PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Siporeks in tlak
No, renovacija moje starine je pokazala še eno zanimivost. Ko sem odstranil parket (ribjo kost), je spodaj sicer 1 cm betona pod njim pa 6 cm žaganja!! To žaganje so verjetno včasih dajali kot toplotno izolacijo?
Sem v dilemi ali pustim tako kot je ali zmečem to žaganje ven in na novo vlijem tlak. Ima kdo od vas kaj izkušenj kaj storiti v takem primeru?
Vlivanje tlaka bo kar velik strošek. Pomislil sem na stirodur, vendar bi se rad izognil votlemu zvoku potem ko bo zgoraj položen laminat.
Ali lahko uporabim siporeks? Je dovolje trden? Tudi cenovno je kar ugoden.
sicer ne vem kaj palamudiš...a če delaš tlake jih naredi tako kot se jih dela. Kako žaganje pustil? A ne prenavljaš?
Staro ven pa na novo noter kot je treba. Če je spodaj zemljina več izolacije, če si v medetaži cca. 3 cm izolacije. Ostalo v povprečju 5 cm estriha.
Nočem bit žaljiv, a če pri prenovi jamraš zaradi cene estriha (ki je praktično med najcenejšimi) potem se ti zelo slabo piše.
Če rabiš toplotno izolacijo (nad kletjo ali zemljino) vsekakor EPS (stiropor). Ne sme biti razloga za manj kot 5 cm ( bolje več, do 12 cm). Žagovina je 2 x slabši izolator, plinobeton pa 5x.
PS: Za uporabo stirodurja (XPS) ni nobenega razloga. Če je žagovina vzdržala, potem sigurno ni vlage v neki zaznavni količini.
Nimam časa - sem v penziji!
Vincent zastopm, polovičarsko delo se ne splača. Bom vrgel ven.
Vseeno pa nebi vlival tlaka. Stanovanje je v bloku, 2 nadstropje. Ali bi bil siporeks dovolj trden?
Citat:Stanovanje je v bloku, 2 nadstropje. Ali bi bil siporeks dovolj trden?
Ne rabiš toplotne pač pa zvočno izolacijo. Siporeks je dovolj trden, zvoka pa kaj prida ne duši.
Predlagam sledeče plasti: kamena volna, EPS, les (iverica, OSB, ...). Debeline izberi glede na skupno željeno debelino.
če gre za blok moraš posvetiti več pozornosti prenosu zvoka. Torej spodaj obvezno plast izolacije (in to ne sme biti stirodur). Prav tako siporeks ne duši zvoka. Odloči se med kameno volno ali stiropor (+ kak zadeva, ki dodatno preprečuje prenos zvoka)...ker če ga tule kiksneš in si nakoplješ jezo sosedov, verjemi da ne boš užival (sosed pa tudi ne).
Zaradi tega kje je stanovanje se ne sekiraj..estriharji transportirajo estrih po ceveh, tako da je to najmanjši problem...narejeno pa je v parih urah (cev gre skozi okno).
Pošiči podobno temo, ko jenekdo prenavljal (sicer zgornji sosed) stanovanje pa je delal estrih brez zvočne izolacije...kaj je nastalo iz tega.
Uf, neke znanosti ne bom naredil iz tega. Sem upal da bo šlo po lažji poti. predvsem ker bi bilo tudi hitreje za vselit, tlak se bo dolgo sušil zdej pozimi, ...
Torej stiropor in zalijem z betonom. Stiropor je tist navaden al je za tlake drugačen, trši?
Priti moram na višino 7 cm max, bo uredu kombinacija 4 cm stiropor in 3 cm beton?
Hvala za pomoč!
hm :wink:
Kupiš 3 cm stirpor za tlake, tlačna trdnost 100-ka (oz. 100 kPa). Sicer ne poznam kvadrature a računaj cca. 150 EUR.
Nato čez estrih debeline 4 cm (spodanja meja kar se debeline tiče...bolje bi bilo še malček zraven).
Estrih se pozimi še boljše suši ker se kuri. Kako dolgo se 'mora' sušiti za nadljene delo pa je odvisno kako finalno oblogo boš delal. a če preurejaš lahko v času sušenja delaš druge zadeve, tako da se običajno prav lepo poklopi.
