Imamo trideset let staro hišo. Enako star je balkon. Na dveh mestih je počen. Sedaj so pri izdelavi fasade nanj s spodnje in zgornje strani prilepili pet centimetrov stiropora, na zgornji strani še sedem centimetrov estriha.
Prosim, če lahko nekdo komentira, koliko trden je še ta balkon. Bo vzdržal še en centimeter debelo plast granitnih ploščic, ali se lahko zgodi, da se bo, na primer pozimi, zrušil. Pri izdelavi balkona, je bila mreža položena približno po sredini.
Skrbi me tudi sneg, pa ograja... Pet ljudi pa skoraj ni mogoče da bi stalo gor, ker smo pri hiši samo štirje, obski so redni, balkon ozek (zdaj samo en meter širok) tako da zabave gor ne bo.
Prosila bi za jasen odgovor. Hvala!
Jasnega odgovora ti ne more dati nihče.
Že podatek, da je mreža nekje na sredini - je dovolj za zaskrbljenost. Balkon, kot konzola, bi moral imeti armaturo v zgornji 1/3 prereza. Nit ne vemo za kakšno mrežo gre.
Če so bile razpoke na balkonu - bi bilo fino videti ( predno ste ga oblačili in dodatno obremenjevali ) kje so te razpoke. Lahko so posledica slabe izvedbe in ne vplivajo na nosilnost, lahko pa so konstrukcijske razpoke, kar seveda vpliva na nosilnost.
Sicer pa ......... če ste že začeli na oko in preko palca, naredite do konca. Vrži še tisto keramiko na balkon in .................. upaj na najboljše!
Je pa tako..............beton, oziroma AB konstrukcija, kar tvoj balkon je..............ne bo kar "dol padla". Verjetno bo najprej prišlo do kakih razpok keramike nekje blizu stene, potem se bo balkon počasi povesil za kak cm ali dva. Lahko bo v tej poziciji tudi ostal, lahko pa bo šel po poti gravitacije v pritličje.
Vse je odvisno od tega - česar ne veš, niti ne vemo drugi.
Če se ni šparalo z cementom in če je armatura vsaj solidna, potem je itak varnostni koeficient včasih bil tam nekje 2,5.
Za tak primer bi bila vsekakor boljša rešitev obdelava s stirodurom namesto estriha, kot sva to naredila midva z očetom. Pa še lepo je rešen toplotni most.
Če že, bi moral prej vprašati za nasvet, sicer te potem skoz nekaj grize...
Termodur je na balkonu pod estrihom. Ga je 5 cm. Imaš pa zelo podoben balkon kot mi. Samo, da je naš zdaj po izolaciji hiše le še 1 m širok. Pa ograja je bila tudi taka. Vrgli smo jo dol. Dobro da smo jo, ker je pri podpori za ograjo tekla voda not in je estrih odstopal in je bila plošča mokra. Tako, zdaj sem povedala vse probleme z našim balkonom.
tudi podreti ga ni tako enostavno.
Ce ga podres, spremenis krivuljo momentov v plosci in se ti v skrajni sili lahko tudi plosca podre (zato ker bo armatura v napacni poziciji).
Polozi keramiko, v obmocje ograje postavi neko posodo (sode) v njih na daljavo (po slafvih)nalij in iztoci vodo.
Recimo ce jo nalijes 100l/m1 je popolnoma dovolj za nek obcutek da balkon se ne bo sam od sebe dol padel ( pa tudi roze bos se lahko zalivala z balkona).
ampak kot receno nalivaj in iztakaj preko slavfov in ne hodi po in pod balkonom ko bos nalivala. Lahko pa pod njega pred nalivanjem postavis neke palice tik do vrha(ali pa obesis metre z.vrha) , s katerim bos spremljala poves balkona ko bos tocila vodo.
zdej sicer kar je je, vendar če te res skrbi obtežba, potem si dobila (po mojem) nasvet v pravo smer. danes pa res ni problem z materiali ipd, strošek za tiste dva kvadrata najbrž ne bo tako velik.
zmečite vso zgornjo oblogo balkon. plošče stran (ploščice, estrihi itd), naredite izravnavo in hidroizolacijo, ob tem pa postavite kakšen montažni sistem, kot npr wedi balco v naklonskih ploščah. Tako dobiš naklon že izveden in dosti manjša obtežbo, nenazadnje hkrati tudi izolacijo. čez prilepiš keramiko in zadeva je zaključena.
drugo vprašanje pa je, kolk so 1 ali 1,2m široki balkoni (kar se je včasih kr precej izvajalo) res uporabni, sploh po tem, ko se na starih hišah izvedejo prenove fasad z kakšnimi 15-20 cm izolacije (torej dobiš pas 80 cm uporabne površine) ipd.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
