PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Montaža termostatskih ventilov-težave z upravnikom bloka
imam probleme z upravnikom bloka in zaradi tega sem živčen in pod stresom, ker to je že višek kar se dogaja.
Zgodba je sledeča. Zamenjal bi stare radiatorske ventile z termostatskimi, da bi imeli manjše stroške z ogrevanjem. Za to delo pa imam že mojstra stroke. In ker sistem za ogrevanje v bloki ni prazen, mi je upravnik rekel naj to stori mojster. Problem je, ker bo mojster to računal meni, upravnikova dolžnost pa je, da on poskrbi za praznjenje sistema v bloku. Vsaj tako je bilo pred leti dokler se upravnik ni začel ignorantsko vesti do nas v bloku. Zanima me kam se lahko pritožim nad upravnikom bloka, ker naš upravnik bloka ne izpolnjuje svojih obveznosti. Je kakšna ustanova-urad za pritožbe?
Kličem ga vsak dan in skoraj nikoli ga ne dobim ali pa obljubijo, da bodo poklicali.
Resnično vas vse, ki to berete prosim za nasvet, ker se mi že počasi meša od skrbi.
Hvala vsem za pojasnila, nasvete, da bi zadevo uredil.
Hm hm hm..ne bom trdil, a zdi se mi, da ima tule upravnik prav. Sistem (vsaj pri nas) se običajno prazni 1 x letno - za kak teden (ponavadi tam junija) in takrat imaš možnost narediti take zadeve. V kolikor to počenjaš izven tega termina je vsakršno početje tvoj problem (in stošek).
Lej..če ta mojster nima možnosti zamrznit cevi (napravica velikost 30x30x30 cm) potem si enostavno najdi drugega.
Tako da..pomiri se. Pokliči tega 'mojstra' reci da je možnost zgolj zamrznitev cevi...če to lahko naredi (koliko bo seveda stalo) potem se zmeni, drugače poišči drugega.
Če gledeš realno..da nekdo iz drugega stanovanja hoče spraznitev sistema...in ta strošek naprti upravniku..torej bojo to storitev plačali vsi v bloku..tudi ti čeprav delajo nekomu drugemu. Bi se strinjal s tem? Dvomim. :wink:
Imaš pa seveda možnost počakat do drugega leta ko se prazni sistem in takrat zamenjat ventile. Načeloma pa vsak resen vodovodar mora imeti tak ali drugačen sistem za zamrzovanje cevi.
Koliko znasajo stroski praznjenja - polnjenja sistema z vodo?? Laicno, se mi zdi, da to ni neki bav bav od dela,niti ne more stati veliko.
Vincent hvala za pojasnila. Ni pa vse tako preprosto kot se sliši :wink:
Moram povedati, da sem maloprej govoril z upravnikom in se dogovoril za praznenje sistema in menjavo (na stroške vseh, ki bi menjali), ker so tudi nekateri zainteresirani za menjavo. Če bi jaz to vedel že prej nebi delal takega vika in krika. Končno en konkreten odgovor s strani upravnika. Zelo me moti, da ne komunicira z nami in nobenega obvestila na oglasni deski, da bi vedel, kaj se bo dogajalo.
Če misliš, da imaš problematičnega upravitelja... Če jaz dobim našo na telefon 1 krat od 10 klice sem lahko zadovoljen. Če se v tem enem od desetih klicev torej dogovoriva za karkoli, pa je tudi tam odstotek potem porazen. Zdaj pa si zračunaj odstotek uspešnosti dogovorjenega glede na skupno število klicev Wink Skratka, živa žalost.
Upam, da ti rata porihtat kot si želiš.
če je bil dogovor tak da se izprazni sistem in da jih več poštima v tem času...je pa druga pesem. Potem pa skličite setsanek, povejte zakaj se gre - da se bo praznil sistem in da kdor želi naj v tem času menja termostate (takrat je najbolje da poveš svojga amojstra, če se misli kdo pridružit..lahko seveda išče sam). Zmenite se ali greste v to, če ste za (zberite podpise), posreduješ upravniku zapisnik sestanka, podpiše ga upravni odbor...in naročite upravniku da se zmeni za praznjenje sistema. Oz. naj bo upravnik že kar prisoten na sestanku....lahko zgolj kot eden izmed sodelujočih, ti ga pa vodiš.
Če ne bo sodeloval..zbereš podpise da se ga zamenja. On mesečno izstavlja račun za opravljanje storitev..eno je tudi dogovarjanje. In če je večina v bloku za neko stvar, potem ni pardona - ma da zrihta.
Nekaj drugega pa je, da se ti sam meniš na lastno pest, storitev bi pa obesil na vse.
