PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kitanje diletacije in premaz terase
Zdravo
Trenutno je betonska terasa pripravljena za oblaganje z lesom. Večji del je pod streho in je s stiroporom 1cm ločena od cokla (kulirplast.)
Moje vprašanje je, s čim zapolniti in zafugirati to diletacijo? Zadeva mora biti UV odporna.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3x/qA/2w8fKwjK/p1070573unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3x/qA/2w8fKwjK/p1070573unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1U/5k/1WCcuYGc/p1070576unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1U/5k/1WCcuYGc/p1070576unichr("46")jpg[/img][/url]
Ker pa je del terase tudi na prostem, bi želel beton premazati z impregnacijskim sredstvom. Kaj bi bilo za to najbolje?
Še posebej, ker je v betonu nekaj manjših pok, in moram preprečiti, da pozimi v njih zmrzuje voda.
Hvala in lep pozdrav
MIGAR
Nihče ni imel podobnega primera?
MIGAR
ker omenjaš da boš polagal z lesom, predvidevam d abo ta spoj več ali manj 'v senci' zaradi lesa. TOrej bi sam tu uporabil silikon...siv odtenek. Pozanimati bi se bilo treba kateri so najboljr pimerni za zunanjo uporabo.
Kaj to pomeni betonska terasa? Samo plata...spodaj je kaj, ali imaš vmes izoalcijo in je to v resnici estrih?
Če se samo plata bi jo bilo na vsak ančin dobri HI zaščititi...zdaj sli s premazom ali ensoatvno navariš izotektu podobno zadevo svetlejšega odtenka, da en bo preveč seksalo čez čez les - pa da se ne bo preveč mehčalo ob sončni pripeki.
Spoj med betonom in fasado zatesni z enim od namenskis elastičnih kitov ( sika, kent ).
Ker bo lesena obloga prišla precej višje, vsaj 10 ali več cm, je potrebno zagotoviti 100% vodotesnost betona. Črne HI so za to manj primerne, tiste s posipom so že boljše, še najbolje pa bi bilo vse skupaj premazati z epoxy ali polyuretan talnim premazom.
Prehod iz fasade na beton, pa lahko izvedeš z eno od namenskih folij ( sika, bauder ) tako, da jo jo nalepiš 10 ali 15 cm ( do višine lesa ) na steno in prav tako 10 ali 15 cm na beton.
Premaz betona ( poliuretan ali epoxy ) mora biti narejen seveda pred tem.
Tako dobiš gladko vodoneprepustno površino betona, katera je gladka, da voda lahko odteka, je UV stabilna in mehansko odporna.
Ne pozabi izvesti pravega detajla odkapa na konceh terase, da ti voda ki bo pronicala skozi lesen pod ne bo zatekala po fasdai.
