PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Lumar - zunaj dokončani objekt ali na delni ključ?
S punco se odločava za nakup montažne hiše. Zaenkrat sva zainteresirana za podjetje Lumar, kjer nimajo previsokih cen. V telefonskem pogovoru so nama povedali, da če prineseva svoj načrt to ne podraži gradnje. Načrt naj bi izgledal podoben tej hiši [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lumarunichr("46")si/hisaunichr("46")asp?ID=54[/url]. Torej za 105 m2 stanovanjske površine je cena za prestige in na delni ključ 86k €. Če pa bi se odločila za hišo, ki je samo zunaj dokončana pa znaša cena 67k €. Razlika v ceni je torej 19k €. V to ceno so vštete elektro in strojne instalacije, estrihi in vodovodne instalacije. Mene zanima ali bi bilo ceneje če bi sam vse to organiziral v lastni režiji?
Seveda te pride ceneje, če sam kaj postoriš, če samo organiziraš pa ne nujno. Tudi mojstri, ki jih boš najel, bodo hoteli zaslužit. Če veš komu bi dal delat, se ti ne mudi in veš da bi te prišlo ceneje skozi, potem bi se mogoče odločil za to varianto. Sam sem se za "na ključ" (ravno tako pri Lumarju) zaradi znane cene, roka izdelave in garancije na enem mestu.
Še to - pri izdelavi vodovodne instalacije in ogrevanja je treba tudi kakšno luknjo v leseno konstrukcijo naredit. Če imaš lastne mojstre, ki še niso delali v montažnih hišah se ti lahko zgodi to, kar se je že nekomu (mislim, da je bilo govora na tem forumu) - mojstri so tako razdejali nosilno konstrukcijo, da Marles ni več priznal garancije na konstrukcijo hiše. Če se prav spomnim, tudi sanirat (v celoti) ni bilo več mogoče. V drugem primeru pa je zaradi domače izdelave elektro instalacije pogorela še nekončana hiša.
Če imaš ziher mojstre za OK ceno, potem "ja" za lastno režijo.
Veliko sreče!
Hvala za dober odgovor, ki je vreden premisleka. Elektriko lahko naredi eden iz družine ki to obvlada. Sicer ne vem če je že delal v montažni hiši.
Zanima me če so cevi za elektriko že speljane in doze postavljene tudi pri zunaj dokončanem objektu? Ter če so stene že pripravljene na beljenje ali jih je potrebno še dokončati?
Mi imamo hišo Lumar v fazi izdelave. Lumar nama je naredil Zunaj zaprt objekt, naprej pa sva se sama angažirala. S partnerjem sva si razdelila delo in zaenkrat dela odlično in hitro potekajo.
Razlog: cca 10.000 - 15.000 eur prihranka, ker sva sama našla izvajalce.
Vsi izvajalci imajo izkušnje pri delu v montažni hiši.
Angažirala pa sva odličnega nadzornega, ki nama je v veliko pomoč pri koordinaciji izvajalcev.
Verjetno misliš 10-15 tisoč € razlike med zunaj dokončanim objektom in hišo na ključ?
To je verjetno kr realna razlika. Lahko malo več napišeš v kakšni fazi gradnje si sedaj in s kakšnimi problemi si se srečeval?
Zanima me če so v fazi zunaj dokončan objekt že pripravljene cevi in doze za elektriko?
Kakšen konstrukcijski sistem hiše imaš standard, prestige..?
"na oko" bi rekel da bi bilo nekje 5k EUR ceneje. Za nekoga ogromna razlika, za nekoga prevelik "riziko".
Ja. 10-15k eur razlika med Ključem in Zunaj zaprt objekt. Vzela sva stene prestige.
V hiši so že bile cevi za elektriko in prostori v stenah za montažo geberit sistemov ipd.
Do sedaj je bil edini problem montaža rolet s katerimi nadzorni nikakor ni zadovoljen. Rolete sva naročila sama pri priznanem izelovalcu rolet in verjamem/upam, da bodo odstopanja uredili.
Do sedaj imamo narejeno:
- elektro inštal.
- vodovod
- kanalizacija
- cevi za rekuperator
- zaprte strope
smo v fazi bandažiranja in kitanja sten, sledi pa talno ogrevanje in estrihi.
Delamo v Komendi tako, da če ste kje iz okolice se oglasite in poglejte zadevo.
Lahko bova enkrat prišla pogledat vendar nisva od blizu tko da bova sporočila na ZS ko bova kaj mimo hodila. Trenutno sva samo v fazi zbiranja informacij.
Kako je pa s stenami ali so dovolj trdne, da bi lahko npr. v kopalnici na steno pritrdil školjko namesto na tla?
Kako da sta se odločila ravno za podjetje Lumar? Kolikor sem gledal ima Brugor še cenejše montažne hiše, vprašanje pa je kakšne kakovosti so. Piše pa da je skupna debelina zunanje stene je 38,5 cm. K faktor = 0,10 W/m2K
Pripravljen pa sem plačati nekoliko več če vem da je res boljše kakovosti.
@Primac: razlika je denarju, ki sem jo navedla - ker sva sama iskala mojstre - da ne bo pomote.
Midva sva imela v ožjem izboru Jelovico, Marles in Lumar. Kager nama je bil najboilj všeč, vendar žal predrag za najino denarnico. Za Lumarja sva se odločila zaradi:
- odzivnosti
- strokovnosti
- priporočil
- izredno dobra finančna kondicija - to je bil velik +
Midva sva z Lumarjem podpisala pogodbo 1,5 leto pred dejansko postavitvijo hiše, saj sva živela v utopiji, da bova v parih mesecih pridobila GD.
Cena je ostala enaka, kljub podražitvam na tržišču.
Z Lumarjeve strani je bil v vsem tem času zelo uredu odnos in vse izvedeno v roku.
Koliko časa so trajala dela Lumarja za postavitev hiše?
Prosim če malo bolj razložita kaj sta mislila s tem da je bila dobra finančna kondicija?
Drugače je pa lepo to slišat ker sem prebral tudi nekaj kritik na tem forumu o Lumarju.
Če bi dal delat hišo na ključ lahko za vsako napako pri zaključnih delih uveljavljaš garancijo? Torej napaka se lahko pojavi kasneje ali pa jo enostavno prej nisi videl. Ima kdo kakšne izkušnje z uveljavljanjem garancije za takšne napake, npr da je nekaj postrani vgrajeno, podrsano, počeno...?
Z ženo sva prav kar pred podpisom pogodbe in sva se prav tako odločavala ali bi hišo kupila dokončano na ključ ali zgolj zunaj dokončano. Sam imam nekaj znanja iz gradbeništva, predvsem iz materialov ter poslovanja z izvajalci storitev. Odločila sva se da bova hišo kupila pri Marlesu, predvsem iz naslova uporabljenih materialov, ki po kvaliteti pozitivno odstopajo (kamena volna DP5, ne uporabljajo steklene volne temveč zgolj kameno volno,...). Odločevala sva se med Lumarjem, Rihtarjem in Marlesom ter končno odločitev sprejela tudi na osnovi odzivnosti, strokovnosti ter sigurnosti, da bo izvajalec čez 30 let še zmeraj na tržišču :-). Delno so naju z ženo prepričali tudi prijatelji iz Švice, katerim je prav tako v lanskem letu Marles naredil hišo (pod blagovno znamko Swiss made) in sta izredno zadovoljna s kvaliteto - brez razpok!
Pogodbo bova podpisala pri Marelsu na ključ, saj njihova trenutna akcija (kao jesenska) prinaša dodatne popusto ob nakupu objekta na ključ. Gre dejansko za verižno ugodnost, kjer ob posamezni zbiri dela povečuješ svoje popuste. Tako sva prišla na popust -10 %, kar pri naju znaša 18.500 €. Za skoraj enako vrednost ali kakšnega jurja ceneje bi lahko dokončal hišo s prijatelji, vendar brez garancije....kdo mi bo jamčil, če mi bo cev spuščala v steni...?
V glavnem sva prepričana, da sva se dobro odločila in tudi popust, ki sva ga dobila bistveno presega Lumarejvo subvencijo, katero prejmeš, če vzameš strojne instalacije in še rekuperacijo (5.000 €).
primac,
poglej spletnik od forumaša "solaris" ki ima Lumarjevo montažno hišo.
Vsi , ki prodajajo in montirajo montažne hiše imajo nekako 5 mesecev , da ti postavijo hišo na ključ.
V primeru, da vzameš "delni ključ" je toliko prej zaključeno s strani podjetja.
V primeru, da sam iščeš mojstre, seveda prišparaš.
Menim, da strah pred puščanjem cevi in uveljavljanje garancije (kot piše strelec) ni upravićeno. Tudi kolegi ali prijatelji se držijo primerne kvalitete ob vgradnji; no ja , naj bi se!!. Tlačni preizkus instalacij (cevi talnega in vodovoda) je tako ali tako obvezen :wink: ; no ja , naj bi bil!!
Kakšno napako imaš v mislih, pri zaključnih delih? Slab parket; slabo izdelan zaključni sloj fasade; kitanje; barvanje sten v sobah; neravno položena keramika;
Pokanje sten ob stikih : se dogaja :wink: .
V primeru, da imaš stenski priključek, boš vgradil komplet kovinsko konstrukcijo za vgradnjo WC školjke (geberit, LIV,...) ; sledi da imaš v tem primeru sanitarno steno ali pa ti že predhodno pustijo prostor za takšno vgradnjo nosilne konstrukcije.
Lep pozdrav
#13
primac,
5 mesecev v večini odvisi od sušenje estrihov, ki so v montažnih hišah izvedeni po klasični izvedbi - enaki kot pri klasični gradnji. Je pa omenjena doba po podatkih, katere sem pridobil iz strani lasntikov montažnih hiša, kar realna :-).
Kar se tiče "straha" pri izvedbi "fušarjev" pa je po moji oceni kar opravičen, nasploh v primeru lastnika Lumarjeve hiše, ki mu je pogorela bajta zaradi nepravilne izvedbe elektro instalaciji....
#14
Strelec,
če prav razumem tvoja hiša na ključ stane 185 tisoč €? Koliko pa stane m2 pri Marlesu?
Prosim če lahko razložiš kakšna je razlika med stekleno volno in kameno volno, ter kako je s sesedanjem teh dveh materialov v sestavljeni hiši?
Som16 torej praviš da vse te napake, ki si jih naštel pri izvedbi na ključ veljajo za uveljavljanje garancije in zastonj popravijo?
Ker pri določenih majstrih, ki ne naredijo kot je treba je vprašanje če ti bo zastonj popravil napako... Da ne govorimo o problemih, ki se pojavljajo da vsak mojster kritizira delo predhodnega mojstra v smislu da ni to pravilno narejeno in da sedaj tud on ne more naredit tako kot je treba...
#15
primac,
moje je bilo vprašanje , katere napake te zanimajo!
Seveda so to napake , ki se morajo popraviti v garancijskem roku. Bi pa dejal takole, vsak primeren izvajalec (montažne hiše na ključ) ti kaj takšnega ne bo naredil nalašč in/ali zato, da si bo naredil slabo reklamo!
Glede kritiziranja mojstra "enega pred drugim, ali enega za drugim" :
--če ti delajo na ključ ni tega. To se morajo pogovoriti med sabo v firmi (nosilec posla in podizvajalci);
--če delaš sam v lastni režiji, poskrbi, da se naredi primerno in po končanju del narediš pregled opravljenega dela z "tem izvajalcem" in z naslednjim , ki pride! (napr. Estrihar naredi estrih, ga pregledaš in po treh tednih narediš sestanek/pregled z mojstrom, ki bo polagal keramiko (parket) in naredite zapisnik).
Pri zidani hiši je podobno. Malce več živčkov ti bo pa tu le požrlo :evil: Big Grin !!!
Lep pozdrav
1 2
