Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Mar 2008
v ponudbi imam za isto ceno vse priznane fasadne sisteme (Rofix, demit,...). Najbrž boste rekli, da je vseeno, pa vendar, katerega izbrati?
HvalaM
Objave: 155
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Meni je bilo rečeno, da gre pri Rofix in Demit za istega proizvajalca samo z drugačno embalažo.
Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Mar 2008
Ja saj to, pojma nimam ...
Oni se sicer malo k Demitu nagibajo, ker so kar direkt povedali, da dobijo sami malo boljšo ceno, (samo meni je ne morejo več nižat, smo že z direktorjem dilal)...
Ta Dry Fix; je to kaj boljšega od česa drugega?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Mah lej...neki se odloči važno jekako bojo vrgli na zid. Materiali so vsi OK samo izvedba je pod vprašjem.
Če boš gledal webra..si itak spet na začetku, lahko pa da to ima kdo drug pod drugim imenom. Meni jebilo obrazloženo da naj bi se Dry Fix obnašal podobno kot stare teranove fasade....torej, ko je zunaj mraz, vse zamrzjeno, se pojavi sonce...in... kjer posije na fasado zaradi temp. razlik fasada na tem delu 'zajoka' - torej se pojavi kondenz. Kar pa se pri Dry Fixu naj ne bi zgodilo, ker naj bi on ta kondenz potegnil vase ter kontrolirano oddal nato nazaj...torej brez kondenza na fasadi.
Zdaj a to drži, koliko drži...pa (še) ne vem.
Objave: 17
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Vzami Weber ultra plus 022.
Objave: 113
Teme: 26
Pridružen: Mar 2008
Hvala za nasvet, lahko še razložite prednosti?
Objave: 17
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Ker ima najmanjšo toplotno prevodnost al nekaj takega oz. je 5 cm bolj izolativnih kot 10 cm eps. Pa drag je k žafran in od eko sklada lahko dobiš subvencijo. Mi smo na že obstoječo fasado staro 15 let ( 8cm) dodali še 5 cm ultra plus 022 in so nam priznali kot da smo dali 10cm eps kar je skupno zneslo več kot 15 cm in s tem smo bili upravičeni do subvencije. Je pa res da smo se mi zato odločili za ta sistem predvsem zaradi debeline same izolacije, namreč imeli smo problem pri vhodnih vratih in debelejša izolacija ne bi prišla v poštev. Nabava materiala, delo, oder vgradnja dveh oken na podstrešje, dvakrat lepilo, zaključni sloj, špalete,...nas je prišlo cca 10.500€, od eko sklada pa smo dobili nazaj 1.700€.
Objave: 95
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Koliko m2 je bilo fasade?
Objave: 17
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Sedaj se ne spomnim točne m2, je pa hiša 12x8 pritličje+mansarda+podstreha(prej ni bila izolirana) in pa garaža ki je bila narejena dodatno in se drži hiše. Smo pa sami nabavili ves material, za delo smo plačali približno 14€m2.
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Ali je kdo študiral, da bi izolacijske plošče lepil z Poliuretanskim lepilom za izolacijske plošče? Kako bi se obneslo? Ali je spet dokaj novo in ne upamo?
Ali je kdo kermu ponudil omenjeno lepilo?
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
pa kaj bo to novo...?!
saj smo že debatirali o tem...v xy temah!
@fery je vse polepil s tem, davno tega, če se ne motim.....
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Mirando že, že! Ampak nihče od izvajalcev ne propagira tega oz. niti ne omenjajo kot možnost...
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Aha...se opravičujem.
za moj okus je zmagovita kombinacija - obojega!
če vam pride izvajalec fasade na objekt, brez vsaj škatle pu-pene, ga naženite.
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Meni je eden od svetovalcev pri firmah ki izdelujejo fasadni material dejal, da v praksi ni razlike. Uradno pa sistema nimajo testiranega.
Zaradi tega najbrž tudi ne priporočajo.
