Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Kaj je lepše po vašem mnenju?
To da je 50cm je bolj praktično glede umazanije.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Čisto vseeno je..itak noben ne bo opazil ali je 40 ali 50 ali 60 cm..vključno s tabo. Obiski bojo geldali samo kaj jim boš dal za pit in jest. Pohvalil itak ne bo noben nič, kaj češ...vsaj veš da so zavistni :wink: .
Nekaj se odloči in pika.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Bi bilo lahko tudi manj. Če vam rado sneg zameče glasujem za več.
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
kolikor je širina stirodurja; je najbolj praktično
Objave: 315
Teme: 39
Pridružen: Jul 2006
30..stirodur daš po dolžini na pol in imaš iz enega kosa dve dolžini (ceneje)
Jolly
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Doličili smo 40cm cokla.
Fasada do tal je lepa toda nepraktična sploh če je bele barve.
Se vidi vsa svinjarija če dež pada postrani in odbija od tal.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Tu je govora o dveh stvareh.
Eno je barva "cokla", to je spodnjega dela fasade. Kot pravi centrum, je fajn, če je malo temnejša.
Tu je lahko tudi drugačen materijal (npr. kamen) ali pa drug, na vlago bolj odporen zaključni sloj oz. lažji za čiščenje, če se že umaže. Tudi psi lahko umažejo spodnji del, ker se radi drgnejo ob fasado, ko hodijo mimo.
Drugo pa je materijal izolacije, ki je spodaj. A bi nujno moral biti stirodur do tiste višine, do koder seže temnejša barva, če je preostanek svetlejši?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
čeprav pa priznam da ne vem najboljše s kakim razlogom si toliko beliš glavo s tem? :wink:
imaš namen narediti zob na stiku stirodrurja in stiroporja (oz. volne)?
Ker če ga ni je vseeno do kje imaš stirodur. Itak gre čez vse mrežica in lahko barvne odtenke kasneje določaš na poljubno višino - seveda če greš s fasadnim zaključnim slojem do tal.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
stirodur (XPS) uporabi zgolj zaradi tega ker ne vpija vlage, na barvo ne ima vpliva.
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
zob bo približno 2-3cm. nato pride vogalnik oz. odkapni rob.
Stirocokl bo spodnji material. ma podobne lastnosti kot stirodur...oz po tehmničnem listu fragmata ustreza tej uporabi.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
stirocokl je ok ja, vendar le nad nivojem zasutja:
by Fragmat - Podrocje uporabe: Toplotna izolacija robov AB plošc, preklad in balkonov; izolacija podzidka fasade nad nivojem zasutja.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Torej:
- v zemlji XPS (stirodur), ki praktično vlage ne vpija
- iznad zasutja do roba cokla Stirocokl, ki je del sistema Demit (če govorimo o tej znamki, podobno je pri drugih)
- iznad cokla izbran tip izolacije
Stirocokl pa ima slabše karakteristike vpojnosti vode od XPSa. Načeloma bi lahko uporabil XPS še iznad višine zasutja (ne vem kako je s ceno), ampak potem to ne bi bil certificiran sistem - garancija???
Centrum - ali zob 2-3cm želiš imeti, je kak razlog? Jaz nameravam dat isto debelino izolacije na coklu kot bo zgoraj, torej brez zoba.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Zob je povsem stvar estetike. Potem se pa zaključi.
Funkcije itak nobene. Ker če nese dež postrani je itak pol fasade po višini mokro in je vseeno ali rob je, odkapni pfrofil je ali ne..vse je mokro.
V takih primerih največ doprinese velik napušč. Če še tega ni (novejše gradnje) ti tako ali tako ob vsakem dežju namaka celo fasado...torej je povsem brezpredmetno kaj imaš spodnjih 40 do 60 cm.
Zato je tudi odkapni profil BV - dodaten strošek. V čem je razlika da se steka voda 2 cm stran od roba fasade na tla ali da spolzi še tiste pol metra do tal (zato se ga tudi ne vgrajuje).
