K peči na drva viadrus nameravam dograditi 2000 litrski zalogovnik pa me zanima kako naustrezneje urediti temperaturo povratnega voda. Nekako se nagibam k laddomatu, pa ne vem kako se obnese v praksi kot berem na netu imajo nekateri probleme. prosim še za kak drug predlog polnjenja. Varjante z elektroniko me skrbijo kako se obnese pri izpadu el. energije, da kotel ne zakuha. Želim neko bol enostavno zadevo ne neke visoke(drage) tehnologije.
Ja termostatski 3potni meš. vent. Imaš različne temp. vrednosti, 55, 60, 65 st.celzija. Notri je vložek v velikosti šobe za oljni gorilec, ki sam odpira zapira pretok, brez elektrike.
Ali kako bi ti?
Da kotel ne zakuha moraš dograditi varovanje, ki ohlaja peč, če pride do 90-100 st. celzija.
Ladomat ima ventil ko se ob izpadu el. odpre in se zalogovnik ogreva termosifonsko in s tem ohlaja peč (2000 litrov vode pa ne zakuha takoj)Tako v teoriji????????
Vprašanje je bilo kako se obnese laddomat <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.laddomat.se/media/upload/Lm21_Manual_Sl.pdf">http://www.laddomat.se/media/upload/Lm21_Manual_Sl.pdf</a><!-- m --> oziroma kako drugače imate izvedeno polnjenje zalogovnikov. Zaželjeni komentarji uporabnikov in tudi monterjev -kaj montirate
Pri tlaku 2,5 bar (tlačni varnostni ventil) začne voda vreti pri 125 C. Do te temperature se volumen vode počasi veča (ekspanzijska posoda), nad to temperaturo pa se volumen hitro povečuje. Glede na velikost raztezne posode se tlak 2,5 bara doseže lahko že pri nižji temperaturi in se že začnejo problemi.
Če imaš dovolj veliko raztezno posodo, bi brez problema lahko prisilno ohlajal šele pri 120 C. Večina jih ima raztezno posodo 10 % volumna vse vode in pri nekaterih je dosežen pritisk 2,5 bara že pri nižji temperaturi, temu ustrezno je treba prej prisilno ohlajati.
Sem že povprašal, kje vidijo montažerji razlog, da se zalogovnika ne polni na temperaturo 100 ali celo 110 C - bi bil potreben znatno manjši oziroma bi lahko znatno dalj časa ogreval brez kurjenja. Odgovora nisem dobil, verjetno pa je glavni razlog premajhna raztezna posoda, ker se ob odločitvi o njeni velikosti ni upoštevalo temperature, do katere se bo sistem segreval.
Citat:Sem že povprašal, kje vidijo montažerji razlog, da se zalogovnika ne polni na temperaturo 100 ali celo 110 C - bi bil potreben znatno manjši oziroma bi lahko znatno dalj časa ogreval brez kurjenja. Odgovora nisem dobil, verjetno pa je glavni razlog premajhna raztezna posoda, ker se ob odločitvi o njeni velikosti ni upoštevalo temperature, do katere se bo sistem segreval.
Zgolj ugibam, da zaradi varnosti. Ker če sistem popusti pri 110 C zna biti kar veselica, ko se enkrat segreta voda začne uparjat :?
Ali je to pravilna vezava za polnjenje zalogovnika?
Sistem je narejen tako, da se najprej ogreva radiatorje potem pa višek v zalogovnik.
Ali gre voda povratka v istem razmerju kot gre voda iz zalogovnika v sistem glede na to kako imam postavljen sistem?
Se pravi če je mešalni ventil odprt 30% gre tudi 30% povratne vode v zalogovnik.
Občutek imam, da se voda v zalogovniku prehitro ohlaja.
Nisem pa siguren, ker je to moja prva sezona z zalogovnikom!
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
