Objave: 227
Teme: 20
Pridružen: Nov 2012
Sicer nevem točno kako bi razložil, ampak vseeno bom poskušal..
Torej, v kleti imam montirano novo peč drva/peleti..
Od peči pa do schiedla, imam trenutno cca. 1,5m "železnega dimnika" ki se pa seveda kar precej segreje..
Zdaj mi je pa prišla ena zamisel, in se je ne morem rešit kar tako.
A bi bilo možno, oz. bolje povedano, bi se splačalo okrog dimnika ovit bakreno cev da bi si ogreval garažo oz. delavnico?
Zamislil sem si v bistvu nekaj takega:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")stackunichr("46")imgurunichr("46")com/w04j8unichr("46")jpg[/img]
Ta "železen dimnik" pa bi po potrebi lahko tudi podaljšal na kake 4 metre.
Sprašujem pa zato, ker kot povedano, ogreval bi samo garažo z delavnico, za katero mi je pa škoda uporabit prav vodo iz kotla, ker bi mi jo brezveze ohlajalo, toplota ki gre skozi dimnik, pa je tako ali tako že "izgubljena"..
Objave: 598
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Predvidevam, da ima peč na pelete/drva ventilator. Če ga nima - hladen dimnik negativno vpliva na vlek.
Bo stik med bakreno cevjo in dimnikom dovolj za prenos toplote?
Objave: 659
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
3
Hladnejši dimni plini pa nastajanje kondenca v dimniku,pa še kaj bi se našlo.
:roll: :roll:
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
verjetno se ti bodo pojavile težave z dimnikom, kondenzacija, prehitro nabiranje saj v dimniku, ker bodo dimni plini prehladni.
Objave: 99
Teme: 8
Pridružen: Apr 2010
na ebayu je polno takih zadev.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=W">http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=W</a><!-- m -->ärmetauscher+kamin&_sacat=0&_odkw=Wärmetauscher&_osacat=0&_from=R40
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Če se ti ne bodo ohladili, se ti spirala ne bo ogrela. Če se ti ne bo ogrela, nima pomena.
Malo razmišljaj dalje - če ima peč 10 kw, izkoristek 80%, ti gresta 2 kw v dimnik, od tega kw v cev, od tega par 100 W v spiralo.
Poročaj.
Objave: 227
Teme: 20
Pridružen: Nov 2012
Ja no, saj to razumem, z tem sem mislim, da dvomim da bi se temperatura dimnih plinov ohladila do takšne mere, da bi se mi pojavil kondenz..
Glede prenosa temperature pa bi bila tudi to alternativa:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://goo.gl/e22Xf">http://goo.gl/e22Xf</a><!-- m -->
Tukaj je spirala znotraj, vendar bi verjetno tu bil spet problem pri čiščenju..
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Malo izmeri dimne pline, pa boš videl. Dvomim pa, da imajo kamini izkoristke 80%, prej 40 in to je ena od možnosti, da izkoristiš odpadno temperaturo.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Takšno "dodatno gretje" pogojno deluje pri toplozračnih kaminih, pri sodobnih kotlih pa iz te moke ne bo kruha. Vedi, da je že proizvajalec kotla predvidel minimalno še dovoljeno temperaturo dimnih plinov za normalno delovanje... Kondenzacijskega kotla na trdo kurivo pa vsaj do sedaj še nisem videl :wink:
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
kar se teorije tiče...toploto, ki bi jo 'ujel' na tak način ne spuščaš prek dimnika, ker to je toplota, ki je že prešla dimnik, in je v kurilnici. Torej izgubljaš je vsekakor ne, je pa verjetno nimaš (te toplote) tam kjer bi želel.
Tako da..ta toplota je že tako ali tako v hiši (in ostane tebi) in s tega razloga nima smisla komplicirat in uporabi kar vodo iz kotla. Konec koncev (vsaj predvidevam) da ti peč ne bo delovala cel dan, troej tudi neke uporabne toplote za odjem ni za pričakovati. In je dosti bolj enostavno odpreti obstoječ radiator.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Sem podobno zadevo poskusil pri kotlu na olje pa mi je teklo iz dimnika.Cev iz kotla sem oblekel še z enim plaščem tako da je bilo za približno pet litrov vode,vgradil črpalko in termostat.Ogrevat sem mislil vodo v bojlerju pod kotlom.Ta bojler bi deleoval kot pretočni za sanit.TČ. Voda se je ogrela na 45 stopin v cevi.Pri kotlih na trda goriva bi se ta zadeva mogoče obnesla.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ma dajte se zresnit... kotel na olje še lahko prepričaš, da bo deloval kondenzacijsko, kotel na trda kuriva :roll:
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Froeling ima v dodatni ponudbi kondenzacijsko komoro, ki jo lahko opcijsko namontiraš na peletne kotle... če peleti štejejo kot "trdo gorivo"...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.froeling.com/ww/products/pellet/froling-p4-pellet.html">http://www.froeling.com/ww/products/pel ... ellet.html</a><!-- m -->
