Objave: 627
Teme: 57
Pridružen: Feb 2008
Ker so bitulni trakovi dragi kot žafran (za mojo ekonomsko situacijo), je najprimernejša izbira zaradi vertikalnega položaja cokla (ima naklon 130 stopinj) hidroizolacija z vročim postopkom.
Na razpolago imam Bitem in Bitu E od Fragmata. Kateri je boljši sedaj, ko je že malo hladneje? Bo razpokal na mrazu?
Je še kaj drugega na trgu glede vroče izolacije?
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Čakaj malo! Vroč postopek pomeni, da narediš najprej protiprašen premaz in nato prvi sloj vročega bitumna. V vroč bitumen uvaljaš strešno lepenko ali bitumenski trak (voalbit, vobit,...) in nato sledi še en premaz z vročim bitumnom.... Mariborski Huter blok ima pet ali šest takih slojev.
Ti bi pa delal vertikalo z vročim premazom? Pa temu so ravno bitumenski trakovi namenjeni.
Torej, vroča izolacija ne nekaj povsem drugega.
Dobro, da si vprašal :wink:
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Bitumen bo imel vročino blizu 200 stopinj (min 180). Za zalivanje z njim se je uporabljala "kela" na dolgem ročaju. Ni namenjen mazanju s čopičem ampak zalivanju. Za 45 tekočih metrov rabiš slabi dve roli za tvoj namen najcenejšega varilnega traku. Bo bolj ziher. Ali pa premaži 3 x z ibitolom....
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
spartan Napisal:Ker so bitulni trakovi dragi kot žafran (za mojo ekonomsko situacijo), je najprimernejša izbira zaradi vertikalnega položaja cokla ..........
Ups :oops: !!! Spregledal sem vertikalno polaganje HI.
Vroč postopek pri vertikali za tako ozek pas odpade. Ni šanse, da dobiš debelino enega traku. Tudi najcenejši trak (na voalu) žal odpade. Ali vzameš samolepljivo varianto Izoelasta ali pa T4 ali P4 in plinski gorilnik.
Objave: 158
Teme: 13
Pridružen: Mar 2011
Kaj bi bilo pametno uporabiti tam, kjer pridejo cevi iz zida proti tlom in prebijejo temeljno ploščo ter mali košček bitumskih trakov? Prav tako nekaj takšnega, kot je ta tanek Bituthene?
Mogoče bi bila vredu tekoča zadeva:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lespatex.si/uploads/datoteke/Bituthene%20LM.pdf">http://www.lespatex.si/uploads/datoteke ... e%20LM.pdf</a><!-- m -->
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3R/wf/4xHUxnuk/izolacijaunichr("46")jpg[/img]
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
5000,
bi prišlo prav.
imaš možnost uporabiti podobno zadevo od Sike.Kako je z samo odprtino? Kolikšna je luknja?
Sem pred časom nalepil slike, kako je izvedeno z bithutenom.
Daj prilepi sliko iz narave, bomo lažje pokometirali in dali nasvet! :wink:
Lep pozdrav
Objave: 158
Teme: 13
Pridružen: Mar 2011
Zdravo.
Bom naredil kakšno sliko.
Sicer so zaenkrat vodovodne cevi, premer 1.5 cm. Pridejo pa še debelejše, 10 centimetrske, tam bo odprtina malo večja. Te bodo prebile zunanji zid.
Imam pa še RBC cevi, ki so ,,vštemene,, v zid. Ampak da bi lažje izvedel hidroizolacijo, bi poštemal (slika) še malenkost temeljne plošče in tam zalil s to maso.
Sika tudi izdeluje takšne premaze? Menda tudi Den Braven, sem ravnokar izvedel. Sem poiskal tvojo objavo, ampak ti si uporabil Bituthene folijo in ne premaz, je tako?
Objave: 158
Teme: 13
Pridružen: Mar 2011
Še slika RBC el. cevi in vodovoda. To RBC sem mislil, da bi ,,vštemal,, v ploščo, da bi lažje zgladil opečno steno, kamor pride hidro izolacija.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3L/DV/3aJOEsKn/vodaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3L/DV/3aJOEsKn/vodaunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2K/Af/2w8aUE8M/elektrikaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2K/Af/2w8aUE8M/elektrikaunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
5000,
tule sem ponovno prilepil:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?y/UU/4kQK5inw/bithutene-lm-1-w800unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/y/UU/4kQK5inw/bithutene-lm-1-w800unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2J/8R/4DjcQLGm/xps--preboji-009-w800unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2J/8R/4DjcQLGm/xps--preboji-009-w800unichr("46")jpg[/img][/url]
tu je uporabljen LM masa.
S tvojih slik: bi predlagal samolepilno (katerikoli tip) ali pa res LM maso.
Iz katerga konca SLO pa si?
Kako imaš pa izdelano/prikazano v PZI-ju??
Lep pozdrav
