PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Plinska pec, talno, prva sezona
Preden se zacne ta prava zima imam par vprasanj za znalce, ki uporabljajo talno gretje.
Imam De Dietrich plinsko pec MCA 25/28BIC s sobnim termostatom in zunanjim tipalom. Ker sem se v fazi sprobavanja, sem na sobni termostat nastavil 24 stopinj, za zunanjo temperaturo pa mi trenutno kaze 8 stopinj. Krivulji sem izbral naklon 0.9 (default je bil 0.7), max temp. vodo v tokokrogu pa sem nastavil na 32 stopinj.
Iz prilozenih slik se vidi, da mi pecka posilja v sistem vodo s temp. 37(ce je max nastavljena 32?), povratna temp je 26 st., sobni termostat pa mi kaze, da je 20.3 - in to ze cel dan enako. Vcasih pecka samo krozi vodo brez dogrevanja (pri 26 st.) - zakaj ne uposteva sobnega termostata in segreje prostora na nastavljeno temperaturo in potem krozi vodo?
Ali je normalno, da je okoli 10 st. razlike med temp. vode, ki jo posilja v sistem in med povratno vodo (tudi po celem dnevu delovanja)? Kaj pa razlika v temp. med povratno vodo in temp. prostora?
Kaj ima tukaj veze krivulja - oziroma kdo ima prioriteto - sobni termostat ali krivulja in zunanje tipalo?
Kaj pa pretok? Pipe imam odprte do konca in imajo pretoka nekje 1-1.5 L/min - a ni to malo? Kako se da to povecati? Pritisk v sistemu je 1.4 (odcitano preko menija), na fizicnem stevcu pa kaze 1.2
Ce ima kdo enako pec, bi ga prosil, da podeli se svoje nastavitve Smile
Pregledal sem ze vso dokumentacijo, ampak je bolj slaba :/
Hvala za koristne info!
Ostali podatki: Hisa je starejsa z debelimi zidovi (brez izolacije) in z novimi okni. Talne obloge so 3/4 povrsine (75m2) bambusov parket (14mm na 5cm estriha), 1/4 ploscice (estriha je 10-12cm (don't askSmile. Prva sezona ogrevanja.
Priložene datoteke
.jpg   DSC05484.JPG (Velikost: 137,72 KB / Prenosi: 1757)
.jpg   DSC05485.JPG (Velikost: 118,65 KB / Prenosi: 1757)
.jpg   DSC05486.JPG (Velikost: 113,26 KB / Prenosi: 1757)
Zdravo.
Sem tudi lastnik Dedietricha (MCA25) in se ga še učim uporabljati. Prva sezona, prvič na talnem ogrevanju.
Dokumentacijo sem dobil le francosko - greš na Dedietrichovo stran se prijaviš in ti pustijo downloadat vse doc v ang, nem, fra jezikih...
5°C prekoračenje od nastavljene temperature ima za namen preprečevanja prekomernih vklopov/izklopov kotla.
V tvojem primeru je verjetno premajhen odjem toplote, zato temperatura kotla pobegne in ko prekorači 5°C ga izklopi (izpiše nekaj takega Anti-short-cycle operating mode).
Za ponoven vklop pa rabi padec temperature 5°C in jovo na novo...
Če ne bi blo dovoljenih teh 5°C bi se to dogajalo vsak minuto...
Probaj v ročnem (manual) režimu, ko bi moral kotel porivat vodo s konstantno temperaturo, ampak če ni odvzema, bo temperatura pobegnila...
Tudi moč 0% nakazuje (kotel dela na minimalcu, pa ti še zmeraj "preveč" kuri), da ni odvzema toplote...
Zaradi premajhnega odvzema toplote tudi verjetno ne moreš segreti prostorov...
Ima pa še neke paramete, ki določa vpliv sobne temperature, pa odzivnost stavbe... - ampak to pomoje pride na vrsto šele, ko boš dvignil odvzem...
Sem imel enako zgodbo; premajhen pretok - premali odvzem toplote - kotel je vklapljal/izklapljal s histerezo 5°C.
Povečal sem pretok - nastavil minimalne obrate obtočne črpalke na 100% (poglej v nastavitve);
en ogrevalni krog (talno), uporabljam črpalko, ki je vgrajena v kotlu - je regulirana od MIN do MAX obratov,
kar naj bi v primeru pravilno dimenzioniranega sistema pomagalo varčetvati z energijo.
V dokumentaciji obljubljajo, da vgrajena pumpa lahko žene do 200m2 talnega; v mojem primeru 140m2 pa je zelo za silo...
S tem sem za silo popravil odjem - bom pa verjetno investiral v močnejšo črpalko, da tudi v zgornjem nadstropju dosežem boljši pretok.
Upam da ti bo kaj v pomoč - je mal brez repa in glave; sem probal odgovarjat na tvoja vprašanja, pa sem vmes mal zalutal...
navodila sem dobil zraven tudi slovenska, ampak je slabo razumljivo napisano.. ni nobenega useful case scenarija.
ne razumem cisto dobro tega: premajhen odjem toplote... ce imam na termostatu nastavljeno 22 stopinj in gre v sistem voda 37.. zakaj se mi potem nikakor noce segreti nad 21? je mozno, da so izgube prevelike (ceprav je zunaj 10-15 st.?). ali je mozno tudi, da je parket malo prevec izolativen in bo zato potrebno greti z vecjo temp.?
ponavadi je grelni cikel tak, da nekaj casa greje na 37 potem pa se gretje izklopi in dela samo crpalka na 100% (pogledal v meniju pod parametri - ne vem pa kje to nastavljam). preveril sem tudi kolikokrat se prizge ogrevanje... nekje 40x v 24urah - ali je to preveckrat?
koliko imas pa ti pretoka po posamezni veji v sistemu? kaj pa pritisk? imas tudi ti tako veliko razliko med nastavljeno temp./vhodno temp./povratno temp.?
hvala!
Slovenska so navodila za uporabo: nastavitev urnikov, ure, željenih temperatur...
Na netu imajo objavljene še druge manuale, kjer so navedeni parametri od a do ž.
Ti jih pošljem, če želiš (stisni mail na zs).
Premajhen pretok - premajhen odjem toplote estriha;
Karikiram:
Pretok pet kapljic na uro - teh pet kapljic je lahko 40°C pa se bojo ohladile v prvem metru cevi talnega gretja na temperaturo estriha. Oziroma teh pet kapljic tudi ne bo uspelo hladiti kotal in bo ušel...
Če pa je pretok 5000000000000 (beri ulala) m3/s, bo voda prišla naokrog tako hitro da bo po večji dolžini zanke grela s to temperaturo vode in oddajala toploto po večji dolžini...
Na splošno večji pretok pomeni hitrejšo odzivnost, večji prenos toplote, večje izgube (moč črpalke), če pretiravaš glasnost piskajoče cevi.
Ker je te vode (37°C) premalo...
Če bi bile izgube prevelike, ti kotel s 100% moči ne bi uspel ogret vode na 30°C ali več. Pri tebi pa z 0% (min) močjo presežeš temperaturo vtoka, posledično izklop.
V tlake ne uspeš prenesti dovolj toplote - premajhen pretok. Si probal ročno, ti drži temperaturo vtoka konstantno npr 31°C?!?
Ti pošljem dodatne papirje, kjer so opisani vsi parametri in kako do njih... (mail na zs)
Po moje prevečkrat.
Zelo različno. Še nastavljam razmerja med sobami, zankami... Pa tudi različne dolžine zank...
Zaradi teh razlogov bi težko primerjala tvoje pretoke z mojimi.
Tudi čakam še na pravi mraz, da bom videl ali bom sploh potreboval močnejšo pumpo (zg. štuk)...
kaj pa pritisk?
Ja mislim da je priporočeno nekje med 1,5 do 2 bara...
cca 4°C
Preblisk (da ne bom samo s pretoki težil): Nisi navedel kvadraturo ogrevane površine in dolžine zank. Če je premalo cevi v estrihu...
Bi prosil za ta dodatna navodila. Imam ravno tako peč.
Hvala
gradnja2011 - sem ti poslal na mail dva maila z vso doc...
So kar precej velike datoteke, če se je kaj zataknilo, ti jih pošljem še enkrat razdrobljene
pozabil sem napisati resitev za premajhen pretok: zamasen filter.
ker je bila to prva sezona, se je na filtru nabralo malo peska in umazanije in zato so bili pretoki tako majhni... prisli so mojstri, ki so instalirali pec, spucali v 5min in sedaj dela bp.
