PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Prenova garaže zgrajene pred letom 1967
Prosim za pomoč. Rad bi prenovil dotrajano garažo, ki je bila zgrajena pred letom 1967. Omenjeni objekt je dolg 8 m in širok 5 m. Objekta s prenovo nebi spreminjal. Problem se pojavi pri meji kot vedno, saj je bil del stene garaže (vogal objekta) postavljen točno na sosednjo mejo, napušč strehe, v velikosti 30 cm pa visi na sosednjo parcelo. Željeno prenovo sem predstaviti sosedu, ki je v hipu vzkipel in odločno zatrdil, da se z omenjeno prenovo garaže, pod istimi kriteriji (prav tako ne, da se napušč strehe zmanjša) ne strinja in da bo uporabil vsa potrebna sredstva, da doseže, da objekt porušim za 3,5 m in bom tako oddaljen od njegove meje za 80 cm.
Obnova je NUJNO potrebna, saj garaže vse do danes ni obnavljal nihče in kot vse nepremičnini, je tudi to načel zob časa. Garaža se je namreč prelomila, pri čimer se je ostrešje (sleme je visoko 5 m) nagnilo za 0,5 m na stanovanjski objekt, ki je od garaže oddaljen 1,5 m in grozi uničenje dela stanovanjske hiše, nenazadnje, pa so lahko ogroženi ne samo objekti in premičnine v njegovi okolici, govorimo o ogroženosti ljudi, ki se gibljemo v njegovi bližini.
Kot sem seznanjen, je omenjena izgradnja garaže, pred letom 1967 bila izvedljiva brez gradbenega dovoljenja. Garaža je prav tako vpisana v zemljiško knjigo.
ZANIMA ME:
1. Ali lahko objekt prenovim pod istimi kriteriji (sporno poseganje kapa strehe za 30 cm v njegovo posest)???
2. Kaj sodi pod pojem prenova? To pomeni, da lahko zamenjam poškodovane dele ostrešja in strešno kritino (s tem ne mislim postaviti v celoti nove strehe), le dotrajane dele strehe.
2. Ali za to potrebujem kakšno koli dokumentacijo?
3. Ali mi sosed lahko zaustavi prenovo objekta in od mene zahteva spremembe pri prenovi objekta?
Vesel bom vsake vaše pomoči, predloga oz. nasveta kam po pomoč.
Ljudje ste, brez dlake na jeziku, idijoti. Kaj rineš v sosedovo. Vprašaj ga če dovoli, če proda zemljo. Če ne RUŠI!!!
Umakni se od meje za toliko kot ti -ali dovoli, - ali pa je določeno dase moraš.
Še kaj naj rečem?
Citat: Ali mi sosed lahko zaustavi prenovo objekta in od mene zahteva spremembe pri prenovi objekta?
Sosed ti lahko prepreči uporabo svojega zemljišča ob vzdrževanju objekta. Naštudiraj sistem prenove, da ne boš stopil na njegovo. Izjema je lahko le, da vzameš svojo stvar, ki je slučajno padla na njegovo parcelo.
Prenovo v opisanem obsegu lahko delaš brez vsakega dovoljenja. Ne smeš spremeniti zunanjega izgleda in izmer glede na prešnje stanje. Če zmanjšaš kap si problematično situacijo omilil - ne more biti prepovedano.
Nimam časa - sem v penziji!
Kot prvo si na UE pridobi potrdilo, da ima objekt uporabno dovoljenje, saj kot praviš je bil zgrajen pred leto 1967.
Prenova je lahko zelo širok pojem, Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (URL št. 37/08) pozna investicijska vzdrževalna dela in redna vzdrževalna dela. Ravno tako ZGO-1 v 2. členu v točki 10 določa kaj pomeni vzdrževanje objekta.
ko boš na upravni enoti dal vlogo za prenovo objekta.. torej gradbeno dovoljenje.. bodo oni določili, da se uporabi za to sosedova zemlja, tu sosed ne more nič, bosta pa v zelo dobrih odnosih po tem dogodku, verjetno boš za to uporabo zemljišča sosedu plačal nadomestilo, za ta del nisem 100%, je pa čisto normalno, da se za vzdrževalna dela lahko uporabi sosedovo.
NACKO: ko boš delal prenovo, bodi faca in se umakni v svoje. Še vedno mi ni jasno zakaj vsi rinete na tuje. Pri nas je sosed 30cm od meje postavil stavbo na črno kap je čez. In jo uspel brez soglasja LEGALIZIRAT! Tako delajo znanstva in poznanstva na občini.
Tudi jaz sem mnenja, da če ste bili do sedaj na sosedovem (45 let) da se spodobi da se enkrat končno umaknete.
Če že se poskušaj dogovoriti da na novo postaviš objekt razmeroma blizu meje, pa še vedno stran (torej bliže kot zahtevajo predpisi in zakoni).
(saj verjetno, če si predstavljaš da si ti v njegovi koži...kako bi se ti zdelo, da je sosed 40 let bivakiral na tvoji zemlji, zdaj bi pa še vse skupaj obnovil ter podaljšal za 40 let).
Zakaj se ni obnavljalo bi se reklo da je glede na stanje razumljivo :wink:
Najboljša opcija bi bila da se zadeva podre - zmeni se da ti sosde ne dela problemov ob ružitvi, Potem pa postaviš nadstrešek, ki mora biti 1.5 metra stran od meje....tako narediš in stvar zaključena.
Pa saj ne veš zakaj je tako. Očitno tudi soseda to 45 let ni motilo.
LP,
Samojed
Samojed: ali pa ga je. Ti iz naših izkušenj povem, da je bila zadeva prijavljena gradbenemu inšpektoratu ki je gradnjo ustavil. Potem so jo v lastni režiji postavili pod streho, umes parkrat plačali kazen. Nato so imeli par let plombo na zemljišče in kar naeenkrat je bila zadeva odplombirana in legalizirana. Zid je 30cm od meje kap čez.... sicer sam ne živim več tam ampak se spomnim sosedove obrazložitve - za stavbo ne rabim prostora, mam rajši večje dvorišče. Ok, predvidevam da je s to garažo isti drek.
Samo previdno, če pride geodet... Big Grin Big Grin
Predpostavljam da je garaža vrisana v katastru in je vidna na aeru posnetkih iz pred leta 1967 ?! če je tako potem v primeru nujnih vzdrževalnih del lahko izvajaš TO NI SPORNO.
težava je lahko v napušču ki je na sosedovo in zna biti problem dostop.
Predlagam da se s sosedom dogovoriš, da umakneš zadevo na parcelno mejo, on pa ti dovoli obnovo seveda plačaš odšodnino za koriščenje njegove zemlje v času obnove
Če sosed ne sprejme ponudbe bo pa treba malo dodatne diplomacije ali pa sodišče, kot rečeno če je objekt legalen imaš pravico do nujnih vzdrževalnih del
SloCop Napisal:Samojed: ali pa ga je. Ti iz naših izkušenj povem, da je bila zadeva prijavljena gradbenemu inšpektoratu ki je gradnjo ustavil. Potem so jo v lastni režiji postavili pod streho, umes parkrat plačali kazen. Nato so imeli par let plombo na zemljišče in kar naeenkrat je bila zadeva odplombirana in legalizirana. Zid je 30cm od meje kap čez.... sicer sam ne živim več tam ampak se spomnim sosedove obrazložitve - za stavbo ne rabim prostora, mam rajši večje dvorišče. Ok, predvidevam da je s to garažo isti drek.
Glej, verjamem in pri nas se vsemogoče dogaja. Kaj pa če se je garaža zgradila s soglasjem lastnika, ki je pa leta npr 2000 prodal novemu lastniku? In ta se sedaj pizdi? Sprašujem hipotetično, ker nihče ne ve ozadja. V končni fazi če garaža stoji že preko 40 let lahko njen lastnik uveljavlja priposestvovanje. Ni lahko, predvsem je dolgotrajno in drago (sodišče), a če vmes ni bilo nobee pritožbe, bo dobil. Dokler bi rad objekt vzdrževal, mu sosed ne more nič. Če bi ga rad spremenil (se pravi da rabi novo GD), potem pa sosed lahko reče za odmik in mu ne moreš nič.
Želel sem samo opozoriti na zadeve, ki jih avtor ni opisal, pa ga vsi napadate. Zaradi zelooo podobne zadeve sem bil včeraj na sodišču kot priča.
LP,
Samojed
#13
Iz srca vsem hvala za vse informacije, ki mi bodo vsekakor v pomoč.
Bi pa dodal, za vse ki komentirate proti mojemu problemu, da sem jaz sosedu predlagal rešitev z zmanjšanjem objekta, za cca. 1,5 do 2 m.. tudi kak centimeter več. Seveda me ta ni niti hotel slišati (menim, da je bil ves čas v zmoti, da gre za črno gradnjo). Njegove reakcije so bile burne in grozeče... vendar se z njegovo predlagano rešitvijo ne morem strinjati, da objekt do polovice - 4,5 m poderem, saj bi po tem takem bil objekt popolnoma neuporaben. Z mojo predlagano rešitvijo, bi zadevo vsekakor omilil do te mere, da bi v celoti spravil kap strehe na svoje zemljišče saj se zavedam njegove stiske, nenazadnje pa tudi sam ne želim imeti svojih nepremičnin na sosedovem... če pa se z njim ne da zmeniti, mi pa drugega ne preostane kot prenova, kot sem z vašo pomočjo in uradnih organov prišel do spoznanja, da objekta pod nobenim pogojem ne smem spreminjati, saj bi tako po vsej verjetnosti ostal brez njega. Seveda, če bi bilo možno, bi soseda upošteval, ker ga resnično razumem, vendar žal to ni izvedljivo, saj je dvorišče preozko, garažo pa potrebujem.
Zato sem na UE oddal vse potrebne vloge, da sosedu dokažem, da je objekt legalen in da imam pravico do prenove, prav tako pa sem najel projektanta, ki bo pripravil izris spremembe do te mere, da se od sosednje meje odmaknem za 0,5 m. Obe zgodbe mu bom predstavil, potem pa naj se sosed sam odloči ali se strinja z postavitvijo novega objekta in podpiše GD, v nasprotnem primeru grem v prenovo, ki je nujna! Če bo potrebno sodišče, bomo šli pa na sodišče Sad tukaj ni kaj dodati, saj se vse do danes ni nihče pritožil, da ga garaža moti.
Jah tole bo še zanimivo, me pa žalosti, da si ta sosed lasti moje zemljišče na drugem mejniku za cca. 2 m. Noro!
