PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vžig polen z vročim zrakom.
Lp vsem.
Rad bi si naredil avtomatski vžig polen v peči z časovnikom. Peč imam pavličevo ekonomik 32. Elektronika ni problem, znam naredit vse sam, bolj me zanima kateri fen bi bil najprimernejši za vžig polen (bukova drva). Na internetu sem našel dva kandidata:
1. Steinel HL1000
[url]httpunichr("58")//trgovinaunichr("46")logunichr("46")si/indexunichr("46")php?ins_page=shop&category_id=67&product_id=515[/url]
Ta je namenski za kamine, 800W, izhodna temp. zraka je 700°C, dolg tulec na izhodu itd. Je pa bogi pri pretoku zraka v 160l/min.
VIDEO: [url]httpunichr("58")//youtuunichr("46")be/JvyWVarHR-s[/url]
2. Bosch GHG 600 CE
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/artikel/4860028634/fen-za-vroci-zrak-bosch-ghg-600-ce[/url]
Ta ima sicer nižjo temp. 600°C, ampak ima veliko večji pretok zraka 350/550l/min, ker ima pač močnejši grelec 2000W. Manjši minus je tudi cena, ker je pač enkrat dražji od Steinelrja, je pa razumljivo. Bi mu moral pa najbrž podaljšati tulec pri vgradnji v vrata od peči.
Zanima me katerega bi vi izbrali, kateri bo lažje vžgal polena? Zaenkrat bi ga samo vtaknil v peč, počakal da zagori in ga odstranil. Nekoč bi pa prevrtal spodnja vratca in ga vstavil noter. Skrbi me edino, da nebi skurlo fena nazaj čez vratca potem ko bi pozimi kuril tut po 10 ur na dan? Na vratca bi moral zvariti tudi kakšen ščit za fen, če ti slučajno pri nalaganju polena pade na fen. A je že naredil kdo kaj podobnega, da bi ga lahko vprašal za kakšen nasvet ali pa malo skopiral Big Grin
Hvala in lep pozdrav.
pomoje tega z višjo temperaturo, zraka je že tako ali tako dovolj tudi pri navadnem vžigu
vprašaj serviserje, kakšna je cena za originalni grelec za vžig drv
sicer pa je za vžig potrebno narediti drobne smrekove trske, da se lažje vžge
pri meni se po cca 3-4 minutah vžge(1600W), elektronika po 5.minutah grelec ugasne, oziroma ga ponovno vžge po minuti, če lambda sonda ne pade v tem času pod 2
Sej ponavadi ti v kotlu ostane nekaj oglja, ki je izjemno lahko vnetljivo...
Jaz bi vzel tistega z višjo temperaturo. Point je pa da pametno naložiš drva. Tam kjer piha notri vroč zrak daš papir in oglje...
Poglej na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.windhager.com">www.windhager.com</a><!-- w --> oni imsjo za rosfrei kotel na pirolizo Logwin avtomatski vzig, ki deluje izvrstno, ne potrebujes nobenih trsk.
Tako kot Froling S4 turbo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rsbiomass.com/froling_s3s4log.html">http://www.rsbiomass.com/froling_s3s4log.html</a><!-- m -->
Tudi jaz glasujem za višjo temperaturo. Kar se količine zraka tiče - poglej kakšno razliko naredi, če čisto rahlo sam pihaš v žerjavico. Zelo malo litrov, ne?
Ja to vem da imajo nekatere peči že vgrajene te fene in da delujejo super, ampak stanejo tudi €€€ Smile Fora je v tem, da bi se znebil trsk, ker se mi ne da več ukvarjat z njimi. Počasi mi jih bo zmanjkalo, pa je treba spet pripeljat nove obrezline, narezat, nacepit, itd. To da je treba dat malo papirja spodaj, ali pa celo uno parafinsko kocko me nič ne moti samo trsk bi se rad znebil. Zej sem naročil tega Steinel HL1000, samo mi je sumljivo ker so ga takoj zbrisali iz ponudbe ko sem ga jaz naročil Smile
Najbolje pa je najbrž če ga usmerim da piha v režo med dvema polenama, drugače si ne predstavljam da bi kaj prida zagorelo če bi pihal od strani v sredino polena?
Bomo videli kako bo, teh 50€ reskiram potem pa poročam, če se bo obneslo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=cBsSSqpIKK8&feature=youtu.be">http://www.youtube.com/watch?v=cBsSSqpI ... e=youtu.be</a><!-- m -->
Direktno v sredino polena.
Evo danes zjutraj je poštar prinesel Steinelrja. Zadeva je malo večja kot sem mislil da bo ampak ni panike. Nalašč sem poiskal malo bolj vlažna polena za test. Pihal sem vmes med dva polena, ki sta zelo hitro zažarela, potem pa je trajalo še nekaj časa da sta se vžgala. Vse skupaj (po občutku) slabih 5 min. V navodilih piše, da ko polena zažarijo je treba fen malo odmaknit stran, da se vžge. Kar je sicer logično, preveč vetra očitno ni dobro za sam vžig... no tega danes še nisem upošteval.
Predvidevam, da bo z suhimi poleni in malo papirja šlo še precej hitreje, sploh potem ko bom malo osvojil tehniko. Zaenkrat so obeti pozitivni, samo kakšen podstavek si moram zrihtat, da mi ga ne bo treba v roki držat.
Kot krematori... Enake temperature, nič trsk, papirja, drov.
Pozdravljen gusti!
Tudi jaz se zanimam za takšno predelavo peči (avtomatki vžig) pa me zanima kako ti je uspela vgradnja fena na vratca. Po možnosti kakšna slika in navodilo.
Hvala!
#13
Jaz pa polijem 2 dcl kurilnega olja po polenih, potem pa tamejčken plinski brenar, pa že gori Smile
#14
hafo123: z avtomatskim vžigom najbrž ne bo nič, ker moraš dati fen precej blizu polena da se vžge. In ko namečeš polena naključno v peč, se ti lahko zgodi da bi bila ravno tam kjer si montiral fen luknja in bo pihalo v prazno. Bom kar pustil tako kot je, tresk ne rabim več delat in to je to.
svedr: Malo drago te pride tvoje kurjenje 0,2€/vžig * 30dni = 6€ + plin za brener Big Grin Koliko je varno polivanje kurilca pa nevem Big Grin
Mene stane 5 minutno kurjenje fena samo 0,005€ za elektriko * 30 dni = 0,15€ Res pa je da pri meni traja slabih 5 min, ti imaš pa takojšni efekt. Jaz pa v tem času malo pometem pepel okoli peči, če sem kaj raztrosil Wink
#15
Samo medklic - ali slučajno piše v navodilih za uporabo tudi to, da ga je pred prenehanjem "kurjenja" potrebno ohladiti (če ga boš namontiral za avtomatski vžig) In da se v nasprotnem primeru močno zmanjša življenjska doba fena?
Če je fen stal, kolikor pač je (212€)...koliko te torej v resnici pride 5-minutno zakurjenje v času sezone?
Ne provociram, samo zanima me.
1 2
