PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja FASADA nujno nujno pomoč!
Pozdravljeni!
zanima ma katera kanena volna je najboljša? pripeljali so mi fasrok lamela proizvajalca Rockwoll poreklo hungary, pa me je strah, da je kvaliteta sporna.
Naročil sem Demit lamele 12 cm pripeljali so, pa te od rockwoll v četrtrk začnejo delat fasado jst pa v dilemi kaj in kako naprej!
staher
hvala
Ce te moti samo to da je narejeno na Madzarskem, se ne obremenjuj - prakticno nepomembno.
Druga zadeva je, da so ti dostavili robo od drugega izvajalca, kot zapovedano. Ce je po tehnicnih lastnostih Rockwolova fasada identicna Demitovi (in ni drazja) se ne rabis sekirat, v nasprotnem zahtevaj zamenjavo.
Povsod sem pri demiti iskal prevodnost lamel 12 cm, ker na teh lamelah je prevodnost 0,42 tukaj bi jih lahko držal, da mi ceno spustijo ali pripeljejo od demita .
groza, nategnili bi te kje te lahko!
Če si se odločil za demit in ste se tako tudi dogovorili. Jim lepo povej da naj to kar so pripeljali peljejo kam drugam. Ti pa hočeš DEMIT.
Ne se pustit, tudi če je po kvaliteti ista zadeva in tudi če ti dajo ceno 100 - 200€ manj. Boš vedno ko boš pogledal fasado, ko boš kuril, preden boš zaspal razmišljal če bi lahko bilo drugače.
Jaz bi se na tvojem mestu odločil za tisto za kar sem se odločil in dogovoril. Ti pa po želji Smile Fasado delaš samo 1x Smile
Citat:Povsod sem pri demiti iskal prevodnost lamel 12 cm, ker na teh lamelah je prevodnost 0,42
oprosti, to zgoraj si pa tako napisal, da te nic ne razumem...
Sicer pa kateri rockwol so ti pripeljali? Fasrock ali Fasrock L?
0,042 je prevodnost pri rockwollu, ki so ga ti pripeljali, ali pri zeljenem demitu?
kateri demit si sicer izbral - fasrock ali frontrock?
ps. ja, probajo nekaj uturiti, ce gre, gre Smile
L.P.
Res sem malo napisal čudno! Rockwool ima prevodnost 0,42, za demit pa pri lamelah ni podatka gre za fasrock L.
Ceno so mi dali isto, strah, da je kvaliteta slabša od demita, mogoče se motim. Ob 7.15 h pa akcija kaj so to pripeljali.
Bomo se malo pogovarjali še o tem!
Če je strah, naj odpeljejo. To je približno tko kot če bi naročil Golfa, dobil pa Leona - ista mašina, isto podvozje, celo isti 'proizvajalec'. Pa ni ISTO.
PS: Ajde, če bi namesto Golfa SDI dobil Leona Cupro R, pa je že drugo :twisted:
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Točno!
Če je dogovorjen točen proizvajalec (po možnosti komplet demit sistem) potem naj se tega držijo. Če pa želiš znižano ceno, to pa je drugo. Ta izolacija bi morala biti cenejša...
Je zanimivo da v prospektu od demita nimajo deklarirane lambde za kameno volno :lol:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.demit.si/images/stories/Artikli_Cenik_PDF/fasadne_plosce_DEMIT.pdf">http://www.demit.si/images/stories/Arti ... _DEMIT.pdf</a><!-- m -->
A če sklepamo po volni Frontrock, ki da ima 15 % boljšo izolativnost, bi se iz tega dalo sklepati da ima ta 'klasična' kamena volna lambdo 0,041 W/mK.
Torej si tam tam pri izolativnosti. Tako da....močno dvomim da druga volna ne bi bila OK, a tu gre zdaj zate in tvojo presojo..zmenjen si bil za nekaj, pripeljali so drugo..ali zahtevaš da pripeljejo domenjeno ali pa ti dajo na obstoječo popust - karkoli že narediš, ne biti tiho, ker drugače te bojo imeli 'za norca'.
Lahko pa jim na koncu potem ti vse plačaš v bosanskih markah - pa se izgovoriš da ste sicer bili domenjeni za evre, a da so marke povsem primerljive - papirnate, pa številke so enake.
Preden začnejo lepiti pojdi do njih s predračunom/računom in zahtevaj pojasnilo. Če ne naj pa odpeljejo pa si najdi drugega izvajalca.
-frontrock ima lambdo 0,036.(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/download/dokumenti/prospekt_demit_2010.pdf">http://www.fragmat.si/download/dokument ... t_2010.pdf</a><!-- m -->)
-lamele pa imajo 0,042
Iz prve roke Big Grin Big Grin izvedel!
Lep pozdrav
#13
Pozdravljeni !
Malo z zamudo, No da kr začnem na demitu so mi zatrdili, da imajo vse certifikate in vse papirje, podpisano pogodbo z firmo Rockwoll Hungary. Demit bo imel fasrok lamele L pač od Rokwoll-a in pika.
Že več kot pol hiše nalepljena!
STAHER
#14
Imam pa novi problem!
Pri lepljenju stiropora okoli cokla slabo drži in osatopa.
Nabavil sem stiropor URSA XPS N III debeline 8 cm, ta je gladek in sedaj je problem z lepljenjem drugi dan odstopi, uf hvala bogu,da imam samo pet plošč ostalo pa je še nenalepljen.
Katero lepilo naj uporabim da bo to res držalo?
hvala
staher
#15
In zakaj gladek??
poskusi s purpeno namensko za izolacijo
lahko ga pa malo pošmirglaš z grobim šmirglom z notranje strani pred lepljenjem, če že nisi razmišljal pri nabavi se pač zdaj malo igraj
1 2
