Pričeli bomo z izdelavo zemeljskega kolektorja. Pregledal in prebral sem že ogromno literature. Vsak ima narejeno drugače in očitno vsem več ali manj funkcionira. Kar se tiče dolžine zank in ostale teorije mi je že bolj ali manj vse jasno. Zanimajo me detajli, ki pa jih nikjer ne najdem. Povejte kako imate izvedeno vi, oz. kako mora biti pravilno in ali so ti detajli sploh pomembni. Zanimajo me namreč tri stavri:
1. Kako imate izveden dostop zemeljskega kolektorja v kurilnico? Sam sem pripravil luknjo velikosti fi120 in bom skozi vtaknil dve cevi fi50. Sedaj me pa zanima, kako pomembna je toplotna izolacija teh dveh cevi na prehodu v kurilnico. Izvajalec pravi, da ni tam potrebne nobene izolacije in da se cevi lahko brez problema stikata. Ali ni potem tako, da hladnejši odvod ohlaja toplejši dovod - ali je to zanemarljivo malo?
2. Ali imate v zbiralnem jašku izoliran razdelilec in vidne dele cevi? Če bi to izoliral bi s tem kaj pridobil?
3. Kako imate v zbirni jašek napeljane cevi kolektroja? Od spodaj ali ste rezli jašek iz strani? Ali imate zaščitene cevi na prehodu v zbiralni jašek z rebrasto cevjo - ali to ni potrebno?
Vem, da vsak naredi malo drugače. Ne bi rač preveč kompliciral in me zanimajo vaše izkušnje pri izdelavi ZK.
Skozi temelj smo že pri betoniranju vstavili dve rebrasti zaščitni cevi fi 110 (nekateri uporabijo kanalizacijske cevi). Vanju smo ob polaganju kolektorja vstavili po dve kolektorski cevi oblečeni v armaflex 1 cm. Dve zato, ker sploh nimamo razdelilnega jaška zunaj, ampak bo samo razdelilec v kurilnici.
Vse kolektorske cevi morajo biti izolirane v kurilnici, na prehodu skozi temelj ali kletno steno in še zunaj cca 2 m. Zaščitna cev mora biti nagnjena tako, da kondenz odteka ven iz hiše in zadosti dolga, da ne izteka preblizu zidu ali temelja.
Računati moraš, da je tekočina kolektorja tako na dvižnem kot povratnem vodu lahko tudi krepko pod 0. Seveda to ni zaželeno, zgodi pa se lahko in je celo zelo verjetno, če nimaš močno predimenzioniranega kolektorja.
Cevi dvižnega in povratnega voda naj se ne stikata. Na prehodu v objekt ju izoliraj, potem pa ju položi kolikor mogoče narazen do razdelilnega jaška, ker bo tekočina tudi na tej poti odvzemala toploto zemlji.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1l/hT/ahgFkn7/gg5.png">http://shrani.najdi.si/?1l/hT/ahgFkn7/gg5.png</a><!-- m -->
Torej bolje dve luknji in dobro izolirati cevi v vsaki luknji pri vsopu v objekt.
Kako pa je bilo pri zasutju? Ali ste odvečno zemljo nasuli na kanale ali ste kar "zglihali" s terenom? Strojnik, ki nam koplje predlaga najpustimo kupčke, ker se bo čez zimo še vsedlo. Spomladi pa samo še na fino čez teren in je to to. Tu me malo skrbi potem globina cevi - to bi pomenilo, da bi imeli prvo sezono cevi precej nižje kot 1.3 m - cca na 1,8 m.
Kako ste to izvedli lastniki ZK.
Lahko je tudi ena sama luknja in v njej dve zaščitni cevi.
Pravilo je, da se vsa izkopana zemlja vrne nazaj. Kupčki se bodo manjšali z vsakim deževjem.
Če narediš izkop 1,3 m v globino in cevi položiš na dno izkopane jame, se ti ne morejo nikamor več ugrezniti in bodo potem, ko se bodo kupčki pogreznili na nivo terena, ostale točno 1,3 m pod zemljo.
pozdravljen
Pri meni je isto kot je napisal remi torej od razdelilnega jaška pa vse do kurilnice(tam seveda tudi) dobro izoliraj cevi še posebej prehod skozi objekt, ker se v primeru, da cevi niso izolirane naredijo ledeni kolobarji okoli cevi in lahko poškodujejo objekt in še kaj v bližini tega npr. dvignejo tlakovce...no sedaj sem izoliral cevi tudi v jašku, kar je zelo pomembno kajti v jašku se je tudi okoli cevi nabiral led kar stiska cevi oz. jih premika in posledično mi je ena spojka čez zimo spustila. Pa še nekaj, razdelilce ne pritrjuj fiksno v jašku pusti, da se lahko še nekoliko gibajo kajti prvo leto ali dve se še zemlja poseda in če je fiksno vse vleče narazen, če se razumemo. Vse kar sem napisal je iz lastnih izkušenj
Hvala za nasvete.
Danes smo zasuli kolektor. Cevi iz jaška sem izoliral nekje do 6 m od hiše. Na tem delu bomo imeli teraso. Ostalo sem pustil normalno, ker želim, da na tistem delu kolektor še pobira iz zemlje. naredil sem dodatno odprtino in v kurilnico vsako cev spravil cca 30 cm narazen.
Šele ko smo zasuli sem ugotovil, da bi lahko izolacijo, ki je na cevi še dodatno zaščitil s rdečo cevjo. Sedaj me pa skrbi, da zemlja ne bo preveč stlačila izolacije in bo ta nična.
Jaz sem kolektor dokončno zasul včeraj.Je kar trajalo 4 dni zaradi vodnih cevi,elektrike,kabelske TV in vode.Od jaška do kurilnice imam pod asfaltom položeno stigmaflex cev not. premera 90mm.Odvodna in dovodna cev 5/4" bosta bosta obe v tej cevi in se bosta stikali,vendar me glede na razliko 3-4 st. C to ne skrbi.
Prosim,napiši kaj več o velikosti kolektorja in moči TČ.
@Jerry69
Bolje bi bilo, da bi dal samo zaščitno cev kot da si dal samo armaflex, ki ni namenjen za v zemljo. Ali se lahko material sčasoma spremeni – razpade?
Če se kolektor ustrezno predimenzionira in položi ustrezno globoko ni nikakršnega strahu, da bo deloval v negativnih temperaturah, pa še izkoristek je boljši, s kombinacijo subcoolerja v kolektor je pa že idealizem
TČ bo 10kW, kolektor je sesatvljen iz petih cevi dolžine 100m vsaka. Od jaška do hiše je 25 m, zato so nam svetovali 6/4 cev.
Vem, da armaflex ni namanjen za v zemljo - če bo razpadel pa ne vem. Bolj me skrbi, da ga ni preveč stisnilo.
Težava je v tem, da ni nobenega pametnega vodiča kako izdelati zemeljski kolektor. Sicer obstaja kar nekaj literature, ki sem jo preučil, vendar nikjer niso opisani te detajli. Vse je bolj "rekla kazala", oziroma kar si prebereš na forumih kako imajo ljudje to izvedeno v praksi. Žalostno je tudi to, da podjetja, ki s tem služijo denar, improvizirajo tako kot jaz, ki sem se zadeve lotil sam - tri ponudbe - vsak mi je svetoval drugače. :? Za ta namen tudi ne obstaja kakšna prav namenska izolacija, vse je zgolj improvizacija z materiali, ki v prvi vrsti niso ravno namenjeni za to. Ali se motim? :roll:
Ko sem se že pred časom zanimal pri nekomu, ki naj bi bil specialist za polaganje kolektorjev (baje izučen v tujini), mi je rekel, da je potrebno izolirati samo pri prehodu skozi steno in 1m od hiše zaradi kondenzacije. 5 - 10 m čez dvorišče naj ne bi bil problem, tudi če so tu tlakovci ker ima kolektor poleti večjo temperaturo in naj bi brez problema odtajal zmrzal na tem delu.
Večkrat sem že prebral, da lahko na tem delu zmrzne do te mere, da dviguje tlakovce ali pa asvalt (govorim samo o parih metrih in ne o celotnem kolektorju). Zanima me, če kdo res pozna primer iz prakse, kjer se je to zgodilo. Ali je to spet "rekla kazala" oziroma "sem nekje slišal"?
Za kolektor, ki je vedno nad 0 je potrebna zelo velika površino, ki ni vedno na voljo. Pa tudi v takem slučaju lahko zadevo s kakšnim sušenjem estriha ali dolgo mrzlo zimo potisneš pod 0.
Zato se je pač treba zaščititi pred zmrzovanjem v bližini hiše, ob križanjih z vodovodno napeljavo in kanalizacijo in pod tlakovanimi površinami z izolacijo kolektorske cevi.
Sicer lahko pride do zmrzovanja okoli cevi in ob odtaljevanju do dvigovanja zemljine.
Tlakovci zapirajo pot soncu in dežju, ki spomladi in poleti poskrbita za odtaljevanje zamrznjene zemljine in zemlja se ne more dobro regenerirati za naslednjo sezono.
Primeri, da pride do dvigovanja zemlje so znani iz prakse, če so cevi peljane preveč skupaj, ponavadi od hiše do razdelilnega jaška.
Tukaj sta dva primera:
poišči v poglavju Ogrevanje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/gradnja.html">http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/gradnja.html</a><!-- m -->
in še en: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/141509/Erdkollektor-hebt-Terrasse-u-Glashaus">http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t ... u-Glashaus</a><!-- m -->
Oba kolektorja sta že »stara« in danes naj bi se takih napak ne delalo več.
Namenske izolacije za kolektorje ni, uporabljata se zaščitna ali kanalizacijska cev.
Pravilna izvedba prehoda v objekt je prikazana na sliki 9:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energijadoma.si/znanje/vodni-park-bohinj-podarja-svezino/zaprti-kolektorski-sistemi-v-praksi-pri-ogrevanju-s-toplotno-crp">http://www.energijadoma.si/znanje/vodni ... plotno-crp</a><!-- m -->
ti lahko pokažem iz prve roke kaj se naredi ko vseznalci priklopijo 70kw TČ na slaba 2km zanič delujočega kolektorja, ker so izkoristili prostor in nad njemu naredili asfaltirano parkirišče (tlakovci so ok.)
Rezultat! Uničena TČ in velik kup ledu na prehodu v stavbo, pri tako globokem minusu ne pomaga nobena izolacija. No o kakem dvigovanju asfalta... ta je malce lovska, morda če bi bile cevi zelo plitko položene
ps. imamo narejen kolektor kateremu temperatura nikoli ne pade pod 6°C :wink:
O tem govorim. Povsod piše, da je potrebno "dobro izolirati". Nikjer pa ne piše s čim in kako, da bo to narejeno kot mora biti. Na starni ki si mi jo poslal je uporabnik zapisal: "Za montažo naslednjih sistemov zato svetujem izolacijo izhodnih cevi vsaj meter stran od tlaka, in to s peno, s katero se običajno izolirajo povratne cevi iz peči v prostoru."
Nikjer pa ne piše, da je to izolacijo dal dodatno v zaščitno cev.
Vse informacije o teh detajlih sem dobil zgolj na forumu. Kot sem že omenil mi tudi različni izvajalci niso znali prav dobro svetovati. Vse je zgolj improvizacija. Če bo šel kolektor krepko pod ničlo, vprašanje če bo sploh ta izolacija zadostovala?
Ker sem skeptičen, bom verjetno odkopal tistih 5m in cevi dodatno zaščitil z rebrasto cevjo, ko bomo urejali teraso. Bo pa to spet brezvezno dodatno delo in živ jajc. :?
Hmmm, jaz imam sicer enostavnejši (manjši) kolektor, ki je namenjen samo za predgrevanje zraka rekuperatorja - tekočinski izmenjevalnik (dve colski cevi dolžine 2x60 metrov v zanki okoli oboda hiše), ampak ga nisem nič izoliral, nisem vedel da bi moral :?
Zunaj izgleda tako (vstop v hišo je globoko, ispod temeljev):
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP1383unichr("46")jpg[/img]
V temelj smo vstavili kolena fi160, ki nam služijo za preboj. V ta kolena nameravam iz vrha našpricat kvalitetno zaprtocelično PU peno, ki bo služila za izolacijo.
V notranjosti pa izgleda tako:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP1382unichr("46")jpg[/img]
meni je bilo rečeno,da cevi izhoda in vhoda, ne smeta biti v isti cevi,najboljše je da vsaka cev, pride v hišo,posebej,če so preblizu skupaj jih je treba izolirat, prav tako ,če niso dovolj globoko v zemlji med 1,2 do 1,8m
jaz bom bil brez jaška, tako da cevi 3x100m ,pridejo cevi 6x posamezno v hišo,tam pa v razdelilc in v TČ
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
