Objave: 161
Teme: 29
Pridružen: Jul 2008
Lep pozdrav!
Zanima me kaj je bolje, da ima uplinjevalni kotel sesalni ventilator ali podpihovalni? Za Attacka sem našel da ima sesalni, za Atmosa nisem ziher, bi naj bil tudi vpihovalni, ampak nekje na forumu (ne najdem več) je nekdo trdil daje podpih... Ali obstjajao kotli ki imajo oboje? ALi je to koristno samo za izgorevanje, ali pa je v pomoč samo ko polniš drva, da se ne kadi v kurilnico... Ali je lamba sonda povezana z vsakovrstnim ventilatorjem ali samo enim...
Zdaj šele razumem vse ki so se toliko časa odločali za menjavo ogrevanja, sam sem se kar nekaj časa nazaj že odločil, pol sem zanihal k drugim virom, pa spet nazaj... Pa žena ne bi tega (itak ne ve), bi nekaj drugega (tud ne ve...)... Seveda, najbolj mi je priraste k srcu Attack dpx lamba, torej iščem preverjene nižje cenovne razrede, vendar bi mi te razlage koristile tudi analogno iz višjih cenovnih razredov...
Hvala vsem ki si boste vzeli trenutek....
Objave: 161
Teme: 29
Pridružen: Jul 2008
Hm... Nobenga, ki bi znal dotično zadevo bolje opisati in razložiti?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Itak, da ti zna. Verjetno skoraj vsak na tem forumu.
Najbrž se jim/nam spričo tvoje lenobe ne da.
Ventilator, ki vpihuje zrak, ustvarja v peči nadtlak, ventilator, ki sesa, pa podtlak.
Posledično ti pri prvem butne dim ven, če kukaš v peč med kurjenjem, pri drugem pa ne.
Načeloma imajo vse peči z lambda sondo sesalne ventilatorje, cenejše, brez sonde, pa lahko tudi vpihovalne. So pač cenejši za izdelavo, ker temperature okrog njega niso tako visoke.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Večina kotlov je na sesalni vlek.Kotli DEFRO imajo na vpih ampak za kontrolo dimnih plinov imajo tipalo (ST 81 zPID + wentylator RV 12ARs 35W).Na spetu je kar precej informacij kako ti kotli delujejo z to regolacijo.O kotlih na uplinjevanje z sesalnim ventilatorjem je ogromno napisanega (tema o Attacka je zelo obširna).O kotlih na podpih pa mislim ,da ni napisani skoraj nič.
Objave: 161
Teme: 29
Pridružen: Jul 2008
Hvala fery, hvala jani65!
Fery, kot sem napisal, sem zasledil kar nekaj informacij (oz kar dosti) kar pomeni da nisem bil len in sem predhodno ogromo prebiral... Glede na zadnje najbolj obiskane teme (znotraj energijski viri) sem sklepal, da poznavalci radi odgovorite direktno na vpranje ne pa na ne vem kolikih straneh, kjer se vse mesa s prepirom...
Seveda sem pa vseeno hvalezen za odgovor!
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Nimam izkušenj z temi kotli.Letos sem šel na pelete pa se še tudi učim,edino kotel na k.o. sem obvladal v nulo.
Objave: 161
Teme: 29
Pridružen: Jul 2008
Hvala cratos, nekaj sem že pogledal in zdaj veselo prebiram :-) res je obširna, ampak veliko dobrih info!! HVALA!
Objave: 245
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
Kaj je pa glede dovoda zraka, v peč - kurilnico.
Je dobro, da vrata na kurilnici zelo dobro tesnijo. Ali v tem primeru narediš na vratih režo ali kaj podobnega. Ali mogoče ventilator v steni. Je imel kdo pri kurjenju težave s tem in kako je zadevo rešil.
Objave: 112
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Pozdrav.
Pa je zracnik v dimniku dovolj? Nisem se veliko kuril, lansko zimo mogoce eno klaftro letos se nic, ampak za pecjo se mi nabirajo saje. Najbrz pridejo po zracniku dol. je mozno da bi kotel naredil tak podtlak da bi mi vleklo saje po zracniku nazaj v kurilnico.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Je odvisno kako imaš na vrhu dimnika narejeno kapo,,Kako imaš to ločeno" Če ni fizično ločeno s steno je čisto
možno,da ti kotel vleče saje nazaj v kurilnico saje.Te se nabirajo na robu dimnika pod tlak jih posrka in ti jih nanese v kurilnico.
Objave: 112
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Imam shiedlov dimnik Fi 18 i zracnikom. Namescena je pokrivna kapa, med tuljavo in zracnikom seveda ni nobene pregrade.
V steno kotlovnice bom naredil zracnik fi 120, upam da bo dovolj pretoka.
Lahko bi se odstranil dimnisko kapo, mogoce?
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Odvisno kaj kuriš in s čim?Za pomoč bo dovolj velika,če ti ostane še zračnik iz dimnika,drugače je velik vprašaj
je pa odvisno kaj kuriš?????
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
sam imam zracnik fi 150 v steni, dimnik je tudi fi150. Se pa fajn čuti kako zrak lepo not vleče ko mi kotel deluje.
