PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Gradnja mansarde
Pozdravljeni!
Počasi bova s fantom začela načrtovati svoj dom in ker sva povsem nova v tem, bi vas prosila za pomoč. Brala sem že teme na tem forumu ampak mi kot laiku ne povedo veliko oziroma se ne znajdem iz njih. :/
Torej zanima me celoten potek izgradnje mansarde. Na podstrešju, kjer bo mansarda je prostor velik 10m×10m. Potrebno bo tudi dvigniti streho.
Mi lahko prosim kot laiku poveste kaj vse potrebujem, če bi na tem mestu želela na klasičen način (ne suhomontažni) izgraditi mansardo 100m2.
Ker vem da je težko na pamet nekaj govoriti vam pošiljam še en link mansarde, ki je obema zelo všeč in si na takšen način predstavljava tudi svoj dom. Za vsako pomoč in komentar vam bom res hvaležna Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/nagradne-igre/najbolj-izkoriscena-mansarda/podstresje-je-postalo-dom">http://www.deloindom.si/nagradne-igre/n ... ostalo-dom</a><!-- m -->
Za začetek, če boste dvigovali streho, torej boste povišali kolenčni zid, zato da boste dobili višjo stojno višino ali če boste izdelovali fičare ali če boste spreminjali naklon strehe, to vse za sabo potegne GD. Če boste samo vgradili strešna okna med dva špirovca, za to ne potrebujete GD, ravno tako ne za vsa obrtniška dela, ki jib boste izvajali v mansardi (elektrika, inštalacije, tlaki, ometi...)
Tloris, stanje, sanje, dnar je?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
aha ok hvala. kaj vse pa potegne še gradbeno dovoljenje za sabo? in koliko so kaj stroški te dokumentacije?
No vsaj nekaj za začetek že vem Big Grin hvala Smile
Za dokumentacijo lahko tudi par jurjev, drugače pa navzgor ni omejitev Big Grin
Pozdravljeni!tudi mi se pripravljamo na izdelavo mansarde, pa bi rad dobil čim več podatkov o samem poteku del.Lani smo prekrili streho. Mislim, da kar se strehe tiče nebi smelo biti več problemov.Spodaj pa je še vse surovo.Ni tlakov,ni izolacije pod streho, brez inštalacij-razen voda je pripeljana na mestu kjer bo kopalnica.Zanima me česa se je potrebno najprej lotiti? Ali predelnih sten, te bodo zidane s siporeksom.ali najprej izolirat streho- pa kaj je najboljša varianta?prosim za nasvete in pomoč, ker sem laik na tem področju!Hvala
žakelj 11,
dovode/preboje za instalacije imaš že narejene?
Izolacija strehe: Kako se si zamislili? Kolikšna je višina špirovcev? Kolenčni zid?
Strešna okna?
Ko boš zidal s siporeksom priporočam vsaj 12,5 cm; ne pozabi na horizontalne vezi + sidranje.
Razvod KCM; voda; elektrika , ogrevanje , če je radijatorsko;bolje talno.
Kako imaš pa v projektu?? :wink: :lol:
Lep pozdrav
voda je za kopalnco in kuhinjo že pripeljana. Tudi za centralno je pripravljeno.Kolenčni zid ni problem je višina 150 cm.Špirovci so 16, izolacije nevem koliko naj dam prostor mi ni problem. Najprej moram dati pa strešna okna. Kaj so to horizontalne vezi + sidra? A potem najprej žačnem z predelnimi stenami Projekta nimam ,vse je še v glavi in pa upam, da dobim kaj pomoči takole na forumu
Citat:Ali predelnih sten, te bodo zidane s siporeksom
Bi priporočal opeko. Ima dosti več akumulacije toplote, kar pride zelo prav v poletnem pregrevanju skozi lahek strop.
Predelne stene zidaj le nekaj cm nad nivo gips plošč stropa. Vrh zidu mora biti prekrit z izolacijo stropa. Najbolje, če zidaš tako, da opeka ni nikjer do bodoče gips plošče, zid obložiš z opažem, na zid daš armaturo in zabetoniraš "venec" (horizontalna vez + sidranje koncev), le nekaj cm nad bodočo gips ploščo.
Nimam časa - sem v penziji!
Tudi če ni potrebno gradbeno dovoljenje in če ste na tem področju novinci bi bilo zelo dobro si naročiti projekt s tlorisi in popisom del pri kakšnem zaupanja vrednem projektantu. Na tak način boste kontrolirai izvajalce in že v naprej rešili malo morje težav ki se bodo vsekakor pojavile.
Žerjavar Napisal:
NO, to z vencem razumem. Kaj pa zid lahko zidam ne glede kje so nosilne stene spodaj? Siporeks je lažji zato sem mislil zidat z njim.kako naj pa izvedem strop, namreč želim imeti vsaj za silo pohoden tudi strop,kolkor ga pač bo?verjetno tisti del strehe ki je nad stropom ni potrebno izolirati?
#13
Citat: Kaj pa zid lahko zidam ne glede kje so nosilne stene spodaj?
- Če zidaš na AB ploščo in se prva vrsta opeke sprime z betonom, ni problema.
- Isto velja za zid v smeri nosilcev monta plošče.
- Če je zid prečno na nosilce monta plošče pa moraš najprej dati (med spodnjimi nosilnimi zidovi) AB vez (podobno kot venec vrh zidu) in nanjo zidaš. Vez mora potekati tudi pod vrati, nad vrati mora biti preklada in še vsaj ena vrsta opeke..
Citat:želim imeti vsaj za silo pohoden tudi strop,kolkor ga pač bo
Na ustrezni višini poveži po dva špirovca s škarjami (2 kom ploh 4 x 15 do 20 cm). Spodaj boš obešal gips plošče, vmes bo izolacija, zgoraj pa pritrdiš pohodne deske 24 mm z 1 do 5 mm razmaka. Nad tem ravnim delom izolacije ne smeš dati izolacije v poševnino, tam ostane le sekundarna kritina (pp folija + deske z razmakom 10 do 15 mm).
#14
Žerjavar Napisal:
Plošča je AB, tko da pol ni problema.kar se pa izolacije tiče mamo pa streho na novo prekrito. Imamo :
-opeka
-zračni most
-pp folijo
-agepan plošče .
A potem med špirovce se ne da nič izolacije ? Sem nekje zasledil, da se plošče lahko zvijejo ,če ostanejo odprte
#15
"A potem med špirovce se ne da nič izolacije ? Sem nekje zasledil, da se plošče lahko zvijejo ,če ostanejo odprte"
Catch 22 Smile
Pri nas se niso nič povile.
1 2 3
