PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Načrt
Zdravo.
Kaj menite o spodnjem načrtu?
Hiša bo k+p (samo delno podkletena). Tale načrt sem naredila sama. Žal v programu ne znam popraviti imena sob. Upam, da se boste znašli. Zaenkrat sem naredila samo pritličje. Do arhitekta tudi še nameravamo.
Prosim za vaša mnenja: kaj vam je všeč, kaj bi vi spremenili,...
Že vnaprej hvala za vaša mnenja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://db.tt/1weFv5Ys">http://db.tt/1weFv5Ys</a><!-- m -->
Delam preko tabličnega računalnika in ne znam drugače naložiti slike, kot link do dropboxa.
še enkrat kot priponka...
Priložene datoteke
.jpg   načrt.JPG (Velikost: 60,97 KB / Prenosi: 1836)
Načeloma ja vse OK. Nevem sicer kaj pride še v nadstropje, glede na to da imate že vse v pritličju. Če ni nadstropja in stopnice vodijo v klet bi jih bilo dobr zrcaliti tako da se nanje vstopi iz vetrolova in ne iz dnevne sobe.
Hiša je sicer zelo velika, prostori so razporejeni zelo ''na komot'', ker je dobro, zagotovo pa to ne bo low-budget hiša.
Mogoče velja poizkusiti še z drugačnim (ne boljšim ne slabšim, samo drugačnim) pristopom;
- eno veliko kopalnico razdeliti v 2 manjši - če je nekdo na wcju ne rabijo ostali 3je čakati pred vrati
- wc za goste nekje pri vhodu, da ne rabite skrbei ali so vse intimne stvari v kopalnici spravljene po omaricah
- mogoče garderoba ločena od spalnice, da eden ne prižiga luči ropota z omarami in se sprehaja okoli postelje medtem ko drugi še spi
- manjša shramba ob kuhinji, kjer lahko spravite polovico stvari ki so sicer po kuhinjskih omarah (v shrambi lahko bolj natlačite stvari, ni nujno da je vedno pospravljena, poleg tega pa so police za v shrambo neprimerno cenejšr kot kuhinjske omare
Zdravo!
Hiša bo pritlična (brez nadstropja) - bo pa en del podkleten. Velikost je cca.16,5*9,5.
Tam, kjer so mere v prostorih niso m2 ampak neke tuje mere. Prave mere so samo dolžinske v mm. Tako, da sobe imajo cca. 12,6m2, kopalnica 10,50m2, kuhinja cca. 10,00m2, dnevna soba cca. 20m2, jedilnica cca. 10,00m2 , vetrolov cca.6,5m2,...
So vas mogoče tuje mere zavedle ali se vam vse skupaj res zdi na komot?
Citat:kjer so mere v prostorih niso m2 ampak neke tuje mere
square feet (imperialni merski sistem: cevelj^2) = 0,0929m^2
Sicer bi pri tlorisu razmisljal v smeri, da bi spalni del bil locen od vhoda - sedaj imate vse spalnice pri vhodu. Vhod sam pa v tunelski hodnik (ozek in dolg), brez pametnega prostora za garderobo.
Kaksna je sicer pozicija/lokacija hise na parceli? Kje je dovoz?
Vhod je iz severne strani - pri stopnišču (piše soba). Dnevni prostori so obrnjeni na jug (2 sobi, dnevna in terasa). Drugače pa te mere niso prave (kot sem že rekla), ker sem kar povrhu dnevne sobe dajala kar nove prostore (kuhinjo, teraso, vhod, stopnišče,...), mere pa ostajajo napačne (prevelike), kot da je en prostor (pa je v bistvu prekrit). Sem res anti za risanje Sad. Na tablici mi žal ne deluje program floorplaner, na tem programu, ki ga imam se pa ne znajdem najbolje. :?
Dovoz je drugače iz vhodne smeri. Klet bo pa bod spalnimi prostori.
aja, tam je vhod - potem vse stima.
glede risanja cisto ok je, se znajdemo.
na komot - iste prostore bi verjetno lahko spravili tudi v vsaj 15m2 manjš tloris, če bi iskali način kako čim ceneje narediti hišo
Saj bi jo radi naredili čim ceneje. Samo enostavno nimam več ideje, kako naj vse skupaj obrnem, da bi bilo še bolj izkoriščeno.
Sem pa drugače tudi razmišljala o ločeni garderobi v spalnici, dveh kopalnicah in shrambi (mi je super ta ideja) - pa mi potem vse skupaj še povečuje hišo.
hodnika od dnevne proti spalnicam ne rabiš do konca, in lahko za širino hodnika razširiš sobe. hodnik potrebuješ samo do vrat, ne do konca stene na kateri so vrata.
Ni slabo. Morda bolj spretna zasnova s tremi spalnicami in ločenim WC-jem in še vedno pritlična - obstajajo variante s kletnimi stopnicami
# Varianto take vidiš v živo v Marlesu (Limbuš pri Mariboru)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.marles.com/tradition-bralnik/items/atris149.html">http://www.marles.com/tradition-bralnik ... is149.html</a><!-- m -->
# Lahko si jo ogledaš v živo v Grazzu pri IKEI
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elk.at/index.php?id=fhaustyp&hausid=bu_122_30W&bfkz=f">http://www.elk.at/index.php?id=fhaustyp ... 30W&bfkz=f</a><!-- m -->
še več takih za ideje
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elk.at/index.php?id=bungalow">http://www.elk.at/index.php?id=bungalow</a><!-- m -->
Drugače pa - poskušajte vsaj WC ločiti od kopalnice. Vhod v klet pa kot že povedano izločite iz osrednjega prostora.
