Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
V tej temi <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=47694&p=445857#p445857">viewtopic.php?f=7&t=47694&p=445857#p445857</a><!-- l --> smo začel fantazirat o klasični peči na drva s zalogovnikom in termostatskimi ventili na radiatorjih ki bi grela tudi brez elektrike. Se pravi vse termosifonsko.
Je to možno ali ne?
Ima kdo že kaj takega?
s čim narediti varovanje povratka? Kje je največja past?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
se bojim da zadeva ne bi najbolje funkcionirala..ker če ti dobr zahajcaš peč še s pumpo težko odvajaš vodo..kje da bi sam rinila ven (mogoč dokler bi bil povratek hladen..a kaj ko bo zalogovnik še segret....pa ne bo več plastenja vroče vode).
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Se pravi vse termosifonsko.
Brez problema, če ogrevaš etažo višje, kot je peč in zalogovnik. V isti etaži je stvar izvedljiva, če so cevi razmeroma kratke = peč in zalogovnik je v osrednjem delu etaže. Cevi morajo biti debelejše (večji premer), kot pri uporabi črpalke.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Tu imamo pa zdaj dve totalno kontra mnenji.
Iz svojih izkušenj vem, da zadeva na peči brez zalogovnika ob ustrezni postavitvi in premeru cevi deluje. Torej termosifon opravi svoje, termostatski ventili pa regulirajo toploto v posameznih prostorih.
Če dodamo k temu sistemu še "tujek" po ime zalogovnik pa...? Kje, da bi ta sistem brez elektrike kar najbolje funkcioniral, mora biti dovod tople vode iz kotla v zalogovnik (zgoraj/spodaj?) in kje dovod tople vode iz zalogovnika v radiatorje? Na kakšne zadeve je potrebno paziti pri vezavi oziroma kje se najhitreje zgodi zajeb?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Če dodamo k temu sistemu še "tujek" po ime zalogovnik pa...? Kje, da bi ta sistem brez elektrike kar najbolje funkcioniral,
Ta tujek vežeš na peč direktno, smatraj, da si z zalogovnikom samo povečal volumen vode v peči. Za uravnoteženje delovanja sistema moraš imeti v krogu peč - zalogovnik ventil, s katerim boš ustrezno dušil pretok. S tem dosežeš, da je večina pretoka skozi radiatorje, dokler so termostatski ventili odprti. Ko so termostatski ventili zaprti, ta dolgi obtok ni več možen, se poveča obtok skozi zalogovnik. Žene ga vroča voda v peči.
Ko nehaš kuriti, se voda v peči ohladi in nima več dovolj vzgona, pa pride v poštev vzgon iz toplega zalogovnika, ki požene vodo iz zalogovnika v krog ogrevanja - sicer nekoliko počasneje zaradi dušenja z ventilom, vendar obtok bo vzpostavljen.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
zerjavar: povej kaj več o tem ventilu.
Misliš to običajni krogelni , ali kakšen tri(stiripotni), ter mesto vgradnje.
Tvoj odgovor si predstavljam takole.
radiatorje bi imel priklopljene s T kosom med pecjo in zalogovnikom. Med T kosom in zalogovnikom bi imel pa ta tvoj ventil s katerim bi ročno nadziral dotok v zalogovnik.
To mi ni všeč, ker jaz bi že mogoče pazil na to, kaj pa žena, otroci. Tudi oni znajo nalagati v peč, ventili pa.....
Jaz bi raje ločil kroga P-Z in Z-R. Vem da bom s tem "eno uro" kasneje dobil tople radiatorje( ko bo zalogovnik segret zgoraj), ampak ta ventil pa odpade.
Skrbi me povratek tople vode iz dna Z v peč ko bi enkrat nehal kurit ( in ohlajenje v peči preko dimnika) Čeprav mislim da ne bi mogla več kroziti termosifonsko, ker iz peči nazaj v Z ne bo šla mrzla voda v vroč zgornji del Z.
Za večje preseke cevi mi je pa znano. Je smiselno delat večji presek cevi med P-Z kot so priključki na peči. Zalogovnik bom mogoče naredil iz plinske cisterne, tako da tam lahko naredim priključke po zelji.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Upam da se tudi telmos kaj oglasi. On zagovarja simpl izvedbe.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Brez elektrike ni avtomatike. Je treba delati vse ročno.
Dokler je kotel vroč, naj gre višek toplote v zalogovnik,. Ko se po kurjenju že ohlaja naj gre voda iz njega samo v ogrevalni krog, Ko se ohladi, naj se pretok skozi kotel prekine, da ne gre toplota v dimnik. To bi želeli. Možno, če si vedno zraven in ustrezno ukrepaš. Če pa v peč naložiš drva in greš od doma (ali pa spat), pa to ni uresničljivo. Verjetno bo treba sprejeti dejstvo, da bo nekaj toplote iz vode šlo v dimnik. V tem smislu je poenostavirev, da sta kotel in zalogovnik direktno povezana brez ventilov. Neprestano je v njima enaka temperatura in razslojevanje. V oba priteka spodaj hladnejša voda, iz obeh izhaja zgoraj toplejša.
Tako se dogaja, ko se ne kuri. Ko se kuri, pa je v kotlu bolj vroča voda kot v zalogovniku, zato se skozi zalogovnik ustvari obratni tok vode.
V ogrevalnem obtoku mora biti čim manj ovir za pretok vode. Če imaš na vseh radiatorjih termoventile, še mešalnega ventila za uravnavanje temperature dvižnega voda ne rabiš. To temperaturo delno reguliraš s količino kuriva. Če vidiš, da je temperatura vode zalogovnika še visoka, boš naložil manj kuriva.
Za dušilni ventil v krogu peč - zalogovnik, se opravičujem, sem imel premalo v mislih delo brez elektrike.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
hanzi..jaz gledam z vidika da bi ti rad polnih zalogovnik ter potem jemal vodo iz njega. Ta scenarij brez pumpe dvomim da bi delal.
Klasično ogrevanje eno nadstropje više od peči brez črpalke ni nič posebnega - na starejm sistemu smo se tako greli pretežni del zime..zadeva je povsem OK funcionirala. Samo to je pomenilo da si kuril (pacal) ravno toliko kot si rabil.
Če imaš pa zalogovnik pa zakuriš na polno in viške spravljaš v zalogovnik...tu bo treba pa črpalko. Je pa res da če vrže elektriko ven še vedno lahko ohladiš peč po sistemu da termosifonsko spuščaš toploto v višja nadstropja (pri nas je bil pri črpalki narejen by-pass, ki si ga uravnaval z ventili (alisi hotel rpek črpalke oz. brez nje).
So bile pa cevi v začetnem delu (po občutku) tam 5/4 cole ali celo 1 1/2...v glavnem konkretni rori :wink: .
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
vse preko njega, samo prej je rucklauf šel v peč, jaz sem ga zasukal v levo in je moral iti nazaj v hišo. Vodo iz peči oaza sem poslal nazaj v peč kar na " zaprtem" 4p ventilu. To dolgo ne bi šlo ker bi mi voda zavrela v peči. Rori vem da morajo biti 5/4 ali več. Toliko so tudi sedaj brez zalogovnika.
Sicer pa vtok v Z bi bil višji od iztoka iz peči, vtok v peč pa na približno isti višini kot iztok iz Z. Nisem.strojnik vendar logika mi pravi da bi teklo termosifonsko.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Torej, ob digovanju tople vode v kotlu bi ta najprej šla v radiatorje, ko bi se ustvarili presežki, pa v zalogovnik - zato višja cev zalogovnika... Do sem vse OK. Kaj pa odjem iz zalogovnika? Vseeno je potrebno nekaj raočno preklopit v takem primeru... ali?
Kaj pa sledeče: zaporedna vezava, najprej kotel, zalogovnik, radiatorji, kotel. Med kotlom in zalogovnikom termostatski ventil, kotel fila zalogovnik do nastavljene temperature. Ko temperatura v kotlu pade pod nastavljeno, ventil zapre povezavo z zalogovnikom. AMPAK, potem se ves pretok v sistemu zaustavi. A bi se dalo kako narediti, da bi se v trenutku, ko termostatski ventil prekine dovod kotla do zalogovnika, tokokrog od radiatorjev do kotla preusmeril na zalogovnik - torej bi voda krožila med zalogovnikom in radiatorji? Ko pa bi temperatura v kotlu ponovno presegla željeno temperaturo (40), pa bi bil tokokrog ponovn kotel, zalogovnik, radiatorji, kotel...
Je to izvedljivo?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
vtok v Z na vrhu zato ker topla voda je na vrhu. Tudi na radiatorjih imaš zgoraj topel vtok,spodaj pa mrzel iztok.
Iz Z v radiatorje zgoraj, iz radiatorjev v zalogovnik pa na sredino in spodaj. To bi moral ročno preklapljat z nekim 3p ventilom. Na sredino zato, ker povratek iz radiatorje boš imel na začetku toplejši kot zalogovnik spodaj, na koncu kurjenja pa najbrž hladnejsi kot Z na sredini in spodaj. Sicer ti zna vodo preveč mešati v Z in je ne boš imel v plasteh.
