Objave: 230
Teme: 68
Pridružen: Sep 2005
V 1. nadstropju hiše bi rad čez zimo naredil čim več, pložil estrih, naredil kopalnico, ... V hiši ni centralnega ogrevanja, pritličje pa je ogrevano s kmečko pečjo. V nadstropju bi si rad uredil ogrevanje, tako da ne bi bilo bojazni da mi kaj zmrzne, se pravi da na cirka 60 m^2 zagotovim vsaj tistih dobrih 10 stopij, tako da lahko čez zimo tudi delam. Nagibam se k plinski peči oz. gorilcu, katerega pritrdiš kar na plinsko jeklenko, nekaj podobnega kar imajo po lokalih v zimskem vrtu. Zanima me kako se taki zadevi reče, ter kje se jo da dobiti ter koliko približno stane.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
plinska peč...je precej poceni, najboje pa je da pogledaš v salomonca, na bolho za rabljeno...jo dobiš za par jurjev. POkvarit se pa nima kaj,.
Glede temperature...če so okna noter (dokaj nova), pa hiša vsaj za silo izolirana (Tudi če ni) temperatura ne bi smela pasti pod 10 stopinj (Ker če bo, ti tudi grelec ne bo pomagal).
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Ometavaj raje spomladi - bratranec je ogreval s plinsko pecjo in ometaval - zraven je imel okne na ''oberlift'' in zastrte rolete - naslednje jutro so bile na oknah (roletah) centimetre debele ledene sveče (vlaga mora nekje uhajat iz prostora).
Objave: 56
Teme: 13
Pridružen: Mar 2006
Propan/butan + kisik = CO2 + H2O. Plinska peč brez dimnika je najboljši način, da si z ogrevanjem maksimalno navlažiš prostor.
Objave: 355
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Ne dajaj plinsko peč-razen če bi rad vlažil prostore. Ogromno vode nastaja pri zgorevanju plina. Karkol, sam da ima dimnik.
Objave: 230
Teme: 68
Pridružen: Sep 2005
Hvala za odgovore. Kar mislim delat čez zimo je vodovod in centralna, ploščice v kopalnici, elektrika in estrihi, ter zaflikati omete tam kjer bo elektrika.
Plinska peč očitno odpade. Upam da bo topla zima, tako da mi sploh ne bi bilo treba skrbeti za to. Drugače pa kakšna dobra stara peč na drva ali pa termoakumulacijska. Se bo pokazalo kako in kaj.
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Dogrevaj z električnim radiatorjem moči 2kW. Vključenega imej ponoči in čez vikend, ko je cenejša tarifa. Tudi če imaš enotarifno merjenje, boš ogreval ceneje, kot s plinom iz jeklenke, pa še problemi z vlago in dimniki odpadejo.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
če je spodanj etaža ogrevana bo čez celo zimo dovolj temperature!
tako da si ne beli preveč glave...jaz imam isti 'problem' ki to zame ni....estrihe bom delal čez kak mesec, vmes centralno, v naslenjih tednih poflikaš omet od štemanja za elekrtiko, namen imam izravnati zidovje z izravnalno maso...1x beliti.
to so vse zadeve ki se lahko delajo če je temperatura 5 stopinj in več...kar je pa vedno v ogrevani hiši (pa čeprav samo spodaj).
Jaz imam trenutno edino le ta probelm (ki spet to še ni..ker je dovolj toplo) ker mi fali na hodniku izolacija (II štuk) in toplota uhaja na podstrešje...ampka dokler so take temperature ni nobene panike Zanekrat se mi dogaja da med delom sam skrbim za pretirano rosenje okolice :twisted: - seveda zaradi silnih temperatur
Objave: 16
Teme: 2
Pridružen: Nov 2006
Kaj pa ogrevanje s tajfunom, hercules v baumaxu, skratka gorilna naprava na nafto.
Delal bi estrihe cca 140 m2 podstrešja. (stene in strop so knauf.)
Okna pa sem mislil meti na oberliht.
A je to pametno ali počakamo na pomlad...
Le najboljše je dovolj dobro!
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Tako kot je že vincent napisal, ne sekkiraj se zaradi ogrevanja, ni potrebno, če zunanja temperatura ne pade bistveno pod 0 sztopinj. Če pa seveda želiš ogrevati, bo pa vsako ogrevalo za nekaj stopinj dvignilo temperaturo. Okna morajo biti odprta, pri nižjih temperaturah pa se bo vse še bolje sušilo zaradi nižje zračne vlage.
Objave: 249
Teme: 16
Pridružen: Dec 2005
Da še jaz malo vskočim. Ali je lahko med polaganjem talnih ploščic prižgano talno ogrevanje (na nižjo temperaturo kot sicer)???
Objave: 355
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Lahko. Men je polagal sred zime , pa sem jasno vklopu talno. Edin je nevarno, da se polagalca ploščic ne moreš znebit, ker se mu dopade, ko lahk enkrat na toplih tleh kleči. :lol:
