PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Centralno ogrevanje brez elektrike kot alternativa
Lepo pozdravljeni,
V mislim da solidno izolirani hiši P+M, velikosti cca. 130 m2 uporabljamo trenutno za ogrevanje toplotno črpalko zrak-voda. Kot solidno izolirano mislim, ker imamo 15 cm stiropora na fasadi, 40 cm SF-40 na podstrešju in 3-slojna stekla.
A težava je, ker imamo vse na elektriko. Poraba elektrike letno je okrog 800 eur, s tem da za kurjavo porabimo okrog 300 eur. Smo na Petrolu in imamo še 2 majhna otroka, ker pa mojo kar zebe imamo po bajti okrog 23 stopinj. Hkrati imamo lego hiše z velikimi stekli obrnjeno proti JV in nam pozimi, ko sije sonce kar lepo ogreje hiško :-)
Nočem sedaj zvenet kot kakšen paranoik, a me vseeno zanima ali mi se splača dati alternativno ogrevanje brez elektrike? Presek dimnika je 15 cm in je na voljo v predprostoru hiše, zasnova hiše pa je takšna, da bi lahko potegnil cevi le v gornje mansardo in le tam ogreval prostore. Pritličje, kjer imamo v enem prostoru združeno jedilnico+kuhinjo+dnevni prostor bi lahko ogreval le tako, da bi imel odprta vrata v predprostoru. Seveda sem nekje prebral, da bi lahko obtočno črpalko napajal z UPS-om. Dodal bi še, da lahko les dobim zastonj.
Ja, pa razmišljanje je bilo tudi v smeri fotovoltaike, a je to vsaj tako se mi zdi še predraga investicija.
V predprostoru imam na voljo cca. 60x60 za peč ali štedilnik, kjer bi lahko še v skrajni sili kaj skuhal. Za les pa je zunaj pod nadstreškom ali v kolesarnici dovolj prostora za kakšen kubik ali dva.
Upam, da sem vse napisal.
Hvala za pojasnitev.
Če res ne živiš ne neki vukojebeni, kjer pelje do tebe 30 km el. žic po zraku v gozdu...kakih hudih izpadov z elektriko ni za pričakovati. In ker imaš solidno izolirano hiško, tudi če pride do izpada el. energije lahko v takem objektu brez večjih posebnosti preživiš par dni (takrat tvojo predrago naprosiš da se malo bolj obleče...radi izrednih razmer..če bo seveda hotela).
Lahko pa si omisliš nek kamin (kjerkoli je pač prostor in možnost) ki ga uporabiš ali kdaj za ambient ...ko zunaj sneži, pa da je ravno čas novega leta in je v kotu sobe jelka....da si date duška s toplino in abientom gorenja lesa...oz. ga uporabite ob izpadu elektrike (okvari TČ) in tako preko odprtih vrat temeprirate celo hiško - da se prebrodi to zaradičesar ste ostali brez el. enrgije oz. gretja.
(lahko pa tudi mirne duše reskirate 30 jurjev v fotovoltaiko, in upate da se bo izpad elktrike zgodil prek dneva in ne ponoči)
pa če te malo piknem...nisi paranoik...a tudi copata ne rabiš biti :lol: :twisted:
fotovoltaika je čisto off the chart glede amortizacije.tudi jaz predlagam en lušten kaminček pa kako debelo preprogo pred njim.
Jaz ti lahko povem svojo izkušnjo. Hiša izolirana 16 cm kamene volne, v skupnem prostoru (kuhinja,jedilnica,dnevna soba) štedilnik na drva s kotlom za centralno. V pritličju talno gretje, v nadstropju le en radiator v kopalnici.
Včeraj zakurila ob 17, ogenj ugasnil okrog 20,00. Talno nastavljeno na 25 stopinj.
Zunanja temperatura ca 5 stopinj, v pritličju 23 stopinj, v nadstropju nimam termometra, vendar je bilo prevroče.
Danes zjutraj v pritličju 21 stopinj, v talnem 20 stopinj, v nadstropju še vedno prevroče.
Zunanja ca.3 stopinje.
Morda ti bo to pomagalo pri odločitvi.
Elektrika je res zelo zanesljiv vir, ampak 100% pa ni, ker nič na tem svetu ni.
Zato ni odveč imeti še nekaj alternativnega za NNP (nič nas ne sme presenetiti) :lol:
Jaz sem obdržal za tak primer kar staro peč in gorilec. Za napajanje vsega skupaj, pa je pri hiši tudi manjši agregat za gorilec, črpalke in avtomatiko. Rezerve je še nekaj za mikrovalovko.
Zakaj agregat? Zato ker UPS ne zagotavlja več dnevno avtonomijo. Fotovoltaika bi, ali pa ne, napolnila akumulatorje (odvisno od vremena). Glede na to, da so taki izpadi povezani s slabim vremenom, najbrž sonca ni dovolj.
Še majhno opozorilo glede fotovoltaičnih elektrarn. Te lahko delajo le če so povezane z električnim omrežjem, ker nimajo nobenih akumulatorjev. Če imaš prekinitev elektrike ne proizvajajo elektrike. Ti bi potreboval tako, ki bi bila popolnoma samostojna in povezana z akumulatorji. To je velik strošek, akumulatorji pa imajo omejeno življenjsko dobo.
Ker praviš, da bi kuril na drva seveda potrebuješ tudi vir elektrike. Če bi to bil UPS, pa tako na grobo ocena porabe 50-100W (ena črpalka in regulacija) pomeni 4,16 do 8,32 Ah porabe (12V akumulator). To pomeni, da šibkejši avtomobilski akumulator 45 Ah deluje nekaj več kot 10 ur neprekinjeno. Če bi zakuril vsak dan za tri ure, potem pa izklopil vse skupaj (črpalko in avtomatiko), bi zdržal nekaj več kot tri dni. Ob tem pa ostane neznanka, koliko so ti računalniški UPS dimenzionirani za večurno delovanje. Računalniški UPS namreč običajno deluje le nekaj minut, kolikor je potrebno za varen izklop računalnika.
Se zahvaljujem vsem za odgovore so mi zelo v pomoč, bi pa mogoče pripomnil, da je priključek v dimnik le v predprostoru, ki je velikosti cca. 12 m2 in da nas potem vrata ločujejo do skupnega prostora (kuhinja+dnevna+jedilnica) :-( Tako da ne vem kakšen bi bil prenos toplote v ta skupni prostor le skozi to vratno odprtino.
Na žalost bi moral postaviti nov dimnik v skupnem prostoru, če bi hotel tam postaviti kamin ali kakšno drugo grelno telo, kar pa mislim, da se mi stroškovno dolgo ne povrne.
Če res gre samo za to, da bi se lahko ogrevali, ko ni elektrike (to pa je zelo zelo redko), bi jaz razmišljal o nakupu kakega agregata - verjetno bi bil kakšen 3 kw zadosti - verjetno najcenejša varijanta investicije, ča pa gre za romantiko, pa seveda kakšna peč.
