PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na pelete
Pozdravljeni
V merkurju sem gledal kamin na pelete Edil kamin Point. Peč je 8 Kw. Zanima me če bi lahko z njo ogreval stanovanje v hiši velik cca 90 m2?
Hiša je zgrajena iz siporeksa 25 cm, okna so lesena-termopan dvojana zasteklitev. Fasade ni, oz. hiša je od zunaj še neizolirana, je pa po stropu nad stanovanjem, na podstrešju izolacijski filc debeline 20 cm.
Zanima me tudi, če ima kdo izkušnje z Edilkamin pečmi na pelete.
Hvala za odgovor
:? Pozdravljen
Pet let imam Edilkaminovo kaminsko peč Iris na pelete. Do sedaj nisem imel z njo nobenih problemov.Pri peči me moti edino glasnost ventilatorja. Saj se tudi na to navadiš, ampak sliši se ga
Ogrevam cca 90m2 . Imam pa na fasadi 12cm stiropora, strop 25cm Urse, okna 1,1k.
Tudi pri -15 stopinjah nisem rabil dodatnega gretja, edino lani ko je bila dva tedna burja pri -5 do -10 mi zadnje dni ni uspela segreti nad 22.
Super, hvala za odgovor. Še nekaj me zanima, kakšno imaš pa porabo pelet?
Zelo različno. Odvisno seveda od zunanjih temperatur.
Lahko pa rečem, da mi v neki normalni zimi traja vreča en dan in pol, pa do najhujšega mraza - malo več kot ena vreča na dan.Samo takih dni je mogoče 5-10 na zimo.
Razen ob ekstremih pa kurim od jutra, pa nekje do 23h. Ko gremo spat je okoli 24 stopinj,
zjutraj pa prižgem, ko pade temperatura pod 22 stopinj.
Zanimivo jaz imam toplozračni kamin od Edilkamini 11kw model FUNNY z dcema dodatnima izpuhoma ogrevam slabih 90m2 ,ravno sedaj sem gledal kolikšna je poraba kaže -
-tem. na 22sc
-ventilator na 5
-čisto polen zalogovnik do vrha 23kg
-kaže za 25ur ogrevanja
Meni se zdi čisto primerljivo.
Kako imaš pa izolirano hišo? Kakšna je bila temperatura ponoči pri vas, ker ti verjetno na trenutne potrebe določa porabo?
Pri moji peči je minimalna poraba po prospektu 0,9 kg na uro, torej smo blizu tvojim predvidenim 23 kg v 25 urah.
Nima pa moja avtomatskega vklopa in izklopa, tako da sem včeraj zvečer ob desetih, ko sem prišel domov po šestih urah kurjenja na minimum imel 25,2 stopinje. Takoj sem jo ugasnil, pa je še sedaj 22,6.
A pa se da dogradit termostat v te peči?
Trenutno 1x na 2 dni zakurim centralno zvečer in je še dan dva toplo. Prej ko nisem imel izoliranega stropa, je bilo pa toplo dokler je bila peč prižgana. Čim je peč ugasnila je ratalo mraz. Verjetno bom letos moral ob kaminu na pelete še malo zakuriti centralno, naslednje leto ko pride izolacija zunaj pa upam da ne več.
Hiša letnik 76. izolacija na fasadi 5cm stiroporja,okna tropan troslojna ,živimo v prvem nadstr. nad nami le podstreha lansko leto izoliral tla podstrešja z 15cm stiroporja in 5cm tlaka.Živim na obrobju Ljubljane.
Peč ima lahko tri vklope in tri izklope,Lahko jo naštimaš na ročni menu ali avtomatski.
pavel Napisal:Nima pa moja avtomatskega vklopa in izklopa, tako da sem včeraj zvečer ob desetih, ko sem prišel domov po šestih urah kurjenja na minimum imel 25,2 stopinje. Takoj sem jo ugasnil, pa je še sedaj 22,6.
To, da se kamin ne izklopi, ko temperatura v prostoru doseže nastavljeno temperaturo na termostatu je verjetno eden izmed največjih idiotizmov, v katerega sem se zapletel tudi sam. Toplozračni kamin je znamke XY, prodajalec pa tega, da peč še vedno deluje na minimumu in ventilatorji izpihujejo topel zrak tudi če je v prostoru že dosežena željena temperatura, seveda ni prav naglas razglašal.
To, da se prostor sedaj kljub termostatu nastavljenemu na 23 stopinj segreje v parih urah na 27 C pa se mi zdi takšen konstrukcijski kiks, da bi bila verjetno peč kar primerna za vračilo prodajalcu.
Kaj se bo zgodilo (pustimo programiranje, reč ima v sebi - očitno po nepotrebnem- cel računalnik) ko bom odšel zdoma za dvanajst ur?
Bo peč nabila 30C in če bo v njej še kaj peletov grela do - ne vem - 50C.
Sedaj besno študiram navodila. Ker enostavno skoraj da ne morem prenesti kretenskega dejstva, da ima peč termostat, na katerega se praktično ne ozira in izpolnjuje samo svojo primarno funkicijo gretja, dokler ne zmanjka goriva.
Mimogrede, zadeva je z montažo vrgla okoli 5000€. Greje pa kot navaden kamin za 500€.
Sem kaj spregledal, kaj napačno nastavil v programator?
Vesel bom kakšnega nasveta ali bistre misli na to temo.
Lep pozdrav,
Gorazd
Tole bi izklopilo peč, kaj bi se zgodilo s trenutnimi peleti v peči pa ne vem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Komplet-brezzicnega-termostataFS20-STR2.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=620423&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3EVTI%C8NICA++TEMPERATURA%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2F820c95012287263637deae700654c2e2%2Fp1%7D%7Bmd5%2F1645d30e87303d49f59c7630014618ad%2Fmd5%7D">http://www.conrad.si/Komplet-brezzicneg ... d%2Fmd5%7D</a><!-- m -->
Ja, @okram, drži.
Seveda močno razmišljam točno v tej smeri. Se pravi priklopiti termostat, ki bo peč ne samo izklopil, (tako, da bodo ventilatorji izpiha delali še nekaj časa) ampak tudi vklopil. Vse skupaj me bo prišlo naprimer 20€, kar bi lahko v XY-ti naredili že mimogrede. Idea
Peč ima predviden priklop zunanjega žičnega termostata. Ampak, kakor je šalabajzersko cela reč zastavljena bi se upal stavit, da se lahko termostat stopi, peč pa bo še naprej veselo grela. :lol:
Problem je v tem, da je kamin še v garanciji, s predelavo termostata na vklop in izklop pa bi posegel v vezje. In če bi kaj crknilo, garancija ne bi veljala.
Po naravi sem praktik. In me takšna nedomišljena reč kot je izdelava peči s termostatom, ki termostata ne upošteva razjezi hmmm....precej. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Seveda pa bi bilo čisto drugače, če bi že prodajalec povedal, da peč pač deluje tako, da segreva prostor do nezavesti in še kakšno stopinjo čez. Daljinski termostat, moduli in ostale reči, ki naj bi jih modul krmilil pa so pretežno za okras.
Če bi se v tem primeru odločil za takšen kamin, bi bila to pač moja odločitev. In se nebi počutil tako zelo "nategnjenega" kot se počutim sedaj.
Če pa prodajalec poudari, da ima peč termostat, potem pa človek pričakuje, da bo ta tudi opravljal svojo funkcijo in vzdrževal približno enako stopnjo temperature v prostoru. :evil:
In kaj pravi prodajalec (upam da si naslovil vprašanja, ter mu na korekten način povedal "svoje"- če ja prodajalec "na mestu", bo poizkusil najt...)?!
Ni odveč probat, na nivoju.... Včasih se uspe dogovorit kaj ali naj ti predlaga opcijo, s katero ti bo še zagotovljena garancija .
#13
Prodajalec je bil sicer ves čas zelo korekten in potrpežljiv. Vmes so upoštevali tudi mojo reklamacijo na to temo in zamenjali modul, ker ni dajal ventilatorju ukaza za zmanjšanje obratov - plamen je gorel na polno.
Vseeno pa sva se oba s prodajalcem našla v zagati - kako eden drugemu dopovedati:
- a: da je normalno, da peč ne upošteva termostata in da greje in zvišuje temperaturo v prostoru, dokler je ne ugasneš
- b: da ni normalno, da peč ne upošteva termostata in da greje in zvišuje temperarturo v prostoru, dokler je ne ugasnem
Na tej točki je seveda nastopila pat pozicija. Zato se bom skušal dogovoriti, da mi s tovarne pošljejo načrt modula da preštudiram, kako nanj priklopiti termostat na način, da bo zadeva delovala po neki logiki in ob upoštevanju vseh sprogramiranih postopkov za pravilno ugašanje in ponovni štart kamina.
Skratka, poizkusil bom narediti in preštudirati vse, kar se bo dalo na to temo. Si nabral izkušenj, saj je to prva kurilna sezona na ta način. In nato oborožen s pridobljenimi izkušnjami (nebi rad po čem "pljuval" brez osebnega testiranja - kar je tule kar v navadi) kjer se bo le dalo pohvalil, ali pa zelo grajal kaminsko peč in proizvajalca.
#14
Si pogledal kakšno drugo kaminsko peč in kako deluje? Sicer je pa možno, da termostat prestavi kamin v to fazo, da samo vzdržuje žerjavico in nerabi ponovit celotnega postopka vžiga ob padcu temperature.
#15
možno, da je doziranje pelet v osnovo previsoko nastavljeno. To je bilo pri moji Edilkamin Junior. Tudi nisem mogel dopovedati(serviser Koper). Žal peč ni tako pametna, da bi regulirala na manj, regulira samo na več. Kode sem našel na netu, nastavil nižje doziranje, na moči P1 namesto tovarniških 25, nastavil 6. Ravno dovolj da ogenj ne ugasne, potem sama povečuje doziranje do želene temperature in jo potem vzdržuje. Je pa vse povezano s kvaliteto peletov, obrati ventilatorja dimnih plinov in z intervalom čiščenja zgorevalnega lončka. Pa kaj avtomatika gleda-temp. dimnih plinov ali prostora? Bi moral serviserju to razložiti, prodajalec verjetno ne ve. Parametrov je precej, ko pa jih enkrat nastaviš, deluje. Se pa to ne da v pol ure, garantirano ne. Je pa odvisno tudi od m3 prostora in izolacije, da ne bo pomote, tudi pri porabi 0,5 kg na uro se bo temp. počasi dvigala, samo ne do 27 vsaj pri meni na 43m2 ne.10 cm stiroporja, 1.1 okna, osrednja Slovenija.Ogrevamo dnevne prostore. Pri porabi 1kg na uro je pa druga.Bistveno je, da nastavite peč na min. tovarniško porabo pelet, če sedaj porabi več ni v redu.
1 2
