PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka hrup
Spoštovani!
Za ogrevanje uporabljam toplotno črpalko Mitsubishi zubadan ecodan(EHST20C-YM9A),ki je nameščena v kleti. Do omarice z ventili, ki je v prvem nadstropju je narejena povezava z bakrenimi cevmi.
Moja težava je v tem, da slišim visok piskajoč ton v stanovanskem delu (ponoči ko se vse umiri).
Ukrepe ki sem jih do sedaj izvedel so bili: 1.črpalko v toplotni sem iz tretje stopnje nastavil na 1 stopnjo. Kar je hrup nekoliko zmanjšalo.
2.Prisilno sem odzračil talno gretje.
3. Pri meni je bil serviser in ni ugotovil napake na toplotni črpalki.
Ali menite, da je kriva bakrena povezava, ki je preveč toga in prenaša hrup in mašine do omarice? Ali bi bilo smiselno vgradit dodatne blažilnike vibracji na samih ceveh?
Prosim za pomoč oziroma nasvet.
Hvala
Piskajoč hrup ti verjetno povzroča nepovratni ventil. Če imaš ogrevanje narejeno brez zalogovnika, nikar ne zmanjšuj pretoka saj se ti bo poraba povečala. Menjaj navadno črpalko za takšno s komutiranim motorjem katera je v praksi neslišna. Pa vgradnja antivibracijskih cevi med sistemom in notranjo omarico Idea
@sassapo, sicer ne poznam črpalk s komutiranim motorjem, ampak ali bo tudi taka zagotavljala stalno visok pretok ? Imajo zvezo s črpalkami z frekvenčno regulacijo ?
V literaturi od Mitsubishija sem namreč zasledil, da se priporoča starejši tip črpalk, ki so sicer energijsko potratne, a zagotavljajo stalno visok preto na izmenjevalcu (ki je nominalen npr za 11kw prek 30 l/min).
Izrecno pa so odsvetovali modernejše ob. črpalke z frekvenčno regulacijo, ki porabijo 10x manj a naj ne bi zagotavljale stalnega pretoka.
vse frekvenčne črpalke, ali kakor koli jih imenuješ imajo možnost obratovanja na stalnem maximalnem pretoku s tem, da za enako učinkovitost porabijo skoraj polovico manj energije. Seveda spadajo v drugo zgodbo klasične 3f črpalke, ki pa po učinkovitosti nič kaj ne zaostajajo za komutiranimi, se pa na žalost dobijo samo v izvedbah večjih moči.
ps. Idealna izbira za črpalko zemeljskega kolektorja :wink:
