Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
Kupi tervol (kamena volna) v kosmičih, brez veziva. Prodaja Knaufinsulation v 10kg vrečah. Stane okrog 10eur/vreča
Prenese 1000 stopinj.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Lahko vprašam, kaj naj bi bil smisel izolacije inox tuljave notranjega dimnika?
Kak % manjše izločanje saj nanj, ali kaj drugega?
Za zunanjega razumem, že itak obstaja 3-slojni. Notranji pa??
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Inox dimnik itak mora imeti urejen odvod kondenza na dnu...
Objave: 537
Teme: 59
Pridružen: Feb 2008
Kot so predhodniki napisali, kamena volna zdrži 1000 °C steklena pa le 500. Če dimnik dobro vleče imaš kaj hitro preko 500 °C dimnih plinov in steklena se začne smodit. Vžgala se verjetno ne bo, zadeva pa smrdi. Za en dimnik ne potrebuješ toliko kamene volne, da bi moral jemati kredit, torej tud 5 ali 10€ gor ali dol. Pomembno je, da pri kameni lahko mirno spiš. Ali jo daš ali ne, se pa naj odloči vsak sam. Jaz sem jo dal in dimnik dela ko šus. Dve leti kurjenja na drva pa ni kaj čistit.
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
Inox dimniki menda kar precej "dihajo" , se pravi raztezajo in krčijo, mogoče tudi zaradi tega daš nekaj okoli, da ni direktnega drgnjenja. Tako sem slišal, ne vem koliko je res.
lp,
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Vsekakor je dobro dati tervol izolacijo okrog prokrom dimnika. Kurjenje z drvmi izredno malo obremenjuje dimnik s kondenzom, saj se bo le-ta pojavil le ob zagonu peči, nato pa bo vlaga zaradi zgorevanja lepo konstantno uhajala ven. Temperaturnih nihanj nebo, kot je primer pri plinskih ali oljnih pečeh...
Originalna izolacija je verjetno dražja zaradi nevsebnosti veziva fenol...
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Kamena volna v refuzi (kosmiči v vreči) je prava za ta namen, porabiš jo pa kakšni dve vreči, od oka.
Jaz sem imel samo eno vrečo, pa mi je na koncu malo zmanjkalo, tako da sem pri vrhu doštukal s stekleno volno. Upam, da se v zadnjih dveh metrih plini že toliko ohladijo, da bo tam tudi steklena OK...
Gre za inox dimnik fi12cm, izoliran z 2-3 cm volne, vstavljen pa je v betonski plašč - vogalnik. Dimnik je zunaj oblečen v pločevino in ima INOX strehico.
Nisem pa termoizoliral dimnika iz zunanje strani, ali je možno, da bo tam kondenziralo? Torej, da bi teklo ob dimniku dol iz zunanje strani, po plašču? Ta kondenz bi potem lahko prišel v notranjost stavbe, se je tega za bat?
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Upoštevati je treba tudi požarno varnost, ne le kondenz.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Fantocci Napisal:.................
Vsako jutro bo zunanja stran oblečenega dimnika mokra zaradi višanja zunanje temperature zraka, ki bo prišel v stik s hladno pločevino. Ko bo plašč imel enako temperaturo kot zrak (segreje ga tudi sonček :wink: ), se bo kondenzacija nehala. Ta kondenz ti škode ne bo delal, ker je spodaj obroba in voda steče po strehi. Kondenz z notranje strani plašča pa ni omembe vreden.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:kaj naj bi bil smisel izolacije inox tuljave notranjega dimnika?
Bistvo toplotne izolacije dimnika je ohranjanje temperature dimnih plinov pri prehodu skozi dimnik in s tem boljši vlek (to je osnovni namen dimnika. Drugi razlog je preprečevanje kondenza - pri nerjavnih ceveh to ni bistvenega pomena.
Kolikor mi je znano, ima kamena volna nekaj višje tališče kot steklena. Pri vžigu saj v dimniku se lahko razvijejo zelo visoke temperature.
Nimam časa - sem v penziji!
