PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Povečanje prenosa toplote na radiatorju z ventilatorjem
Pozdravljeni!
V dnevni sobi svoje hiše imam dva panelna radiatorja (dim 1000x600x66, nazivna moč 1.2 kW pri 70/55˚C). Zaradi razporeditve pohištva je v funkciji le eden radiator, pred drugim pa je sedežna. Posledica tega je, da radiator nima dovolj moči za ogretje celotne sobe (ca 30m2). Sedaj v jesenskem času še zadošča, vendar bo pozimi v prostoru prehladno. Ocenjujem, da bi za ugodno bivanje (ca 23˚C) potreboval vsaj 2 kW moči.
Segretje prostora na višjo temperaturo lahko dosežem z:
-višja temperatura vode v sistemu
-podaljšanje časa ogrevanja (sedaj je med 14 in 21 uro)
-prestavitev radiatorja, ki ni v funkciji
-zamenjava radiatorja, ki je v funkciji z večjim
-namestitev ventilatorja, ki bi povečal prenos toplote iz radiatorja v prostor.
Sam se nagibam se k slednji opciji. Preizkusil sem že izvedbo z računalniškimi ventilatorji, s pomočjo katerih se prostor sicer prej segreje, vendar stvar ni profesionalna (estetika, šum). Zanima me ali se pri nas dobi za take aplikacije namenjen (tangencialni) ventilator. Nekaj podobnega kot na spodnji povezavi, z razliko, da bi ventilator pihal izhodni zrak v prostor pravokotno glede ne prikazano izvedbo oz. kot je nameščen ventilator npr. pri električnem konvektorju.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radiatorbooster.com/">http://www.radiatorbooster.com/</a><!-- m -->
Lp, Janko
sedežno odmakni za 10-20 centi od radiatorja pa bo vse vredi
Verjetno si imel v mislih nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/VENTILATOR%2fMOTOR-DESNO-%2b%2b.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=570184&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3Eventilator%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2F104c401d537341004b2cac6a923c98fb%2Fp1%7D%7Bmd5%2F402b0a8fb5d1468c7331ed371459bf66%2Fmd5%7D">http://www.conrad.si/VENTILATOR%2fMOTOR ... 6%2Fmd5%7D</a><!-- m -->
Taki so bili včasih v termoakumulacijskih pečeh.
Ampak tudi to ni popolnoma neslišno, s časom pa itak vsi ventilatorji "ružijo".
Svetujem ti, da raje premestiš radiator, ali povečaš tistega, ki je v funkciji.
ali pa:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mecum.si/klima/konvektorji.php">http://www.mecum.si/klima/konvektorji.php</a><!-- m -->
kaj to pomeni da drugi ni v funkciji? Da ste ga odstranili ali samo ni vklopljen (če slednje, kje je vzrok za to).
Ja, o tem smo nekoč že pisali...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=19699&">viewtopic.php?f=7&t=19699&</a><!-- l -->
Najceneje je, če umakneš sedežno.
Hvala za poslane odgovore.
Še za razjasnitev: sedežna je odmaknjena ca 15 cm od radiatorja. Kaj več oz. da bi jo prestavil, se ne da. Sedaj v bistvu radiator, ki je za sedežno ogreva prostor ob oknu in nima kakšnega efekta za ogrevanje sobe, zato sem ga zaprl. Povezava, ki jo je poslal Gremlin je ista, kot sem jo pripel sam. Verjetno bo še najbolje kupiti večji radiator (1200x600x100), ki ima moč okoli 2 kW.
Ima kdo izkušnje kako izvesti prilop: če vzamem radiator širine 1200 (sedaj je 1000) in želim, da je nameščen v sredini okna, bo priklop cevi zamaknjen za ca 10 cm glede na obstoječo pozicijo (dovodne cevi imam v steni).
Je že kdo izdelal ali kupil sistem z ventilatorjem?
Lp, Janko
Citat:Sedaj v bistvu radiator, ki je za sedežno ogreva prostor ob oknu in nima kakšnega efekta za ogrevanje sobe, zato sem ga zaprl.
O čem ti to???
Lej, radiator, ki greje pač greje..njemu dol visi ali je za sedežno ali pred njo, ali vmes....o kakem prostoru (ob oknu) in o kaki sobi ti to? A ni to en in isti prostor oz. a je sedežna med dvema sobama?
Mislim....odpri radiator! Pa nehi komplicirat. Matr duš! :wink:
Lej..radirtoje grelno telo in če ima 1 kw moči je popolnoma vseeno ali je v desnem kotu, levem kotu, pod oknom ali diagonalno prek sobe...oddaje moč 1 kw in to je to. In če ga zaprej je pač ne oddaje....drugi pa kot vidiš ne zmore ogrevate celotnega prostora. Zdaj imaš pa dve opciji..ali zakompliciraš do nezavesti, inevstiraš 1.500 EUR in ajdeš režitev s tem enim radirtoejm....ali odpreš še drugega in se posvetiš kaki bolj pametni stvari.
Moj nasvet bi bil da poskusiš drugo opcijo - vsaj par dni. Če ne pomaga uletimo s štemarco pa razsujemo pol hiše. Zih najdemo rešitev.
Da ne bomo zašli v prehudo prerekanje.
Dejstvo je, da radiator oddaja toploto s konvekcijo oz. kroženjem zraka v prostoru ter v manjši meri s sevanjem. Močnejše kroženje zraka oz. s tem prestop toplote se doseže s prisilnim pretokom (ventilator). V primeru ovire (pohištvo, zavesa…) se efekt gretja zmanjša oz. radiator ne bo oddajal tolikšne toplote, kot bi jo sicer. Torej se ne strinjam s predhodnikom, da bo radiator z močjo 1 kW oddajal v prostor isto toploto, če je pred njim ovira ali ne.
Namen mojega prispevka je bil dobiti informacijo ali so na tržišču naprave z ventilatorjem, ki so namenjene prigraditvi na radiator. Ker take izvedbe nisem našel (Homer mi je sicer poslal povezavo za tangencialne ventilatorje, ki pa so žal samo del želene naprave), bom zamenjal radiator z večjim.
Lp, Janko
Ogrevaš med 14 in 21 uro sobo na 2 radiatorja.
Eden izmed njiju daje od sebe npr. 20% moči manj, ker je pri njem delno onemogočeno kroženje zraka, ali ker ti ne paše, da ti je za hrbtom prevroče in ga imaš zato delno priprtega.
Če podaljšaš čas ogrevanja obeh za 10% (cca 42 minut) bo efekt isti kot če bi oba oddajala 100% v med 14 in 21. Porabil pa zaradi tega ne boš nič več in nič manj.
Ker kolikor energije radiatorja oddata, toliko je moraš vanju najprej natovorit Idea
Ampak ti si se itak odločil 100%-radiator povečati za 100% -najbrž samo sam veš zakaj.
Lahko se pozanimaš pri nekom, ki mu je umrla klima in notranjo enoto vežeš namesto radiatorja. Zadeva baje deluje super. Ima monter klim en tak odslužen kos v svoji delavnici, pa pravi da radiatorja sploh ne rabi
se pravi v notranjo enoto napelje vročo vodo namesto freona, ali kako?
#13
Še mogoče najcenejša ideja. Na steno za radiatorjem in na hrbtno stran sedežne zalepi tisto alu odbojno folijo (5 m 6,5 eura).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/catalogsearch/result/?q=odbojna+folija&tx_indexedsearch">http://www.merkur.si/catalogsearch/resu ... exedsearch</a><!-- m -->[sword]=&order=merkur_sorting&scope=shop
#14
Oj joj. Če malo zakompliciram: da ne kupujem 5 termostatskih ventilov, bi pač 4 radiatorje zaprl in namontiral ventilator pa bo isto.
Tako nekako jaz razumem problem in čakanje na potrditev "rešitve".
LP,
Samojed
#15
Na kratko: v prejšnjih zimah je bilo potrebno par ur, da se je soba segrela na želenih 23˚C (tudi z delovanjem radiatorja, ki je za sedežno). Kot sem že omenil bi se lahko soba segrela prej, če bi začel s kurjenjem bolj zgodaj ali pa kuril non-stop. To sem v prejšnjih zimah tudi prakticiral, pa je bilo kljub temu večkrat v sobi premalo toplo. Torej povečati je potrebno količino oddane toplote iz radiatorja na tak ali drugačen način. Sicer pa imam na vseh radiatorjih termostatske ventile.
Lp, Janko
1 2 3
