PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Potrdilo o predkupni pravici
na zemljišču, ki ga kupujem ima občina predkupno pravico, kateri se sicer odrekajo.
ALi je nujno potrebno to potrdilo priložiti na dursu, kadar vložiš napoved za odmero davka na nepremičnino? Gre za to, da se mudi in izgubljamo čas, če po nepotrebnem čakamo.
Ima kdo izkušnje?
Hvala za nasvet.
Ja to potrdilo občine, da ne uveljavlja predkupne pravice na določeni parceli je obvezno (preizkušeno pred kratkim). Mislim, da brez tega potrdila pravni posel prodaje takega zemljišča ni veljaven oz. dopusten. To pa pomeni, da se v primeru, če tega potrdila ni tudi DPN ne more odmeriti. Če dela kupoprodajno pogodbo notar, se to dejstvo, da je pristojna občina izdala tako potrdilo (številka in datum) vpiše v to pogodbo.
Je pa to potrdilo od občine (vsaj naše) mogoče dobiti v cca 1 dnevu. Vlogo za izdajo tega potrdila se običajno najde na spletni strani občine (pod kakšno rubriko "vloge ...."), izpolnjeno in podpisano se poskenira in pošlje preko e-pošte na občino (običajno na spletni strani tudi piše na kateri e-naslov) in v naši občini so meni že naslednji dan poslali po pošti to potrdilo. Za to potrdilo se taksa ne plača. Sem pa na občino poklicala in jim povedala, da sem jim poslala vlogo za to potrdilo in so mi že takoj povedali, da bodo to hitro uredili.
Je pa pametno hkrati zaprositi še za potrdilo o namenski rabi zemljišča - enak način in je tudi plačila takse prosto.
Hvala, potrdilo o namenski rabi že imamo. Kateri čas je pa potreben za izdajo oz. odmero na dursu? Verjetno se razlikujejo občine tudi pri tem, pa vseeno.
Namreč se zelo mudi zaradi kredita, katerega moramo črpati jutri, brez odmere s strani dursa pa ni mogoče overiti pri notarju....v primeru, da se zavleče je potrebno zopet vložiti nove pole za kredit in s tem tudi novi pogoji, ki so v mesecu oktobru veliko slabši.
Pristojni davčni urad menda odmer po sistemu "takoj" ne dela več. Pri meni je odmera trajala nekako 10 dni, pa ni bilo nič problematičnega. Če se ne motim pa na spletni strani DURS piše, da se DPN odmeri v roku 30 dni (maximum). Tako, da je po moji presoji najbolje oddati napoved za odmero in potem čez kakšen dan poklicati na davčni urad in poprositi, če se da kaj pohiteti z odmero in seveda razložiti razlog ... in upati na "prijazno davčno upravo" .... :wink:
Bi vas pa opozorila na še eno napoved, ki jo je potrebno oddati hkrati z napovedjo za odmero DPN (davka na promet nepremičnin) - to je napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnin (obrazec je na spletni strani DURS - le v nazivu se ročno dopiše: sprememba namembnosti zemljišča - no vsaj v mojem primeru je bilo tako). Tu ne gre za "klasičen" davek od dobička iz kapitala ... ampak za povsem novo obdavčitev, ki utegne doleteti prodajalca nepremičnine - parcele, če je v roku zadnjih 10 let prišlo do spremembe namembnosti zemljišča, in to ne glede na to, kdaj je prodajalec to zemljišče sam pridobil oz. kupil. Ta odmera ni pogoj za overitev kupoprodajne pogodbe s strani notarja. Je pa bilo to uvedeno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40, 30.5.2012), 133. do 140. člen tega zakona. Več o tem si lahko preberete tudi na DURS-ovi spletni strani. Če v roku zadnjih 10 let ni bilo sprememb namembnosti danega zemljišča je taka prodaja tega davka prosta.
Še to: tudi v slednem primeru občina izda potrdilo o tem ali se je spreminjala namembnost ali ne in če se je kdaj se je - izdajo ga precej hitro (meni so ga v 1 dnevu). Vsebina tega potrdila pa je bila dogovorjena med občinami in DURS in je prav tako navedena v pojasnilu DURS na spletni strani.
Huh ali imam jaz srečo ali drugi nesrečo.
Pred enim mesecem smo prepisali parcelo.
Glede predkupne pravice je zadostovalo da so na občini na obrazcu Potrdilo o namenski rabi zemljišča obkljukali da ne uveljavljajo predkupne pravice.
Tega sploh niso gledali na DURS-u, ampak je potem notar prvič zavrnil overitev ker nisem imel tega obkljukanega.
Na DURSu smo zrihtali v eni uri. Malo pohvališ uslužbenko in ni hudič da ti bo takoj zrihtala, vsaj meni je. Lepa beseda lepo mesto najde..
Evo, da povem mojo zgodbo..prepis urejen!!!!!
V sredo prejeli potrdilo o namembnosti zemljišča, potem čakali na odobritev pravnega posla, danes zjutraj preklicali UE in občino, prosili in še kaj..uglavnem vse pohvale CELJSKEM dursu, ki je vse skupaj uredil v dveh urah. Nato smo položnico z odmero hitro plačali in odhiteli k notarju, kjer je bilo vse skupaj gotovo v 15min.
Tako, da se strinjam z predhodnim komentarjem, da lepa beseda lepo mesto najde...pa vse skupaj je bilo brez kakršnegakoli poznanstva.
SmileSmileSmile
Aja na dursu sploh ni bil obvezen podatek o predkupni pravici občine...potrdilo.
@emas, me veseli, da ste dobro in hitro uredili. Glede davčnih uradov pa so najbrž res precejšnje razlike ... za "mojega" žal slišim samo podobne zgodbe kot je bila moja, ali pa še hujše :twisted: - pa še sreča, da se meni ni tako hudo mudilo kot vam ... opozorila me je pa na to že notarka, ki pa je bila res u redu. Glede potrdila o tem, da občina ne uveljavlja predkupne pravice pa vam povem, da če ga ni je lahko pravni posel ničen - so pa določene izjeme poslov, kjer ni potreben (mislim, da je tak npr. podaritev med zakoncema, ipd.). Tako da se jaz brez tega potrdila ne grem nič. Na davčnem uradu so seveda dolžni pred odmero DPN preizkusiti ali je prišlo do prometa nepremičnin ali ne in če gre za ničen posel do tega prometa seveda ni in ne bo prišlo. Sem pa tudi že slišala za primer, ko se je to potrdilo občine menda izdalo po sestavi pogodbe pri notarju oz. overitvi pri notarju, čeprav je bilo v pogodbi zapisano kot da je že izdano - le številke in datuma seveda v pogodbi ni bilo, se očitno nihče ni v to vtaknil ... tako da praksa je najbrž kar pisana ...
Super da ste hitro uredili.
Murka pretežni del držim le pri darilni pogodbi te malo dopolnem;
Pri prej omenjenem prepisu je šlo za podaritev oče hči. In notar ni hotel overiti dokler nismo pridobili novega potrdila o namenski rabi zemljišča (kjer je bilo odkljukano da ne uveljavljajo predkupne pravice). Tako da smo overili skoraj mesec dni pozneje (ker je bil vmes naš dopust) kot pa smo dobili štempelj na davčni.
Ta teden smo kupilii en vogal parcele (sosednje, od soseda kupujemo par m2 da bo parcela taka kot se šika Smile ) pa je bilo toliko drugih izzivov (kupujemo parcelo ki še "ne obstaja" saj razparcelacija ni dokonča, manjakala nam je dš od lastnika (je iz Amerike..), podedoval je parcelo leta 2009 in ni bilo nikjer podatka o nabavni vredosti (za odmero davka) itd..
Kakorkoli, da ne bom predolg, o predkupni pravici nas na davčni niso spraševali, notar pa nas bo ziher...
So pa bili na davčni (v Lj) izredno prijazni in v pomoč z nasveti oz navodili , saj smo prišli tokrat res s padalskimi papirji.. očitno je kriza pa se za vsak eur davka potrudijo...
