PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Štedilnik na centralno ogrevanje
Letos smo se odločili, da kupimo kot primarno ogrevanje štedilnik na centralno ogrevanje, na trdo gorivo. Štedilnik je izdelan iz inoxa, ima 30 kWh in nam hišo, ki ima ca. 240 m2 in 11 radiatorjev, ENKRATNO ogreje. In sedaj k problemom oz. vprašanjem :x :
1. Kaj sploh pomeni PRAVILNO kurjenje? Mogoče se sliši smešno, vendar povsod najdem samo zapis, da je potrebno pravilno kuriti, ne najdem pa, kako to funkcionira pri štedilnikih na centralno kurjavo. Podatke najdem od čisto odprtih do zmerno odprtih dimnikov, enako je z loputami... vendar samo za kotle, kamine, suha drva......torej zopet nič konkretnega o štedilniku.
2. Največji problem je KONDENZACIJA štedilnika, kjer so možnosti zopet od dimnika, drv, loput....... vseh ostalih peči, samo štedilnika ne. Sama sem sprobala vse variante, od odprtega dimnika, manj odprtega, loputa zaprta, odprta.....štedilnik še vedno "švica in to na tleh, torej mi saje z vodo pritečejo na dveh vogalih izpod štedilnika.( seveda se bojim, da bom še v tej sezoni uničila kotel)
3. Vem, da mora biti temperatura v peči - izhodna vsaj 65 stopinj, kar tudi je (vgrajen termometer s samostojnim spustom vode v cevi, ko je temperatura 65 stopinj). Problem je pri vhodni temperaturi vode, ki je seveda nižja, in je to najbrž razlog za kondenz. Kako ta problem odpraviti? Samo z mešalnim ventilom, ali gre še kako drugače.
4. Kot zadnje vprašanje se pa poraja seveda, kaj se zgodi, ko peč zvečer zakurim in do jutra pogori - to je OK, ampak seveda se ohladi tudi voda tekom noči, kar pomeni, da me zjutraj čaka za dobrodošlico mokrota-kondenz na tleh pod pečjo. Po kurji logiki je to normalno, saj je temperatura vode hladnejša od 65 stopinj (zjutraj je vhodna nekje 20 stopinj). AMpak to se zgodi ja vsako jutro, preden na novo zakurimo.
Mogoče še to: še hočem imeti temperaturo v štedilniku cel dan 65 stopinj, nam je tako vroče, da zračim zelo pogosto (skoraj preveč za ta letni čas), če pa neham nalagati, se voda seveda ohladi in smo že zopet pri tem presnetem kondenzu v štedilniku.
Zelo bi bila vesela, če bi kdo svetoval, kaj narediti v mojem primeru in odgovoril na moja vprašanja, ker me počasi vse skupaj že spravlja ob živce.....pa tako lušno in toplo je.... 8)
Whg. Napisal:Samo z mešalnim ventilom, ali gre še kako drugače.
Sama sebi si odgovorila Big Grin
Včeraj smo pri nas zagnali štedilnik na drva za centralno-25 KW. Proti kondenzu moraš imeti montirano enoto proti kondenzaciji kotla, ki poskrbi, da se v štedilnik vedno vrača voda, ki ima najmanj 60 stopinj. Včeraj smo uspeli zagnati v obtok še zalogovnik (300 l) in kombinirani bojler za vodo. Radiatorje in talno bomo priključili, ko dobim še enoto za regulacijo tega.
Rezultati pa so takšni: v 1,5 ure je štedilnik segrel zalogovnik na 80 stopinj, dvignil pritisk na 2,5, kar je povzročilo, da se je sprožil varnostni ventilček. V hiši je bilo tako vroče, da sem odpirala vrata. Loputo za zrak sem takoj zaprla do konca, ventilček pa se je čez nekaj časa umiril, pritisk je začel padati. Temperatura ni padla še 6 ur. Danes ima zalogovnik 50 stopinj, štedilnik je ugasnjen, ugasnila sem tudi enoto povratne vode.
Zdi se mi, da je za ta čas štedilnik še premočen, poskusila ga bom zagnati z zvišanim kuriščem (imam ročko za premikanje), tako da ne bo dosegel tako visoke temperature, vsaj zaenkrat. Zaradi dobre izolacije je bilo še danes zjutraj v hiši zelo vroče, da ne govorimo v prostoru, kjer je zalogovnik, tam sem morala pustiti odprto okno.
Imam pa eno vprašanje za strokovnjake o lesu: imam lesene stene(brunarica), dimnik Schiedel, iz peči pa gre v dimnik reducirka od 15 na 20 cm. Ta inox cev je v dimniku ca.12 cm, okoli luknje je inox rozeta. Ob polni kurjavi je rozeta še kar vroča, les okoli pa topel. Ali bi morali še kaj dodatno izolirati med reducirko in dimnikom, oz.okoli rozete, zaradi zaščite, da ne bom v skrbeh, da zakurim hišo?
Hvala vama za dogovore. KARMEN1, zanima me, kakšna je ta "enota proti kondenzaciji kotla", kje se kupi in kakšna je cena. Mi letos zalogovnika še nimamo, čeprav vemo, da bi bil potreben - vprašanje financ. Ker pa imamo še ogrevanje na plin, trenutno zaženeva plin, ki nama v 15-20 min ogreje vodo na 65 stopinj v celotnem sistemu, nato pa s štedilnikom kuriva dalje. Se nama zdi trenutno najboljša in najcenejša rešitev (0,5h=1m3 PLINA, cena ca.0,65€ bruto/na dan, kar znese na mesec ca. 19,50€). Res je, da bova morala pozimi najbrž več kuriti, ker nimava zalogovnika in porabiti s tem več drv - to mi je jasno, vendar letošnjo sezono ne gre drugače.
Sedaj ko delava tako, trenutno (2 dni) nimava kondenza, upam, da bo tako tudi ostalo. Drugače pa je pri nas prav tako zelo vroče, včeraj npr. sva naložila zadnja drva okoli 22.30 in zjutraj smo imeli še vedno 20 stopinj.
KARMEN1, upam, da bo najina naslednja tema okrog štedilnika ta, kakšne recepte za kuho na "šporhetu" so najboljši in najprimernejši :lol:
Tudi sam se zanimam za tak štedilnik na centralno ogrevanje,ki bi ga uporabljal kot dodatni vir ogrevanja.Zamima me katere znamke štedilnika imata?
Ali bi lahko nekdo,ki ima iskušnje z priklopom štedilnika za centralno ogrevanje povedal kaj vse nujno potrebujemo,da bo štedilnik dobro in varno deloval?
Mislim, da jih je kar nekaj v SLO. Midva sva kupila pri Edvardu Fekonji, blizu Lenarta, firma Ekocentral. Po njegovih navodilih potrebuješ: štedilnik s centralno, obtočna črpalko, zalogovnik, ekspanzijsko posodo, cevni termostat.
Pitanje - kdaj ti začne obračati pumpo, ki ti požene vročo vodo v sistem?
Pri toplovodnem kaminu se je vscal kondenz s katranom 1x - in to takrat, ko je pumpa začela delati pri zelo nizki T. Od takrat, ko sem jo nastavil na min 40 stopinj, oziroma jo imam tam med 50 in 55 stopinj, tega scanja ni več.
Očitno so bile stene peči tako mrzle, da se je vsa voda iz drvi skondenzirala na njih.
Meni se vrača v peč povratek med 20 in 25 stopinjami in je ok.
PS - tisto, kar je KARMEN1 delala s štedilnikom, da mu je tlak dvignila preko 2,5, je rahlo nevarno.
PS 2 - kondenz zjutraj pred pečjo - čudno je to. Kaj bi kondenziralo na peči? T zraka je nižja oziroma enaka T kotla, kar ni pogoj za kondenzacijo. Da ne pušča kakšen spoj? Kaj pravi manometer, pada kaj tlak?
Štedilnik ima malo zalogo vode, morda še manjšo kot toplovodna peč, ki jih ima skromnih 40 litrov. Vendar peč pobere večino toplote v vodo, tako da se prostor kaj bistveno od peči ne segreje. Gre vse v vodo in nato v talno. V dobro izolirani hiši je štedilnik s temi KW overkill. Ne vem, kako bo to funkcioniralo, da ne bo kot v savni. Verjetno bo nujen zalogovnik, da ne bo prostor ves čas pregret zaradi kurjenja.
Citat:seveda se ohladi tudi voda tekom noči, kar pomeni, da me zjutraj čaka za dobrodošlico mokrota-kondenz na tleh pod pečjo.
Domneva: Zvečer naložiš drva in zapreš zrak, da bi počasneje in dalj časa gorelo. Res gori počasneje in dalj časa. Tako počasi, da so dimni plini preveč hladni in vlaga iz njih kondenzira na hladnejših površinah toplotnega izmenjevalca. Kondenz laho nastaja le v času gorenja kuriva, takrat je med dimnimi plini tudi vodna para. Ko neha goreti se kondenz ne bo tvoril, tudi če imajo površine izmenjevalca le 15 C (pa jih imajo več).
Poskusi pustiti zrak bolj odprt in se požvižgaj na tiso malenkost večje izgube, ko neha goreti in gre topel zrak iz prostora skozi dimnik.
Nimam časa - sem v penziji!
Tudi moj je Fekonjev. Poleg naštetega imam še omenjeno enoto proti kondenzaciji, ki je pri nekaterih proizvajalcih pogoj za uveljavljanje morebitne garanciji (Ceno moram pogledati,ampak ni poceni), ter termično varovalo proti pregretju vode v kotlu. Moj štedilnik je kombiniran z indukcijsko ploščo in električno pečico. Danes pazim na temperaturo in pritisk.
Ladomat, esbe, uvoznik <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.veto.si">www.veto.si</a><!-- w -->
Preveri raztezno posodo, ce je pravilno namescena in ce varjue sploh glede na to da ti varmostni ven mece
Ta vikend smo zagnali še talno, vendar ga bom morala izklopiti, ker so zunanje temperature še previsoke, zato je v hiši pretoplo. Med vikendom smo ogrevali zalogovnik, v talnem smo dosegli 30 stopinj, vendar je skupaj s štedilnikom tako segrelo hišo, da je bilo potrebno odpiranje oken. V nadstropju imam le eno lojtro v kopalnici, tudi zgoraj je bilo prevroče. Če ne bodo temperature padle oz. ne bo zima dovolj hladna, talnega sploh ne bomo mogli vklopiti.
Citat:smo zagnali še talno, vendar ga bom morala izklopiti, ker so zunanje temperature še previsoke, zato je v hiši pretoplo.
Pri talnem gretju moraš imeti vremensko regulacijo = temperatura vode za talno gretje je odvisna od zunanje temperature in tvoje želje (ni dobro vsak dan spreminjati) za bolj ali manj topel prostor.
Če tako regulacijo imaš, prestavi na nižjo vremensko krivuljo.
#13
Zaenkrat nastavljam ročno, ker še ni vse dodelano. Danes bom znižala ročno. Nič mi ne pomaga zunanja temperatura, če pa mi sam štedilnik ogreje celo hišo.
#14
Caleffi antikondenzacijska grupa 28 - cena 268,00 eur.
#15
Prosim za pomoč pri nastavitvah centralne:
sistem imam trenutno še nedodelan, čakam na dokončanje.
deluje pa tako: iz štedilnika v 300 l zalogovnik od tam pa v 80 l bojler, talno gretje preko enote za regulacijo, ter v prvo nadstropje preko črpalke v le eno lojtro v kopalnici.
Zakurim le enkrat na dan, zalogovnik se segreje 60-70, talno imam nastavljeno na 25, bojler se segreje na full, radiator v nadstropju tudi.
Zvečer peč ugasne naslednji dan imam do naslednje kurjave povsod ca.20 stopinj (zalogovnik, talno, bojler, peč).
Ker je še pretoplo, bi najraje kaj izklopila, saj mi že samo talno in štedilnik segrejeta celo hišo, tudi nadstropje.
Ali je najbolje, da izklopim radiator v kopalnici, ali talno? trenutno imam črpalko za radiator vedno delujočo, ne glede na toploto vode. Tukaj bi verjetno morala postaviti termostat in tudi možnost izklopa črpalke, ker ga zaenkrat ne potrebujem.
Zdi pa se mi čudno, da od 60 pade preko noči povsod na 20?
Hiša je sicer dobro izolirana in zelo topla, ampak ta padec temperature se mi zdi zelo velik. Ali je to normalno?
Kaj mi svetujete?
