PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Parket - "premaz za boljši oprijem"
parketar mi je svetoval, da poleg 2K PU lepila uporabi še nek premaz za boljši oprijem. Nebi rad še extra plačeval za nekaj kar nima neke pomembe vloge pri kvaliteti polaganja. Poleg tega sem v ponudbi prvič zasledil to opcijo. A ima kdo kakšno informacijo o tem?
Zanima me še nekaj - estrih v prostoru kjer se bo polagal parket je dokaj raven (odstopanje morda 1-2cm na dolžini 10m), ali bo dovolj brušenje ali bo potrebna uporaba izravnalne mase?
Gre pa za hrastov kmečki pod (parket).
Hvala za pomoč.
Kar se tiče predpremaza pred polaganjem za boljši oprijem ima parketar prav,kar se pa tiče nihanj podna pa samo gas.
@Don Corleone
Kaj pa je sploh finta tega predpremaza?
Kod prvo naredi film med betonom in parketom,drugo je odpraševanje,se pravi da se načeloma elimira ves prah ki je na tleh.Pri 2k lepilih je predpremaz obvezen,pri ms(enokomponentni poliuretan) pa ni potreben,vendar je ms lepilo skoraj 50% dražje.Vidim da imate kmetčki pod domnevam da je gotova varianta,če je vam priporočam ms lepilo.Zakaj? Manjša poraba lepila,lepo se čisti z parketa in dejansko ni odpadka(ni ga treba mešati kot 2k lepilo)
Bom predlagal ms, čeprav je v ponudbi napisano da se polaga z 2K lepilom in da premaz ni obvezen je pa priporočen. Še vedno mi pa ni jasno kakšne so recimo lahko posledice če tega premaza ne uporabimo?
Se pravi ,naštejemo samo par dejstev,boljši oprijem,ni prahu,ti blond ..ti ne bere kar jaz napisala razumela???? ...
Don Corleone Napisal:Kod prvo naredi film med betonom in parketom,...........
Koliko globoko pa prodre v beton?
Ne vem po pravici povedano,sem samo parketar,vem kaj je treba naresti,tehnološki podatki mi niso znani,mogoče bi Papež to vedel?
Samo teoretiziram
Tako na pamet, sigurno gre vsaj par mm, tako, da ti ostanke cementnega mleka (v koliko je ) izniči ter poveže nefiksirane delce in to je to.
Praktično bi lahko reševal tudi z brušenjem samo ti pa ostane prah in je ista pašta. Pa pustimo sedaj kemične učinke.
Mi smo naredili nekaj testov prodiranja temeljnih premazov v cementni estrih, rezultati:
Poliuretanski premaz, ki smo ga redčili s poliuretanskim topilom (Mapei Primer PU60 + Diluente PU) prodre skozi estrih torej 4-5 cm. potrebna je pazljivost, saj lahko natopi toplotno izolacijo (stiropor) če ni ločilnega sloja/folije
Epoksi primer (Mapei Primer MF) pa prodre 1 do 2 cm globoko - odvisno od podlage.
Še primer z izvedbe:
Pred dvemi leti so bile v Ljubljani poplave. V neki hiši smo pred časom v pritličju polagali parket z 2K PUR lepilom na primer, v eni sobi pa primerja zaradi cene nismo namazali. Po poplavah je ves parket ostal na mestu in sanacija ni bila potrebna, v tej sobi brez primerja pa je bilo potrebno parket zamenjati saj je odstopil od podlage. V bistvu je odtrgalo zgornji milimeter estriha.
Tudi sam bi bolj priporočil enokomponentno lepilo na osnovi modificiranega silana (Mapei Ultrabond S945 1K) saj vsebuje veliko bolj kakovostne polimere kot 2K lepila in je ob enem še popolnoma ekološki in ne ogroža zdravja polagalca in tudi ne končnih uporabnikov prostorov.
