PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Ogrevanje dvižnega voda - zunanja stena
V starem objektu ( sicer obnovljenem ) a brez zunanje izolacije, mi dela problem dovod vode v mansardni del. Natančneje v sanitarije. Ostali dvižni vodi so razpeljani po notranjih stenah, tako da v zimskem času "načeloma" ni bojazni pred zmrzaljo. Dvižni vod v kopalnico in WC, pa gre po zunaji steni in tu je problem.
Objekt ni stalno naseljen - vikend - zaradi česar je bila izolacija izvedena na notranji strani sten. Večinoma je objekt ( več lastnikov ) le toliko ogrevan, da je OK, se pa je zgodilo, da v zimskem času, ko so bile temperature vztrajno tam okoli -10 ali več, pač ni bilo nikogar v hiši.
Razmišljam, da bi ta dvižni vod - iz pritličja v nadstropje ( kakie 3,5m ) nekako ogreval. :?
Ker na tem področju nisem kak "fah-majster", nimam pojma kako bi to lahko izvedel. Nekaj v smeri 12V - priklop spodaj in zgoraj in "štromček teče " in greje cev.
Je kaj takega izvedljivo?
Cev je namreč v steni, spodnji lastnik ima vse sanitarije seveda "fertik" in ne bi rad razbijal keramike in sten.
Vsaka informacija ali namig, bosta dobrodošla.
grelni kabli
:roll: Ja, to mi je nekako - jasno "grelni kabli"! :?
Od tu naprej pa .................. :?
A kar iz transformatorske postaje naredim priklop............... :lol: :lol: , ali kaj? :lol:
Verjetno najprej iz 220 na 12V, Pa "kabli" najbrž odpadejo, saj gre za 3/4 colsko cev in bo verjetno že kaka žička dovolj - razmišljam - ali pač ne.
Nekaj v smislu ogrevanja žlebov..............................
Izvedba takšnega ogrevanja cevovoda ni ravno trivialna, ker mora biti funkcionalna in predvsem varna. Koliko bi pa ogreval, da bo prav? Kakšni termostati, ali kaj? Verjetno ne bi ograval kar naprej.
Si razmišljal oz. ali je sploh izvedljivo, da cev prestaviš v kakšno notranjo steno, ali pa jo izvedeš nadometno? Pa imaš potem za vedno mir.
Re;
Prestavitev ni mogoča. Zadeva je iz cca 1900, ko pa smo jo tam v 70-ih letih adaptirali, so bile drugačne razmere. Tudi lastniki posameznih enot smo se zamenjali, tako da .......!
Ja, se mi zdi, da ni tako enostavno. Seveda bi ogrevanje rabil le takrat, ko so temperature izjemno nizke. To pomeni, da bi moral zadevo vklapljati z nekim "tajmerjem", če pa bi bila na 12v ( le razmišljam ) pa bi zadevo lahko pustil vklopljeno dalj časa.
In, ja ravno to me bega, cev je kovinska in kot taka je prevodnik. Seveda ima nek svojo upornost. Vprašanje je, kolikšen tok ( v V in seveda v A ) bi lahko priklopil na to cev.
V pritličju ( kjer nimam dostopa - je drug lastnik ) bi bil priključen en pol, v nasdstopju pa drugi pol - recimo. Vklapljal bi lahko zadevo v nadstropju, kjer imam dostop tako do cevi, kot tudi do 220v napajanja.
Kolikor mi je znano, je - če bi bilo to "ogrevanje" na 12V ali 24V, tudi uporaba varna ( ne trese ) tudi če bi uporabljal vodovod, takrat ko je ( slučajno ) zadeva vklopljena.
Grelni kabel je navadno kar za omrežno napetost (bolj štos je, če je tvoja cev kje pod fasado in ne moreš do nje, brez da bi razkopal)
Poglej še:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=32248&">viewtopic.php?f=6&t=32248&</a><!-- l -->
Če bi bila cev v enem kosu, bi jo sicer lahko ogreval, kot si napisal. V enem kosu zato, ker bi se zaradi slabega stika na fitingih tam zelo verjetno pregrevalo zaradi slabšega kontakta. Objemko spodaj, objemko zgoraj (najboljše bi bilo sicer navariti neki ploščici, na kateri bi privijačil vodnika), potem pa en trafo 230/1 V, 50A (50W), vodnik vsaj 16 mm2 od obeh priključkov cevi do transformatorja. Za začetek bi potreboval še varjak in ampermeter, da bi lahko ustrezno nastavil primarno napetost in skozi cev spuščal ravno prav toka (kakšna bi bila potrebna sekundarna napetost ne vem, zato je malo kolobocij). Ko napetost poznaš, pa vzameš trafo, ki bo na izhodu dal tako, kot je potrebna.
Ker je efektivni presek cevi pri tebi cca 150mm2, bakra pa recimo 16 mm2 in čeprav ima železo cca 6x večjo specifično upornost kot baker, bi imel izgube večje na kablu kot efektive v gretju. V praksi torej no go.
Dvižni vod od centralne ali vodovoda? Če je od ceentralne pustiš vključeno obtočno črpalko, kar bi moralo biti dovolj. Brez grelnih kablov.
Tudi vodovod lahko zvežeš skupaj in občasno, s cirkulacijo, pogreješ zadevo.
V primeru, da je CK:
Kaj pa Solarju manjka? Je predrag?
V primeru, da je sanit. voda:
prebrikat, z veznimi cevkami, in pa kakšen el. bojler (5l) vmes
Fery Napisal:Tudi vodovod lahko zvežeš skupaj in občasno, s cirkulacijo, pogreješ zadevo.
Če ima samo eno cev, potem ne more. Če pa sta dve ali več, potem pa sploh ni problema. Električni bojler naj ogreva vodo, tipalo nekje na cevi pa skrbi da ko temperatura pade pod določeno cifro voda zakroži.
Sj če do zdaj ni zmrznilo v vseh teh letih..tud zdaj ne bo...
Mogoče jo je ven spuščal, zdaj je pa ne bi? Ali pa hoče bit zihr.
#13
Ja tako je. Do sedaj sem zapiral ventil, ki je v podu pritličnrga stanovanja. To stanovanje ni moje, torej potrebujem ključ vhodnih vrat, das lahko zaprem ventil na dvižnem vodu in izpustim vodo.
Dokler so naši "ta stari" fural zadeve, so ti ključi bili vedno na voljo. Sedaj je situacija malo drugačna ............. in bi se rad izognil tej proceduri. Verjetno ni fajn, če ima še kdo ključ od tvojega vikenda ................. :oops: iz takih ali drugačnih razlogov.
In ja, gre za dvižni vod hladne vode - ena cev - ki gre iz kleti, kjer je vodomer, pteko pritličja v mansardo. Kot sem rekel, je teh dvižnih vodov več, problematičen je le ta ki je v zunanji steni.
:evil: Kdo pravi, da ni puščalo? :roll:
In to ne enkrat.
Enkrat je počila cev v zidu v pritličju - posledično je bila poplava v pritličju, spet drugič je zmrznila voda in cev na WC kotličku v mansardi. Posledično je bila poplava v mansardi in preko lesenih stropov tudi v pritličju.
Hmmmm, ja..............vidim, da ne bo tako enostavno, kot sem si zamislil. Sad
#14
Še en neekološki predlog: Ne vem točno, kje sem videl, Viega, Geberit (ali kdo podoben) imajo namenske ventile in krmilja, kjer lahko nastaviš, na vsake koliko se naj voda odpre in kako dolgo naj teče. Uporablja se za hotele, bolnišnice, kjer se določene pipe ne uporabljajo, da se izogejo zastajanju vode v ceveh (legionela itd.). Ti bi na tak način vsake toliko stočil nekaj vode in s tem iztočil ohlajeno vodo iz cevi.
In še en gverilski predlog: putiš da naslednjo zimo spet zmrzne, ampak kontrolirano, da bo čim manj škode. Potm je treba cev seveda zamenjat - pa jo prestavi drugam. Še prosili te bodo za to. :twisted: Včasih je treba nekaterim ljudem malo pomagat, da razumejo, da so določeni posegi preprosto nujni. Big Grin
#15
papez46 Napisal:Ja tako je.
In to ne enkrat.
Ja in ? :roll:
A si prej povedal da vam je že vse zmrznilo ? :evil:
A si povedal da ti je zmrznila voda na cevi na wc kotličku?... torej ti zmrzuje tudi na tem tvojem podstrešju in je problematično vse kar imaš....
Ali imaš še kaj novega :evil: za povedat?
Kako že pravi tisti pregovor...osel gre enkrat na led.... Cry
Vam je to ratalo že večkrat :lol:
Torej bo treba ali celo tvoje podstrešje ogrevat ali pa soseda prosit za ključ ki ti ga pa bo po mojem mnenju TAKOJ dal v izogib bojazni da ga spet ne boš zalival :twisted:
Ali pa fasado izolirat :!: priporočam 20 cm grafitnega Confusedhock:
1 2
