PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Najboljši izkoristek ogrevanja
Dobri nasveti so zelo dobrodošli.
Kaj je bolj racionalno.
- ogrevanje na 20-22 stopinj 24 ur na dan ali da se nočni in dopoldanski čas nastavi na nižjo temperaturo naprimer 17 stopinj. Kdaj peč porabi več kuriva oziroma energije?
Se pravi, če peč skozi dogreva radijatorje ali da enkrat do dvakrat na dan segreje prostore, kar pomeni da takrat dela bolj na moč.
Hvala za pomoč.
Pri nas se drzimo isto kot takrat ko smo imeli pec na olje. Ponoci je nastavljeno na 17 C zjutraj med tednom 20 po 15 uri pa 22 C. Ce sem imel celo nocn 20 C potem je bila poraba kar dosti visja. Kot sem sam ugotovil imam sedaj najboljsi izkoristek. Mogoce bo kdo kaj komentiral ampak jaz se drzim svoje preverjene nastavitve. Je pa veliko odvisno od dobrega termostata. Jaz imam sobni termostat Honeywell inje super ker zelo natancno in pametno uravnava temperaturo v prostoru. Ta termostat ima elektroniko ki pri ogrevanju prepozna koliko casa ti ogrevajo radiatorji prostor in ti tako ze prej izklopi termostat ker ve da bo prostor cez cca. minuto na pravi temperaturi. Prej sem imel sobni termostat ko je izklaplal tocno takrat ko je bila zeljena temperatura ampak potem je. lahko temperatura v prostoru narasla se za o,5 C. Vse se pozna na porabi... Smile
Vse je odvisno od izoliranosti objekta. V kolikor gre za socilaistično hišo brez izolacije je z vidika stroškov porabe smotrno nastavljati nižji režim (ker poraba se gleda kot temp. razlike med zunaj in znotraj..in vsaka stopinaj navzdol pomeni cca. 6 % manjšo porabo)...ker pri slabi izolaciji se ti v parih urah spusti temp. za nekaj stopinj...torej načeloma že varčuješ.
Pri dobro izoliranem objektu pa je tako početje BV ker praktično ne bo efekta (ker traja da se cel objekt ohladi za stopinjo ali dve..potem pa že rabiš nazaj višjo temepraturo..torej samo zaganjaš sistem.
To če gledaš stoške.
Z vidika udobja pa je daleč najboljše da je objekt enakomerno ogret 24 ur dnevno, ker so tako stene enakomerno ogrete (in nimaš občutka hladu).
Ker če bi primerjal temp. steno v režimo 24 urnega delovanja in temp. steno ob vklopljeno/izklopljenem režimo...bi bila slednja v povprečju precej hladnejša - torej slabši občutek v neposredni bližini + za isti občutek ugodja v povprečju rabiš višjo temp. prostora....torej se pri hladni steni počutiš podobno pri temp. zraka okoli 22 stopinj, kot bi se pri ogreti pri 20ih stopinjah...torej si po drugi strani tu rušiš, to kar si ob izklopljeni peči prihranil).
Najlepša hvala za nasvete.
Hiša je stara 195 let, narejena iz skal in s 100cm debelimi zidovi, razen novega dela. Zunaj je fasada toda nimamo izolacije. Izolacijo imam namen montirati toda še nevem kaj lahko pri taki hiši dam gor zaradi vlage v zidovih in sploh nimam občutka koliko zgubljamo na zidovih. Poleti imamo super naravno klimo kot v gradu, za pozimi smo pa zdaj začeli študije. Svetujejo mi sicer da je najboljše dati izolacijo od znotraj in pustiti steno odprto na ven.
Izolacija od znotraj ni hec, lahko hitro pride do razvoja plesni... Podobni so preberi del foruma o tlakih in izolaciji, če se boš lotil tega na tak način.
Izolacijo od znotraj takoj izbriši. Ob takih stenah (1 meter debeline :roll: ) ga nimaš kaj sračkat z izklapljanjem gretja..to je taka masa, da se ni za igrati z njo z gretjem in ohlajanjem.
Kake so izgube čez tako steno....moral bi napisati sestavo stene (verjetno je itak glavnina kamen).
Glede izoalcije takih objektov sem osebno raje tiho, ker nimam izkušenj kako se zadeve obnašajo..a verjetno igra tu veliko vlogo ali imajo stene hrizontalno HI..torej ali jim je preprečeno dvig kapilane vode navzgor. Če to je, predvidevam (vem pa ne) da bi tudi tako zidovje lahko izoliral (od zunaj seveda).
a trenutno se drži istega principa kot prek poletja...kjer vas masa lepo hladi (kljub vročini, ki ji ne more do živega) vas bo ta masa ista zdaj tudi lepo 'grela', kljub mrazu.
Ne vem sicer s kom se ogrevate..a če imate kje kako reč na drva (ste itak zmagali) pa z njo nagrejte celo hišo, nato pa samo toliko dodajajte, da ohranjate želeno temperaturo....pa bo klima prav tako prijetna kot je poleti.
Hvala, to mi zelo veliko pomeni.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/novocad.html">http://www.novolit.si/slo/novocad.html</a><!-- m -->
Program, s katerim se lahko malo poigraš z izolacijo, kondenzacijo in izgubami objekta.
Super program, že delam izračune.
Pri takšni debelini zidu kot jo imaš sam ti zunanja izolacija ne bo kaj prida koristila, če ne boš izoliral temeljev vsaj 0,7m globoko, kar je pri takšni hiši verjetno misija nemogoče. Takšno hišo je pač zelo teško učinkovito izolirat, če pa že bo pa stalo preveč. Ti kar napravi notranjo izolacijo, vsaj denarja ne boš vrgel vstran.
Kolega je takšno 300 let staro hišo v celoti prelepil s stirodur ploščami, ker je izvedel talno ogrevanje sploh ni čutit pomanjkanja akumulacije.
Seveda mora bit takšna izolacija dovolj pedantno narejena, drugače bo plesen :wink:
To sem v eni sobi tudi naredil pred petimi leti in je zaenkrat super. Je pa res da nisem bil pozoren pri nanosu lepila zadaj, kar sem kasneje videl kako delajo na fasadah in ne puščajo prehodov za ploščami.
Bom za ostalo zdaj vedel.
Stene pa ni pogojev da izoliram temeljne, so mi dali tak predračun, da me je skoraj kap.
Hvala za nasvet.
