PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Delovanje ventila
živjo
take ventile imam na radiatorjih
vezava je zaporedna-po dva radiatorja na zanko
prosim za nasvet,kako nastavljati ventil,če hočem da greje prvi radiator najbolj ali pa drug
dovod je na levi strani,odvod pa na desni
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?6/NH/WqkPZLM/sam3626unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/6/NH/WqkPZLM/sam3626unichr("46")jpg[/img][/url]
instalater mi ne zna povedat kaj pametnega :twisted: :evil:
ali res nihče ne ve?
Če te prav zastopim imaš "po dva radiatorja zaporedno na zanko" in želiš da eden od teh dveh radiatorjev greje več kot drugi?
To zagotovo ne gre, saj z zmanjšanjem ali zaprtjem pretoka skozi enega zmanjšaš pretok tudi skozi drugega. Nariši si na papir pa pomisli!
Citat:z zmanjšanjem ali zaprtjem pretoka skozi enega zmanjšaš pretok tudi skozi drugega.
Če sta radiatorja vezana zaporedoma (cev pride k 1. radiatorju, od njega gre k drugemi in od njega nazaj v kotlovnico), morata oba imeti ventil za enocevni sistem. Najprej preveri, ali imaš ventil za enocevni sistem. Pri takem ventilu, ko zapiraš pretok v radiator, hkrati odpiraš pretok mimo radiatorja. Po videzu bi lahko bil, me pa malo moti, da ima dva gumba za nastavljanje.
Nimam časa - sem v penziji!
noones Napisal:Če te prav zastopim imaš "po dva radiatorja zaporedno na zanko" in želiš da eden od teh dveh radiatorjev greje več kot drugi?
Ne zavajaj!
To zagotovo gre. Tudi več radiatorjev po veji, ne samo 2.
Če ne poznaš enocevnega sistema potem ga raje ne komentiraj.
Raje si nariši na papir zaporedno vezavo, pa vsak radiator na svoj mešalni ventil, kar nekako ventil za enocevni sistem tudi je, pa pomisli!
jaz sam sem si nekako tako predstavljal,če gledamo ventil:
-na levi strani se odpira in zapira dotok vode v prvi radiator oz. v radiator na katerem je ventil montiran
-na desni strani se regulira odtok
-na strani pa naj se bi reguliral pretok
imam vezana po dva radiator na eno zanko
težava je bila v tem ko mi prejšnjo zimo nikakor ni uspelo pregreti prvi radiator na visoko temp.
za nastavitve tega ventila sem spraševal za marsikoga pa nisem dobil odgovora od nekoga ki bi mi rekel tako in tako se dela in tako je prav.
montažerja raje ne sprašujem ker si z njim ne morem pomagat,oz. sem še vedno jezen nanj kako me je nategnil :evil:
ker sem tu dobil marsikateri pameten nasvet sem rekel da še tu probam
Ali veš mogoče proizvajalca ventila?
Sicer imam spodnji ventil na mojem sistemu nekoliko drugačen, morda pa bo moj 'recept' pomagal tudi tebi.
Enakomernost pregretja radiatorjev sem dosegel z zapiranjem zgornjih, termostatskih ventilov, v veji, kjer so trije radiatorji je bilo treba prvega kar precej omejiti.
Spodnjega ventila pa nisem nič nastavljal, ostal je popolnoma odprt.
In še to: 'strokovnjak' (ima celo servis in zastopstvo!) mi je zatrdil, da enocevni sistem v mansardi sploh ne bo deloval, ker imam v spodnjem nadstropju klasiko. na srečo se je izkazalo, da nima prav, čeprav priznam, da me je malce skrbelo, tudi zaradi tega, ker sem napeljavo delal sam.
Zaspanc Napisal:
Ne zavajaj!
Uuuups, ja res je. Tega pa ne poznam Smile, sem si enostavno predstavljal klasiko vezano v serijo.
Se opravičujem za dezinformacije!
bom poizkusil najti proizvajalca,je pa na pokrovčku vtisnjen nek moški ki zliva vodo in ene posode,če komu kaj pomaga Big Grin
Ventili so od proizvajalca Giacomini, na spodnji povezavi je tvoj model.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.giacomini.com/en/products/01_components_accessories_radiator_systems/index.html?liv=4&posizFigura=00040&figura=R384&sottocap=00130&descsottocap=VALVES%2BFOR%2BSTEEL%2BPANELS">http://www.giacomini.com/en/products/01 ... L%2BPANELS</a><!-- m -->
Z desne strani imaš pod pokrovčkom ventilček s katerim odpiraš ali zapiraš (dušiš) pretok
do naslednjega radiatorja. Malce se poigraj, in boš sigurno nastavil tako, kot želiš.
živjo
popravi me če napačno razmišljam:
-leva stran mora biti popolnoma odprta da je full dotok v radiator
-desna stran tudi odprta-kaj pa če jo zaprem?
-na desni strani ta regulator pa če ga pripiram zmanjšujem dotok v naslednji radiator na zanki
#13
Oba, desni in levi sta odprta, s stranskim pa samo reguliraš, kolikšen del vorlaufa gre v naslednji radiator.
#14
Zavedati se moraš, da je to zaporedni sistem, ki z eno vejo lahko fura celo stanovanje in da mora zadnji radiator v veji greti tudi če imaš vse prejšnje zaprte. Z enim regulatorjem uravnavaš pretok skozi vejo, v tvojem primeru imaš torej 2 regulatorja vezana zaporedno - na vsakem regulatorju (ventilu) enega.
Druga 2 regulatorja pa nastavljata koliki % vode gre v dotični radiator in zapreta vodo, če radiator odstraniš. Po drugi strani pa (če gledaš en sam radiator in ventil) en regulator določa koliko vode gre naprej, druga 2 pa koliko je gre v radiator. Problem je, da če regulator pretoka odpreš na ful, se ti lahko zgodi, da ne bo dovolj vode za radiator.
Verjetno imaš več vej in z regulatorjem pretoka balansiraš posamezne veje, torej če boš eno odprl do konca, bo šlo v to vejo več vode kot v druge priprte in slednja veja bo slabše grela. Za balansiranje je najbolje odpreti vse radiatorje na ful in po kakih 2 urah gretja preveriti temperaturo na iztoku vsake veje. Večji kot je pretok veje, višja je temperatura.
Druga fora je pa piskanje ventilov na radiatorju, ko so skoraj zaprti. Če se to zgodi, povečaš pretok vode skozi vejo, kar zmanjša pritisk na (termostatski) ventil radiatorja.
