Objave: 35
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Uporabljal jo bom samo za ogrevanje.
Daikin FVXS25F (COP = 4,30)
ali
Fujitsu AGYF09LA (COP = 4,43, a je 80 € dražja od Daikina, tako da samo zaradi malenkostno boljšega izkoristka se ne splača)
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Uporabljaj jo boš za ogrevanje....'samo' ne rabiš dajat zraven. Ker če je kdaj vroče - prek poletja, jo tudi lahko en malčk vklopiš :wink: .
Klimi ne morem komentirat ker ju ne poznam....a zanima me kako si prišel na ta dva modela? Sam iskal ali ti monter to ponuja?
Ker če bi rad dober izkoristek poglej še DaiSeiKai od Toshibe...mislim da je COP prek 5. (samo ne vem zdaj cenovnega ranga za tvoja modela!).
Potem je tu še Mitsubishi...imeli doma 4 zime, odlična klima (že takrat cop 4.35, neslišno delovanje, vse možno nastavljivo prek daljinca, filtri taki in onaki, dober design....) v glavnem super stvar.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Ne glej toliko teh COP-ov. Če pa že dobi krivulje le te v temperaturnih območjih. Raje se poglobi v funkcionalnost, design, filtre, hrupnost, kateri deli so v kakšni klimi,... zagotovljen serviser, servisni material, znamka,...
Mi imamo Daisekai, pa sploh ne zaradi COP-a, ampak ker lahko premikaš lamele v najbolj nore pozicije (12 možnosti), ima najboljše filtre, ki niso težavni za vzdrževanje, po končanem hlajenju še večkrat pa nekaj časa na fino pihlja zrak skozi njo, da res posuši ves morebiten kondenz, ima take vrste tajmerjev kot jih želimo, res izredno tiha,....
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Zanimivo, da je v praksi pri gretju preko cele zime poraba električne energije pri deklariranem COP 3,5 ali 5 praktično enaka. COP pri klimah je merjen v praktično idealnih pogojih nad točko odtaljevanja, kjer dejansko prihaja do razlik, pri minusu se pa dostikrat tista klima z boljšim cop številom slabše odreže.
ps. Ne glej COP števila, pa za gretje razmišljaj o talni - konzolni klimi in ne stenski :wink:
Objave: 35
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Saj to sta talni klimi, tudi lastnosti in funkcije imata skoraj enake, bistvena razlika je samo v ceni. Zanima me, če so Fujitsu klime res toliko bolj zanesljive, da bi se splačalo plačati več.
Aja, za ta dva modela sem se odločil sam glede na razmerje cena/funkcionalnost, talnih tako ali tako ni veliko na izbiro.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
sem spregledal, oprosti. Drugače je pa Daikin popolnoma enak GREE-ju in tudi izdeluje se v isti tovarni, le da je slednji kar konkretno cenejši
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Nov 2007
Zdravo,
čez poletje sem tudi sam nabavil klimo in sicer Daikin talni model, ki mi bo primarno služila gretju v prehodnih in manj mrzlih obdobjih. Konkretnih izkušenj z ogrevanjem še nimam, za ta model klime pa sem se odločil ker je ena redkih, ki ima možnost tedenskega programiranja sobne temperature. Pri modelih ostalih proizvajalcev je ta možnost opcijska - dokupiti je treba sobni termostat.
