PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Svetovalec za izbiro gradnje?
Z ženo imava namen graditi takoj ko bo vreme pravo drugo leto, torej enkrat splomladi. Parcela imava in veljavno gradbeno dovoljenje tudi. Težava trenutno je denar. Recimo, da skupaj s kreditom štartava s 100.000€. Želja je da se vseliva do konca drugega leta. Hiša je P+M. Za začetek bi si uredila samo pritličje, zgornje nadstopje pa ko bodo otroci večji.
Bila sva na sejmih, sestankih s montažnimi izvajalci, izvajalci gradnje s Ytong in Porotherm, ... Pozanimala sva se tudi glede ogravanja. Perejo nama možgane s plinom, TČ, radiatorji, talno ogravanje. Okna lesena, PVC, alu, ...
Glava polna informacij, ki jih ne znava povezati in spraviti v neko začrtano pot.
Bereva ta forum. Najdeva pravo temo a v njej zopet nasprotna si mnenja. In ko že imaš točno določeno stvar v glavi zopet prebereš ali slišiš neko novo informacijo, ki te takoj spravi v dvom.
Torej iščeva nekoga, ki bi nama konkretno svetoval za kaj naj se odločiva. Nimava nobenih znancev v tem poklicu. Sama se ne spoznava. Kje torej začeti oz. kje dobiti pravi nasvet za najino situacijo?
Citat: Kje torej začeti oz. kje dobiti pravi nasvet za najino situacijo?
Začetek podviga "pod svojo streho" je res poln neznank. Se mi zdi, da je ta forum kar dober naslov za razčiščevanje problemov. Je pa treba postaviti konkretna vprašanja, ne pa našteti probleme. Pri odgovorih pa je upoštevati različna stališča posameznikov, ki dajejo nasvete v skladu z lastnimi interesi - bodisi, da želijo kaj prodati, bodisi da izražajo lastne sanje in negativne(pozitivne) izukušnje ob gradnji.
Nimam časa - sem v penziji!
THJ,
bom nadaljeval od "Žerjavar"-jevega odgovora/komentarja:
-Pišeš, da imata omejeno količino denarja!! Nekje 800-1000€ po m2 računaj.
-Pišeš , da naj/bo/bi bila hiša P+M! Koliko m2 pa :? Lahko je 25m x 16m ?? :wink:
-Kakšen tip hiše bi želela imeti ? NEH , Varčno hišo , PH , .........Od tega je odvisno kakšen sistem za ogrevanje se predvidi.
-Bolj lahko tu pomagamo z nasveti in komentarji v vajino glavo pa bolj težko vidimo; kakšna filozofijo življenja imata; seliti se vama mudi/nuja ali lahko odložita /počakata še nekaj časa;
Svetujejo ti projektanti (arhitekti, gradbeni inženirji/projektanti,.....) Nekateri projektanti, imajo zaslužek, od zapisanega materiala v "Popisu del in količin" , ki se vgradi v hišo!
Kar nekaj % teh komentarjev morata vzeti z rezervo. Kolikor lahko povem, se držijo reka : Vsak kovač svojga konja hvali. :lol:
Za začetek do projektivnega biroja v bližini ali ................; naša kura ni velika!! :lol:
Lep pozdrav
Po moje THJ niti ne ve kaj vprašati ;-)
Torej, če imata GD, imata tudi načrt, PZI in vse kar pritiče... (prilepita)! Zdaj morata povedati (vedeti) svoje želje in zahteve, tako kot je že Som16 napisal. Seveda je za kakšen pameten nasvet dobro vedeti tudi lokacijo - na Babnem polju bo TČ odpovedala poslušnost, če imata svoj gozd ni dost' za razmišljat... Bosta samograditelja ali izvajalci?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Glede na 100k ter dobro leto za vselit... Dvomim. Zelo majhna hiška (100-120m2), zelo racionalno z denarjem itd... Če bi sami delali potem ja, samo ne v tem časovnem roku... Mogoče "hrvaške" montažne hiše? Nekje na forumu so bile "predstavljane"...
Hiška bo takšna:
Koda:
- bruto tlorisna površina objekta unichr("58") 146,00m2 - neto tlorisna površinaunichr("58") 108,60 m2
Parcela je velika 715 m2 in se nahaja v okolici Litije. Locirana bo na severu parcele s tem da je dnevni prostor odprt na jug.
Rada bi imela nizkoenergetsko hišo. Predlagali so nama TČ zrak-voda in talno ogrevanje po celotni hiši + radiator v kopalnici.
Cilj je, da se vseliva do konca drugega leta. Hiša mora biti vseljiva, ni nujno pa da zaključena (vsaj pritličje, da je kompletno z opremo).
V pritličju imava kuhinjo+jedilnico+dnevni prostor, kurilnico pod stopnicami, manjšo kopalnico in kabinet (začasna spalnica). V mansardi pa tri sobe ter kopalnico.
Elektrika se bo glede na služnost in soglasje vlekla od sosednje hiše. Vodovod gre direktno če najino parcelo. Dovoz bo tudi direktno iz parcele na glavno državno cesto.
Prvo večje vprašanje je ali iti v montažno ali klasično gradnjo (porotherm, ytong, ...)? Sprva sva imela v mislih izključno montažno gradnjo zaradi hitrosti in suhe gradnje. Nato izveva, da je Ytong tudi suha gradnja. Na sejmu Mos pa tudi, da se Porotherm da s suho gradnjo lepit skupaj.
Mogoče, če mi lahko kdo vsaj glede tega svetuje. Kakšen tip gradnje torej izbrati v tem trenutku?
100k za objekt IN komplet opremo/pohištvo?
Konkretno vama lahko svetuje vsak, a vsak vama bo predlagal svojo rešitev (logično..a to zgodbo kakor berem že poznata :wink: ). Torej? Zaključek bi bil da univerzanle rešitve ni in vedno je več možnih poti.
Zdaj na vajinem mestu bi jaz gledal v tej smeri: hiša zidana, ker z osnovo prideš ceneje skozi + lahko jo izdelaš do faze ki jo dopuščajo finance, ostalo pač čaka. Torej v štartu do III: gr. faze z enim izvajalcem, ostalo iščeta ločeno. Sicer koordinacije precej več, se pa da pri vsaki stvari pogeldat kje do ugodne zadeve z zahtevano kakovostjo.
Zdaj da se vselita v jeseni oz. ob koncu leta...malo dvomim da bo zadostovalo,da začneta graditi spomladi.. Za kaj takega bi bilo idelano začeti zdaj..do strehe pred zimo, potem prek zime sušenje in zgodaj spomladi nadaljevanje s stavbnim pohištvom in inštalacijami (na katere ne vpliva mraz).
Zdaj mučiti se samo z enim detajlom (izbira peči) lahko mirne duše počaka še pol leta...prej si je treba dobro pripraviti teren in izvesti način gradnje, da bojo taki cukrečki na koncu precej 'enostavni' - torej če dobro zastsvita pri energijski učinkovitosti gradnje, bo končen izbor peči pod rubriko 'vseeno' z vsakim energentom bo porabila minimalno).
Na vsak način pa bi jaz na vajinem mestu šel že ta trenutek pošteno v akcijo!
Glede izbire materiala je pa itak spet stvar debata..npr. jaz bi uporabil (zidano itak) povsem navadne cegle (gradnike) izolacijo pa reševal z izolativnim materialom (ni treba že v štartu plačevati 'izolativni' cegel, ker itak to ni).
Tudi izbor ogrevanja..če že potem vse talno. Radiator odmislika (ako ne bo zgolj ena veja talnega) ker vam v trenutku podraži zadevo za konkreten znesek..itd, itd.
Če imata papirje in teh 100 jurjev....je zdaj idelaen čas da objekt spravita do strehe! Čez zimo pa tuhtanje kaj inkako naprej, kaj kupiti, vgdariti, komu se odpovedati, kaj pod nujno mora noter.
Poisci si temo, kaj zgraditi za 60 (ali 100k€).
Se vedno ne vemo, ce bose delali sami, ali preko izvajalcev/na kljuc.
Najbolj trotlziher, beri financno prijazno, je gradnja z opeko. Z ustrezno izolacijo in mal smisla za odpravljanje toplotnih mostov si naredite bp NEH.
Z vasim proracunom ste pri montazni ali na kljuc mrzli (izvajalci vzamejo za 3.GF od 50k€ in vec).
Z montazno je selitev konec naslednjega leta absolutno izvedljiva, pri zidani pa tudi, ce spravite se letos pod streho.
Kar se suhe gradnje tice: tista malta, ki jo das med opeko ni omembe vredna - vlago dovedes v hiso z ometi in estrihi. Tako Ytong/Dryfix pri tem nimata veze.
firefly Napisal:100k za objekt IN komplet opremo/pohištvo?
Kompletno opremo ravno ne. Kuhinjo recimo in pa spodnjo kopalnico. Ostalo (kavč, regal, spalnico) bova prenesla iz trenutnega stanovanja. Zgoraj ne bi še nič opremljala. Pač sproti kolikor bo finančno možno.
Delali ne bomo sami. Kot sem že napisal nimam nobenega gradbenika v sorodstvu oz. lastnega znanja. Kdo točno bo delal še ne vem. Trenutno sem dobil samo nekaj ponudb izvajalcev za Ytong gradnjo (samo popis materiala je bil 13.000€). Popis materiala za Porotherm še čakam.
Torej je trenutni top predlog klasična opeka + dobra izolacija ter postavitev hiše do strehe še letos. Ostalo razmišljava drugo leto, ko se hiša posuši? Ytong/Porotherm je predrag/precenjen?
Če imata veljavno GD, za kako gradnjo je pripravljen projekt ?
Precenjen (moje mnenje) je sistem Porotherm dryfix.
Ytong je sicer drazji od opeke, ima pa nekaj svojih prednosti.
#13
THJ Napisal:Torej je trenutni top predlog klasična opeka + dobra izolacija ter postavitev hiše do strehe še letos. Ostalo razmišljava drugo leto, ko se hiša posuši? Ytong/Porotherm je predrag/precenjen?
Moj glas gre za to rešitev. Če so papirji na mizi....takoj v akcijo! Verjemi, da bojo raznorazne aktivnosti vzele veliko časa in je fino da je osnova že narejena (čas gre kot za stavo).
Ostala dva....nimam komentarja. Le pri Porothermu plačaš več za bolj izolativen cegel (druge predostinima..npr. večja trdnost)...a ker cegel ni izolacija pač kupiš osnovni cegel, zgradiš, izolacjio pa rešuješ posebej z drugim materialom (tam dodaš 2 cm zraven da si na istem, cenovno pa seveda mnogo ugodneje in ta denar namenita kam drugam).
#14
Arhitektka je pripravila izračune in vse potrebno za montažno gradnjo a pravi da lahko tudi zidamo, samo nove izračune bo naredila.
PZI nimamo še narejenega, ker za samo GD ni bil pomemben. Iz strani izvajalcev montažne gradnje je bilo rečeno, da se PZI dela potem skupaj z njimi.
#15
Ok, torej se moras se odlociti s cim bos gradil, da ti pripravijo PZI.
1 2 3 4 5 6
