ni nobenega čiščenaj, tudi poraba elektrike je manjša. Biomasa v strnjenih stanovanjskih naseljih je še posebej problematična, ker se bomo počasi vsi dušili v dimu in prahu.
Plastična tuljava je potrebna zaradi kondenza, ki je koroziven, nastaja pa pri kondenzacijskih plinskih kotlih, kjer je tem. dimnih plinov okrog 50 C.
milanjungic Napisal:Prihodnosti se ne da napovedovati, to je jasno.
res je, vendar potem spodaj citiranega nima smisla delat (malo za šalo, malo za res). če gledamo gibanje cen energentov, je zemeljski plin verjetno še najbolj konstanten, kar pa lahko da kakšen napotek za naprej..
milanjungic Napisal:2. Na osnovi dosedanje porabe kurilca izračunaš porabo za nadaljnih npr. 8 let in preračunaš kWh v ceno za pelete in plin (za plin, če si ziheraš lahko vzameš cene pred podražitvami), ter vidiš, koliko te bo v 8 letih stal en in koliko drug (in koliko tretji).
mene osebno moti pri plinu to ker si neposredno odvisen od Rusa. In če se njemu k aj sprdne - vemod ase mu zelo rado, čeprav niam noben nič zraven...si potem ti na mrzlem. Logično se bo to zgodilo v najhujšem mrazu.
Najboljši način in v bistvi prav samoumeven in edini logičen, je opisal milanjungic
Kar se tiče cen energentov pa ne bi tako hitro obupal. Energenti, ki jih uvažamo, so dejansko nepredvidljivi, ampak primerjava preteklih cen vseh njih s ceno biomase (predvsem drvmi), bi morala pokazati, da je bila biomasa bolj stabilna. Ko sem sam delal hitre scenarije, je zanimivo kako majhne razlike že pomenijo prednost biomasi, zato sem se odločil tako. Zanimivo bi bilo tudi videti kdaj cena energenta postane nepredvidljiva. Mislim, da v trenutku, ko postane dovolj množična in množičnost se obeta prav plinu.
Druga predikcija je, da je rezerva v izkoriščanju biomase pri nas ogromna. Če bodo litvanci, bosanci, kitajci,... dvignili ceno, bodo vse žage pri nas pričele s proizvodnjo peletov. Že sedaj se hitro množijo.
Na tega konja sem torej stavil, dopuščam pa seveda možnost, da se spotakne :? Je pa po moje močan konj, tak Lipicanec, čvrst :!: Big Grin
V problematičnost v strnjenih naseljih ne verjamem, saj bolj prašne in zadimljene strukture ogrevanja strnjenih naselij, kot je sedaj, skoraj ni možno doseči. Mislim, da kakršnakoli nadgradnja pomeni izboljšanje, saj je še vedno večina na slabih kotlih, kakršnikoli že so.
Edino če v naselje z daljinskim ogrevanjem vsem montiraš slab kotel na biomaso. Tam bi se strinjal.
#13
Jih merimo in ti lahko rečem, da se stanje rapidno slabša. Vračamo se v čase, ko se je kadilo kot v Vukovarju.
#14
xavi Napisal:Jih merimo in ti lahko rečem, da se stanje rapidno slabša. Vračamo se v čase, ko se je kadilo kot v Vukovarju.
Sem pa kar presenečen. Imaš kaj več podatkov o lokaciji, rezultatih in o tem, kaj bi lahko bil vzrok? Če pretežno prehajajo na biomaso iz kurilca, potem je rezultat dima po moje nenavaden.
Slišimo sicer, da nepravilno nastavljen kotel skozi dimnik izvrže več praha, slabši imajo tudi več emisij, ampak to ne bi smel biti generalni problem modernih kotlov. Mogoče slaba verzija sicer dobre tehnologije.
#15
Dim je vizualno moteč, problematični so prašni delci, ki jih ne vidiš.
Plin je vsekakor od klasičnih sistemov najbolj čisti energent, problem je samo nepredvidljiva prihodnost. Jaz če bi ga imel, vsekakor ne bi razmišljal o toplotni črpalki (v mojem primeru) ampak bi vgradil kondenzacijski kotel. Odpadejo vsi problemi glede tem. vode, velikosti radiatorjev, skladiščenja energenta, čiščenja itd.
1 2
