PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Postopek gradnje hiše
že nekaj časa brskam po vašem forumu, vendar podobnega vprašanja nisem zasledila, ali pa sem ga spregledala...
skratka...
v začetku spomladi bova s partnerjem pričela z gradnjo hiše... hiša bo pritlična (P+M)- 8mx11m... zidana z rdečo opeko...
zanima me najprej kako naj se sploh organizirava glede gradnje...koga najprej rabiva, kaj potem... izkop, temeljni,...??? kako to vse gre??
morava narediti tudi tampon preden se naredi temeljne....
načrt in vsa dovoljenja že imava....
koliko mislite da naju bo finančno prišla hiša, recimo brez fasade z vsem ostalim, hiša, okna, vrata, ploščice, centralna???
nekak računava da bi veliko delala sama, vse kar bi pač lahko
Torej gradbeno ze imata. Kar se upravnih zadev tice, sledi se zakolicba gradbisca in eventuelno geomehanik. Dobite si dobrega nadzornika!
Nato organizacija gradbisca (tabla, wc, ograja, baraka za orodje, gradbena elektrika/voda).
Potem isces izvajalca/izvajalce za izkop (odvisno od vrsta temeljenja), zidarje (da hiso pozidajo), tesarje za streho itd itd. Na forumu vse predelano do zadnjega detajla Smile
Odvisno od izvajalcev isces material sama, ali ti ga nabavljajo izvajalci.
Po strehi in oknih se v hiso neha metati material, ampak denar - veliko denarja.
Cenovno je zelo NEHVALEZNO reci, koliko bo prislo. Ce ne bo zakompliciran teren za izkop in temljenje in glede na to, da imate ne preveliko hiso - in ce boste delali precej sami, ste lahko vseljeni za cifro pod ali okoli 100k€. Lahko tudi dosti vec, ali pa se kaj manj.
hvala za odgovor...
za kaj pa je geomehanik??? :oops:
kaj pa se bolj splača da material nabaviva sama ali izvajalec???? vejetno lahko prej dava oz dobiva ponudbo od izvajalca, pa sama da se pozanimava kaj je ceneje???
za kok E pa mislite da bi lahko hišo pod streho spravla...to nama je sedaj prvi cilj, to narest čim rej, pa okna in vrata dat not (vhodna) potem pa ko se malo € nabere pa naprej...
pa tudi ploščice bova sama polagala, belila, mogoče celo laminat sama polagala (to še nisva sigurna)...
1. Nadzorni
2. Geomehanik, če že niste to naredili v fazi načrtovanja
3. Zakoličba
4. Ureditev gradbišča
5. Izkop (kakšen je odvisno od tal, temeljev itd...) to pove geomehanik in nadzorni, ....
6. Tampon, če je potrebno
7. Temelji
8. Nasutje med temelji, če je potrebno.
9. Ne pozabite na cevi za dovod vode, kanalizacijo in ostale dovode v hišo.
10. Temeljna plošča.
12. HI po nosilnimi zidovi.
13. Nosilni zidovi
Sigurno sem še kaj pozabil.
Cena je odvisna od sestave tal, iz česa bo zidana hiša, koliko vo belika, koliko je razgibana, kraja kjer boste zidali, pogajanj z izvajalci, .....
Nikakor ne varčujte pri nadzornem, če se v gradnjo ne razumete dobro.
Geomehanik opcijsko - odvisno od terena kjer boste gradili. Lahko ga zahteva že projektant v PGD; najdite nadornika pred zacetkom, idite skozi nacrte in na teren, ce oceni, da je geomehanik potreben, ga angazirajte, sicer pricnite z delom.
Ce boste zidali sami, oz. v lastni reziji, potem material kupis sama, ce ti bo delal izvajalec, ga vzames preko izvajalca, da placas material z nizjim DDV.
Popusti pri nakupu v lastni reziji so lahko presenetljivi - ce ti nekdo trdi, da je samo preko njega najugodneje, si pridobi vzporedno ponudbo.
Po izkusnjah iz foruma je hisa pod streho od 30-80k€. Povprecje, ce ne delas sam se giblje okoli 50k€. Ko boste hiso spravili pod streho, ne hiteti z okni/vrati - naj bo hisa na luftu, da se fino presusi.
Cista zmaga je, ce date okna na slepe podboje, naredite omete, estrihe, prvo beljenje, hisa pa se vam presusi kot poper in sele nato okna vgradite.
Ce imata vsak po eno desno roko in se koga, ki vama pomaga oz. svetuje, potem lahko dejansko ogromno naredita sama.
ps. Laminat je manjsi problem polozit, kot keramiko Wink
Glede na to, da sta se odlocila veliko delati sama, bosta na PSS nasla cuda uporabnih informacij.
melania333,
dajte ga nehajte srati (gt001) glede geomehanika! Še v stari Yugi , se je zahtevala njegova prisotnost ob izkopu gr. jame .
Takrat nismo bili osveščeni glede tega in ga nismo (niso) klicali, saj smo vse vedeli kako in kaj. :lol: Big Grin
V vsakem PGD-ju in nato v PZI-ju (v zadnjih nekaj letih) je zahteva po ogledu geomehanika ter nato kontrola zbitosti tal!!! Kot dodatek je zapis, "" da se statika obvesti o njegovih ugotovitvah , v primeru , da temeljna nosilna tla odstopajo od predivdenih podatkov v statičnem izračunu"".
Nisi napisala , ali imaš PZI-je. V njih je "Popis del in količine"; vsaj za kontrolo si pridobi kakšno ponudbo ali dve.
8x11 = 176m2 x 250 (300)€ = 52.800€ Vidi se veliko, a sama bosta z dobro organizacijo in z upošteavanjem, da ne računata vajinega časa , kar nekaj privarčevala. Big Grin
Lep pozdrav
Glede zgoraj navedeneg PZI-ja očitno nimaš. Svetujem ti da daš najprej narediti še PZI ( najbolje projektantu, ki ti je delal načrte za PGD ), seveda z čim bolj natančnim popisom del.
Predvidevam tudi, da kopala in zidala ne bosta sama. Še najbolje bi bilo, da si omisliš enega dobrega nadzornika, in izvedbo izkopov, temeljev, zidarije, betonaže, ostrešja in strehe dogovoriš s kako gradbeno firmico.
Ko bo vajina P+M pod streho, pa bosta lahko - kar pač bosta lahko - podelovala sama.
Glede cene - je od do - lahko od 80 do 120 jurjev, lahko pa tudi bistveno več.
melania333 Napisal:že nekaj časa brskam po vašem forumu, vendar podobnega vprašanja nisem zasledila, ali pa sem ga spregledala...
skratka...
Ne vem kako bosta delala sama, če še niti teoretično ne poznata vrstnega reda gradnje. Nikoli ne bom razumel folka, ki še od daleč ni videl kako se gradi, da bo potem pa sam celotno hišo skupaj spravil. 90% ljudi si še hlač ne zna samih zašit, hišo bi pa kar vsak sam delal. Sej razumem da so problem finance, če sam delaš lahko ogromno prišparaš, samo sem skeptičen kakšna bo kvaliteta te hiše na koncu. Edino če bosta delala tako kot pravi en pregovor: na prvi hiši se učiš, na drugi že vse znaš Big Grin
Kaksna mala bajtica bi mogoce prisla 100 k. P + M 11x8 pa racunajte min. 150k.
Vsekakor bi vama priporočil nadzornika, ker očitno nista vajena tega posla. Take imajo izvajalci najraje... Smile
Brez popisa del ne bo možno dobiti pametne ponudbe oz. se lahko kasneje pojavljajo različna tolmačenja izvedbe del, itd,itd,.....
Fajn bi bilo, da napišeš iz katerega konca si, ker cene gradbenih del se po regijah močno razlikujejo. Za štajerski konec ti lahko povem, da zidamo hiško podobnih mer kot tvoja na plavajoči plošči ( P+M 11x9). Predračuni izvajalcev so bili od 41000 eur dalje s streho.
B&N' Napisal:Fajn bi bilo, da napišeš iz katerega konca si, ker cene gradbenih del se po regijah močno razlikujejo.
smo iz dolenjske- sevnica
Yeager Napisal:Ne vem kako bosta delala sama, če še niti teoretično ne poznata vrstnega reda gradnje. Nikoli ne bom razumel folka, ki še od daleč ni videl kako se gradi, da bo potem pa sam celotno hišo skupaj spravil. 90% ljudi si še hlač ne zna samih zašit, hišo bi pa kar vsak sam delal. Sej razumem da so problem finance, če sam delaš lahko ogromno prišparaš, samo sem skeptičen kakšna bo kvaliteta te hiše na koncu. Edino če bosta delala tako kot pravi en pregovor: na prvi hiši se učiš, na drugi že vse znaš Big Grin
no, tole žaljenje se mi zdi popolnoma nepotrebno...
verjetno tudi vi niste vsega vedeli preden ste začeli z gradnjo, tako da...no če pa ste pa hvala bogu da ste vseved...eni žal pač nismo...
ja nikoli nisva še zidala, zato pa bi rada dobila tukaj kakšen pameten nasvet kako se organizirati, žal pa mi tvoj/vaš post ni nič pomagal, razen tega da se delate norca, namest da bi mi kakorkoli pametno svetovali...hvala...
papez46 Napisal:Glede zgoraj navedeneg PZI-ja očitno nimaš. Svetujem ti da daš najprej narediti še PZI ( najbolje projektantu, ki ti je delal načrte za PGD ), seveda z čim bolj natančnim popisom del.
PZI imava...
sem pa zdaj gledala in je predračun za gradbena dela 60000€, obrtniška dela 48.000€, inštalacije 26000€ in zunanjo ureditev 11000€, kar je skupaj 144000 € plus ddv pa pride 173000€...
ja kopala in zidala pa streho ne bova sama... to bova imela nadzornika in pa tudi izvajalca.... to da bova sama delala je bilo bolj mišljeno potem ko bo hiša stala, da čim več narediva sama... prej ko se bo pa gradilo, pa pač tisto kar lahko narediva sama...
#13
Si ga spregledala. Beri forum podolgem in počez. Metoda zidanja ( ko imaš že enkrat GD in podobno navlako ) je identična že nekaj let, tako da lahko brskaš po precej začetnih postih na forumu.
#14
Ne se sekirat, na zacetku smo vsi junfri, potem pa clovek pocasi prihaja v "stih" Smile
Sami lahko v kasnejsih fazah ogromno naredite sami oz. z "domaco" pomocjo.
#15
FranciZ Napisal:
točno tako.
dvomim, da boš kjerkoli drugje našla toliko izkušnej, opisov - in rešitev problemov, navodil....odgovorov na xyz vprašanj.....diskusij...s področja gradnje in tozadevnih prčkariij in pritiklin - kot se jih najde na tem naslovu....!
1 2
