Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
Novogradnja v 3.g.f (+ okna vgrajena). 129m2, K+P+M. K in P po 42m2, M 45m2.
Hiša že ima dva zidana dimnika, enega iz kurilnice v kleti, drugega iz dnevne sobe v P.
Klet je vsa vkopana.
Kaj mislite da bi bil trenutno najboljši in najcenejši sistem glede na dane podatke?
V projektu je peč na olje in kamin na drva, ter seveda radiatorji po celi hiši. Ker se nam zdi to zgrešeno, razmišljamo v smeri talnega po celi hiši, toplotna črpalka za ogrevanje in sanitarno vodo in kamin na drva v dnevni sobi.
Vaši predlogi?
Hvala.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Pravilno. Daj talno, TČ in kamin na drva.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:da bi bil trenutno najboljši in najcenejši sistem
Oboje ne gre! So 3 možnosti: poceni, dobro (komoditeta) in kompromis.
1. Daješ prednost nizki ceni ali komoditeti?
2. Osebno posredovanje za zanesljivo ustrezno ogrevanje: 5 x dnevno, 1 x dnevno, 1 x tedensko, .... ?
3. Ali smatraš posredovanje le ogled in stisk gumba, morda vložiš tudi fizično delo?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Točno tako kot je urs rekel. Ne rabiš pa vzeti najdražje firme,ker ti bo pri tej izolacija delovala tudi srednje cenovna TČ in pa kamin. Torej srednje cenovno kakor tusi sam želiš in predvidevaš...
žerjavar:Ali ti misliš da rabi doplačilo pri tč ,če bo imel ogrevanje na gumb. Prav vsaka tč to dopušča in še zraven segreje SV. Res pa je da ne rabi 99% ljudi kamin ki bo deloval v povezavi z TČ ,ker je to za moje pojme stran vržen denar. Za kamin se vzame en vložek ,se obzida in izkoristi že zidan dimnik. Kamin bo za romantiko in pa prestiž. Seveda bo tudi oddajal toploto,samo bo kot dodaten vir....ali pa če bi tč crknila.
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
Ah Žerjavar, morda sem se nerodno izrazil, verjetno veš kaj sem mislil. Da za zmerno ceno ogrevaš teh slabih 130 m2. Oz. Price performance sistem. Kje dobiš največ muzke za najmanj denarja. Drva načeloma odpadejo zaradi pomanjakanja prostora. Komoditeta je pa zajebana stvar, bolj si komod, dražje te pride. Nismo pa ravno gospoda ki ne bi mogla vstat ko je to potrebno. Misliš da je peč na pelete in kamin na drva boljša izbira?
Rentgenx +1!
Kakšen približno je finančni vložek v tem primeru? Kamin cca 2K€, toplotna 5K€, talno 3K€, skupaj torej cca 10K€ (računano skupaj z delom)?
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
No way.. recimo inverterska naprava te bo z delom najcenej prišla 6500-7000€ na ključ(vključen bojler). Za to ceno boš dobil Toshiba,Daikin,LG,.....lahko greš pa še malo dražje in boš dobil za 10,11,12,13€ in naprej TČ. Za talno in kamin pa ne bi vedel povedat kolko stane.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Sprašuješ najcenejše ogrevanje. Talno gretje, toplotna črpalka voda-voda, zalogovnik 2000 l od oka, lahko tudi več, kolektorji za pomoč ogrevanju - čim več, po možnosti heat pipe fi 100. Filanje zalogovnika v času nočnega toka po potrebi, ostalo opravi sonce.
PS
Dodatno še foto voltaika, da ti pokrije dnevne potrebe po elektriki.
(sanja svinja o koruzi)
Za kaj več pa prebrskaj po forumu, kjer maš vse 1000 krat razloženo.
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
kaj pa peč na pelete, TČ za sanitarno vodo in kamin na drva? Tukaj bi z 10K verjetno prišli skozi, pa tudi letni strošek ogrevanja ne bi bil (pre)velik? 3 tone pelet in nekaj m drv (nekaj lastnega gozda)?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ali ti misliš da rabi doplačilo pri tč ,če bo imel ogrevanje na gumb.
To vem, da ni treba. Je pa bilo vprašanje, kakšno ogrevanje izbrati. Tu je pa več možnosti, ne samo TČ ki jo ti preferiraš. Je lahko tudi vprašanje ali talno ali cenejše radiatorsko.
Imam pa občutek, da mi ne bo treba dajati nasveta, ker nimam dovolj podatkov oziroma ne vidim rednih prilivov na TR.
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
hehehe, no malo smo zašli iz prave poti. Stvar je taka da ne vem ali je smiselno dat 15k € za "kurilnico" glede na to da je hiška res majhna in da bo pomožen (oz. v prehodnem obdobju kar glavni) vir ogrevanja kamin na drva v dnevni sobi. Torej ne potrebujemo nekega "ferrarija" v kurilnici. Potrebujemo sistem ki bi za normalno ceno služil svojemu namenu in segrel hišo do sobne temperature.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ah pa saj malo pa ima dinarčkov če že bajto dela..
Ni samoumevno. Tudi nekdo z zelo malo dinarčki in pridnimi rokami dela bajto. bajta se sicer nekoliko loči od tvoje, končnemu namenu pa le služi.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
tole kar imaš zamišljeno je za hišo, ki se je gradila 20 let nazaj. Takoda razmišljaš v pravi smeri...manj energetske potratnosti, talno gretje, alternativno ogrevanje..karkoli je že..olje je pozabljena stvar.
