Objave: 59
Teme: 8
Pridružen: May 2012
Živjo!
Zanima me, kako je kaj izvedljivo centralno talno gretje. Pri nas so namreč povsod radiatorji. Edino v kuhinji (12m2 - pod elemnti ne bi dajali, tako bi dejansko bilo cca 10m2) bi odstranili radiator in samo za ta prostor priklopili na talno gretje. Ker smo v fazi prenove, nam to ne bi bilo težko izvedljivo (tehnično)
Ali bi bilo potrebno za tako kvadraturo svoj mešalni ventil, svojo pumpo,....ali naj kar namesto radiatorja priklopimo?
Lp, Rok
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mcs.si/web_prospekti/539_me%C5%A1alni_ventil_MIX_PR.pdf">http://www.mcs.si/web_prospekti/539_me% ... MIX_PR.pdf</a><!-- m -->
Objave: 59
Teme: 8
Pridružen: May 2012
Jaz imam namen dati tudi razdelilni sistem za od 1-2 veji. Ali ni v tem sistemu že en termostatski ventil?
Slučajno sem našel tole (FHV-R):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/VDUGH136.pdf">http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/VDUGH136.pdf</a><!-- m -->
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Rokkras,
če boš uporabil mešalni ventil rabiš pripeljat še hladno vodo.Sam imam izvedeno tako,da sem vgradil ventil z omejilcem izhodne toplote.Ker sem pritličje postopno obnavljal imam tri.Delujejo odlično,cena 80€.Je pa firma Oventrop,na tem forumu je že bila debata o tem in so tudi slike.
LP Srečo
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ne bom preveč pametoval, ampak mislim da ni res da rabiš še extra mrzlo vodo, saj je povratek hladna voda in željena temperatura se dobi iz povratka in dovoda tople vode.
Naj me pa kdo popravi....
Mi ni jasno kakšno vlogo naj bi imela mrzla voda?
Objave: 59
Teme: 8
Pridružen: May 2012
Tudi ko gledam Danfosove ventile, vidim, da se vgrajuje na povratni vod, kar se mi zdi hecno, saj v sistem vseeno lahko priteče kar visoka temperatura. Srečo, tudi ta ki ga imaš ti Oventrop sem videl, da se vgradi v povratni vod?
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ja priteže visoka temperatura, samo takrat se dovod vroče vode preprosto pripre. Povratek se samo dogreje in to je to :=)
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Potrebujete mešalni ventil preko katerega boste nastavljali temp. vstopne vode.
Če že dajete talno potem ga dajte po celem prostoru, ne gelde na to kaj bo nad končnim tlakom (segreti je potrebno celotno notranjost objekta ne samo zraka!)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13751unichr("46")JPG[/img]
Objave: 59
Teme: 8
Pridružen: May 2012
@Vincent
Sam pol bi moral imeti čisto svojo vejo že od peči, če prav zastopim. To bi prišlo v poštev če bi ogreval več prostorov in večjo kvadraturo. Jaz bi pa ogreval samo kuhinjo (tam nekje 10m2), ker za radiator ni nikjer prostora. Kuhinja in dnevna soba bo ločena samo z enim prehodom širine 170cm. V dnevni bo tudi kamin in en večji (ali pa dva manjša) radiator.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Vincent: Kako pa ti določaš temperaturo dvižnega voda? A ročno?
rokkras; avtomatski mesšalni ventil z mojega linka je prava rešitev zate. Sicer pa ti bo to mojster ki ti bo vgradil svetoval.
Objave: 59
Teme: 8
Pridružen: May 2012
@SloCop
Ta zadeva mi je všeč zato, ker se temperatura kontrolira pred vstopom v krog. Edino to me moti, ker je potrebno posebi eno dozo kupiti, pri Oventrop ali pri Danfosu je pa že zraven.
Kakšna je pa kaj razlika med vsemi tremi
- MIX-PR
- Danfoss FHV-R
- Oventrop Unibox RTL
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
ni potrebe že od peči naprej...dovolj je tik pred vhodom v talno gretje - torej je lahko zadeva v sami kuhinji oz. eno nadstropje niže, če imate spodaj kako rumpel kamro, da je vseeno kje bingla mešalni ventil.
Regulacija se nastavlja spodaj s termostatom (je vidna glava) - so na njej stopinje, pa nastaviš kolikor želišbiš - itak gledaš dejansko stanje še prek kazalcev.
Objave: 59
Teme: 8
Pridružen: May 2012
Sej, ta ventil mi ravno zato všeč, ker je na začetku in ni na povratnem vodu. Kdo pa je kej zastopnik za te zadeve. kje se ga da kupiti?
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Nevem, saj teh ventilov je cel kup, jaz sem pred parimi tedni iskal za bojler pa sem naletel tudi na tega.
