PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Laminat-deska
živjo
zanima me ali ima kdo od vas položen laminat ,ki je v bistvu imitacija desk?
Kako se obnese na straneh,kjer so robovi delno posneti?
In kakšen je občutek hoje po tleh ki niso čisto gladka?
V vsakem primeru ti priporočam ravna tla, ker je to največji problem v kolikor niso ravna pri vseh vrstah parketa, še posebej pri plavajočem polaganju, kjer ni absolutno nobene možnosti izravnave tal, v kolikor je ne pripraviš, tista pena pa se pač tudi s časom stisne, tako da ti lahko kljub njej doni.
Sicer so pač laminat kot laminat, le da posneti robovi dajejo malce večjo pristnost deske kmečkega poda z pobranimi robovi.
tla so ravna v nulo,za kar se moram zahvaliti mojstrom ki so tlake delali.
dal bom pluto spodaj,to sem že odločen
ne vem pa kakšen je občutek hoje po tleh,ki niso čisto gladka-ti laminati z obliko deske so namreč,ne vem kako naj rečem,hrapavi,za razliko od drugih in pa ne vem kako se obnesejo tla ki imajo posnete robove,glede na to da obstaja večja možnost poškodbe z kakšnim premikanjem omar,ali sedežne,stola v ta prostor-kanal
Ravno s tem se ne morem strinjat, ravno zato so posneti robovi in boš tako težje poškodoval rob.
Glede hoje je pa tako kot vsak plavajoče položena talna obloga, sigurno da bo malce donelo, mopreš vedeti da to niso lepljeni podi, kjer s fiksnim stikom parket spojiš z tlemi, kar pomeni da je zvočna prevodnost na materijali seveda veliko nižja, tudi pluta je dobra rešitev, saj dokaj dobro absorbira zvok.
A če praviš da so ravna tla, potem je to ok in boš imel pač nekoliko manj donenja a temu se ravno tako ne moreš izognit, še posebej če greš po njemu z čevlji, ki imajo trši pohodni materijal.
Laminat je pač laminat in iz njega ne moreš narediti pravega parketa Smile
nisem mislil donenja,ampak občutek hoje glede na to,da ti laminati niso čisto gladki pač pa so malce hrapavi. Če z roko potegneš čutiš da ni gladko,kot včasih ko so imeli potleh položene le deske in so se ribale .
To je vizualni namen teh laminatov, da imitirajo točno to kar si opisal.
Mi imamo laminat imitacija desk, ki je na otip hrapav v hodniku. Sicer nima posnetih robov, ampak ima okrog ene deske narisano komaj opazno črto, ki služi kot zaključek deske (naš laminat je temno siv, črta pa skoraj črna) - da je videti kot kmečki pod.
Po mojem mnenju je hoja po takem laminatu bistveno boljša kot pri tistem, ki je čisto gladek. Pri gladkemu imaš občutek, da hodiš po plastiki, pri tem pa ne tako zelo. Seveda se pa ne more primerjati z lesenim podom.
Za bolj obremenjene prostore se mi zdi OK.
Ni imitacija desk, je pa imitacija keramike.
Površina je hrapava, nekakšna struktura bolj"grobe keramike", pa mat izvedba.
Smo položili v dnevno-bivalnem prostoru. Kuhinja, jedilnica, dnevna soba.
Občutek pri hoji je fajn. Ne drsi.
Zgoraj v mansardi je klasika laminat - lesen dekor gladek. Že takoj da en tak občutek cenenosti in imitacije. Ni to to. Ampak, ker je začasna varianta-se ne sekiramo!
no to sem hotel slišati,ja kako se vam zdi,vaša mnenja
hvala
EvaBZ Napisal:Mi imamo laminat imitacija desk, ki je na otip hrapav v hodniku. Sicer nima posnetih robov, ampak ima okrog ene deske narisano komaj opazno črto, ki služi kot zaključek deske (naš laminat je temno siv, črta pa skoraj črna) - da je videti kot kmečki pod.
lahko dodam da smo mi tudi zadovoljni z njim,manj je gladek ,manj drči,čisti se odlično,pazi pa pri polaganju ,da boš res vsak pero in utor dobro skupaj dal ,ker te fuge zelo varajo ,kdaj so skupaj
Tudi pri nas imamo po celem nadstropju tak laminat (videz enojne deske, hrapav, s vsemi robi posnetimi). Videz ok, sicer veš da je laminat in ne deska (itak), hoja pa je za moje pojme boljša kot pa pri gladkem, sploh zame, ker sem nonstop bos. Prav fajn je "filing" pod nogami.
Pozdravljeni, tudi jaz sem se zagledal v ta laminat z pobranimi robovi sicer samo 2mm pobranimi ampak vseeno. Zanima me kakšnega imate, sam sem gledal kronotexove in alpodove. Bolj všeč so mi alpodovi vendar me zanima kateri se kaj lepše in bolje polagajo, ker alpodovi imajo samo klik sistem, kronotexovi pa imajo ono plastiko že vsi vmes. Hvala za vse informacije in izkušnje!
#13
Potem si pa poglej še od HARO, s tem da imajo spodaj lahko še dodatno podlogo silent-pro, ki dodatno oblaži zvok pri hoji <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haro.com/en/laminate/the_right_floor/product_finder.php">http://www.haro.com/en/laminate/the_rig ... finder.php</a><!-- m -->
#14
vzel sem Kaindlovega-robovi posneti na dveh straneh.izgleda kot neskončna deska
zdi se mi super,je res da je treba biti zelopazljiv ko polagaš,pri meni zato ker sem vzel temen bor in so tudi posneti robovi temni,tako da ne opaziš takoj špranje
spodaj sem dal pluto-super,le problem je v tem da je odvisno kako dobiš navito
v enem primeru sem imel 30m2 skupaj,v drugem pa 10m2 in v slednjem je lepše navita
če ni lepo navita se potem nabira po tleh
za primerjavo naj povem da sem dal v enem prostoru eggerjev laminat v pritličju pa kaindlov,oba razred 32 in je eggerjev bistveno drugače strukture,na otip bolj trd,tudi pri žaganju se je to opazilo in pa tudi eggerjev se mi zdi bolj hladen
#15
ne vem sicer kak je občutek hoje po takem laminatu, a izgled je kar dober..kar jaz sem ga dal na stopnišču na strop in zadeva solidno izpade. Imajo pa v povprečju vsi težavo z ugotavljanjem kaj v resnici je na stropu (na laminat itak noben ne pomisli da bi bil na stropu :lol: )
Imel pa sodelavec (do poplave) v dnevni sobi - videz keramike/kamna...in je bil izgeld super..si se pa moral sklonit in s prsti probat kaj je v resnici položeno po tleh.
Priložene datoteke
.jpg   SDC16425r.jpg (Velikost: 134,59 KB / Prenosi: 1146)
1 2
