Imam vprašanje glede kaskadnega kanalizacijskega jaška. Zaradi prevelike naklonine terena, višinska razlika 3m, bi moral uporabiti kaskadni jašek višine 3m, zanima me kakšen jašek naj uporabim betonski, PE, ..., oziroma kako ga naj naredim sam, da bo cenovno najbolj ugodno, hvala za odgovore.
Ceneje kot z betonsko cevjo se ga pomojem ne da naredit. Skico imaš in mislim da več kot nazorno prikazuje kako se ga naredi. Torej T-kos pred jaškom, zgornja linija v jašek in na T-kos spodaj podaljšek do dna jaška, nato pa dalje kot v vsakem normalnem jašku. Brez večjega problema, razen to da se dela na večji globini. Brez stroja tukej nimaš kej delat
Lahko pa vseeno preveriš če se dobi kakšno PVC/poliester izvedbo za kak pameten denar ampak pomojem da se ti računica v primerjavi z betonskimi cevmi nebi izšla. Gledat le da se lepo zapuca luknje v betonski cevi in stike med eno in drugo cevjo. Pa na dnu jaška naredi muldo kar s kanalizacijsko cevjo - isto kot jo boš polagal dalje od jaška, samo da zgornjo polovico cevi odrežeš da dobiš muldo. Preostanek dna jaška (od cevi do stene betonske cevi) se pod padcem obdela z betonom in cementno malto (ibercug po domače ).
hvala za odgovor, kje pa imajo najugodnejšo ponudbo pvc/pe jaškov (cena za zgornji jašek je zelo visoka, vsaj tam kjer sem se sam zanimal). Še nekaj, obstojnost betonskega jaška, če je vse pravilno narejeno, ni vprašljiva.
Obstojnost betonskega jaška, če je vse pravilno narejeno (s poudarkom na tem drugem delu ) - tebe, tvoje otroke, tvoje vnuke in tvoje pravnuke bi moral preživet. Pa še koga zraven
Glede poizvedbe za pvc jaške malo pregooglaj (zagožen, regeneracija, aplast itd.).
Sej pravim, pomojem da te ceneje drugače pride betonska izvedba. Tudi z upoštevanjem vseh dodatnih ur ki jih zabiješ za izvedbo takega jaška, ki jih npr. v primerjavi s pvc izvedbo ni.
Sam sem naredil betonskega globine 3m, cev ob zunanji steni, spodaj po sredini betonskih cevi, mulda in naprej - zgoraj pa t kos za čiščenje v betonski cevi. Samo pazi, da T kos pride pravokotno na cev, ker sam sem ga dal rahlo pod kotom, pa sem imel težave s čiščenjem enkrat. Slikca ti pa pove vse.
Od vsega je bil na koncu najdražji LTŽ protismradni pokrov.
Horch Napisal:Ceneje kot z betonsko cevjo se ga pomojem ne da naredit. Skico imaš in mislim da več kot nazorno prikazuje kako se ga naredi. Torej T-kos pred jaškom, zgornja linija v jašek in na T-kos spodaj podaljšek do dna jaška, nato pa dalje kot v vsakem normalnem jašku. Brez večjega problema, razen to da se dela na večji globini. Brez stroja tukej nimaš kej delat
Kot sem jaz razumel projektanta, je to zaradi prevelikega padca med dvema jaškoma in s tem prehitrega toka vode, saj bi v tem primeru suhi del zastajal v ceveh, s kaskadnim jaškom razbremenimo padec, razbremenimo preliv in s tem varujemo dno jaška pred erozijo, preko t- kosa se odvaja suhi del.
T kos pred jaškom je namenjen morebitnemu čiščenju. Voda in spremljajoče zadeve pridejo do T kosa, zavijejo navzdol po cevi ob jašku in nato lepo odtečejo po cevi naprej. Pri meni, pa se je nekje na ravnem delu dvorišča nekaj zabasalo, zato sem moral to prebiti. Ko mi je to uspelo prebiti sem po lojtri hitro pobegnil iz jaška, ker je umazanija drla po cevi, ker pa jo je bilo preveč, je udarilo tudi čez T kos v jašek - takrat pa sem zvedel, čemu je dobra mulda - da odteče ta prekomerna količina. V kolikor bi bila cev speljana direktno v jašek in muldo, bi se zadeva zelo hitro zabila.
Iz betonskih in sivih PE cevi so mi naredili kaskadni jašek, pri horizontali gredo cevi prav (moški-ženski-moški-ženski), pri vertikali pa ženski-moški, kar pomeni, da bo tok v napačno smer ...
Mislim, da niti ne obstaja T-kos, ki bi tule pasal?
Izhodna cev je skoraj pravokotna na vhodno cev, mulda pa je narejena samo kot klančina proti sredini med vhodno in izhodno cevjo, ni pa med njima narejeno korito - bo to peljajo?
(bom zvečer dodal sliko)
Načeloma je to to. Paziti, da so vsi preboji dobro zatesnjeni in zamazani. Muldo v samem jašku prav tako premaži in zagladi, kolikor se le da.
Pri zasipu dobro komprimiraj po plasteh, da se ne bo s časom posedalo in posledično razpeljalo cevi.
Kema ima Hidrostop AN [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kemaunichr("46")si/upload/backup_tehnicni_list/hidrostop_anunichr("46")pdf[/url]
Vem pa, da ima tudi Sika svoj namenski produkt, a se naziva trenutno ne spomnim :?
Ko boš zasipal cevi, pazi, da boš to res dobro sproti utrjeval. Sam sem trenutno pred tovrstno sanacijo, kjer se mi je cev do kaskade zaradi posedanja nasipnega materiala obrnila v negativo. Pri kaskadi je namreč fiksirana v cev in se ne poseda, do kaskade pa se je posedlo in imam sedaj namesto 2% padca proti kaskadi, 2% padec nazaj proti hiši. Rezal sem asfal in delno odkopal, vendar bo treba še dva ali tri metre nazaj skopat. Čiiiista jeba...- to res niso heci.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
