PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Lepljenje zunanjih granitnih polic na stirodur
Na pohodni rob pred balkonskimi vrati bo potrebno montirat granitne police, debeline 2 cm.
Ker so vrata vgrajena na zunanji rob stene bo potemtakem polica "ležala" le na stirodurju (24cm) oziroma na coklu.
Karero lepilo uporabiti za ta namen? Klasično praškasto ali kakšen purpen?
Polica bo nameščena 3 cm pod robom vrat, 24 cm na stirodurju in 1 cm preko.
Pri meni je bila identična situacija. Lepil sem s flexibilnim lepilom za keramiko. Pa lepljenje niti ni tak problem - problem je bilo posedanje police zaradi stopanja nanjo. Zaradi tega posedanja je počil stik med špaleto fasade in polico, ter tudi fasada pod polico. Sedaj bom to rešil z dodatno trdno podporo pod polico, ki jih bom uprl v tla (spodaj imam betonsko ploščo oz. tlakovce).
V tej fazi kjer si, bi bilo najbolje narediti podstavek za polico (L kotnik), ki bo pritrjen v steno pod oknom. Torej izreži stirodur, notri nerjavne L kotnike, zalepi stirodur nazaj, nato fasada.
podobno sem sam spraševal pri francoskem blakonu, kjer bo polica vsa na fasadnem stiroporu.
Najbrž je smiselno vgraditi nekaj nosilcev spodaj.
Tu je malo bolje, ko je stirodur. A vendarle ne bi reskiral kar tako.
tole sem malo gledal [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kemaunichr("46")si/si/vsebina/produkti/po-uporabniskih-skupinah/proizvodi-za-polagalce-keramike/lepila-za-ploscice-naravni-kamen-plinobeton_1/38[/url]
Sem imel isto situacijo. Predvidene sicer ploščice. Pa sem tuhtal o polici pod pritiličnimi vrati za na vrt. Mi niso hoteli dat garancije pri "uporabni" debelini (normalni ceni) police. Konzole so se mi malo upirale zaradi preboja HI (nisem študiral preveč, čeprav se da tudi verjetno porihtat). Nazadnje smo porezali kakih 8 cm stirodura v globino. Pred polico pa plavajoče vlit betonski prag. med ta prag in "podnožje" vrat pa smo dali 2 cm stirodur. Sem se odločil da imam raje manjši toplotni most kot pa delo s počeno polico in stiki s špaleto.
V etaži bi (ker na tako polico ponavadi ne stopaš, če ne gre za recimo balkon) brez večjih pomislekov lepil.
hmmm...še kakšen nasvet/ izkušnja?
Če ti kaj pomaga, jaz sem svoje "fobije" glede guncanja reševal v tej temi
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=45158">viewtopic.php?f=36&t=45158</a><!-- l -->
Rešili smo po samojedovem receptu. Se ne gunca nič več. Če bi še enkrat, bi naredil brez podestov oz bi podest sestavljali robniki mednje pesek. Na vrh pa tlakovec v pesek položen. Bi zaoral preko ženinega veta na tlakovce pred vrati. Smile
Super, tudi nekaj podatkov zame... sem malo nestrpen,ker so poličke že pred hišo.
Odločitev pade čez dan, dva.
