PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Čiščenje dimnika
renoviral bi star dimnik in sicer bi vanj vstavil inox tuljave.Povrtati mi ga ni potrebno ker je premer dovolj velik da vanj vstavim že prej omenjene tuljave.Zanima pa me s čim naj očistim star dimnik.Ali je možno da bi se saje na stenah dimnika vžgale ob segrevanju tuljav,če ga slučajno nebi mogel očistiti čisto vseh saj do opeke.
darko
Zakaj pa ne pokličeš.... eee, dimnikarja??
Pri nas smo imeli enak primer, saje pa smo sami požgali, vendar je treba zeeelo pazit.
No meni so nabrani katran pred leti dimnikarji stolkli s posebnimi kladivi. So pa povedali, da je pri tem treba biti zelo previden, da ne poškoduješ dimnika. Ta zadeva ni ravno poceni. Meni so dali 50% popusta na njihovo ceno. Kot bi imeli tisto leto akcijo-odstranjevanje katrana. Niso pa takrat zahtevali tako temeljitega čiščenja, so mi ga pa priporočili. Po čiščenju se je nabralo za skoraj celo vedro katrana.
Ali imaš v dimniku že tuljave ali je zidan z zidaki?
Če imaš v dimniku že tuljave, ti jih lahko odstranijo z posebnimi kleščami (vtakne od zgoraj, pri vsaki tuljavi razširi in tuljava pade dol, kjer jih skozi odprtino pospraviš. nato pa se vstavi nova tuljava.
Če imaš zidanega, preveri če je zidan naravnost. V pritličju vstavi skozi vratca ogledalo in poglej če vidiš svetlobo. Če ne, boš moral pri poševnini razbiti zid, da ti lahko vstavijo tuljavo.
Dimnik lahko spucaš tudi sam, kupiš krtačo na zajli (enako kot jo imajo dimnikarji) in spucaš. Lažje gre z vrha navzdol. Če je težak prehod pa krtačo obtežiš
ne tuljav še nimam v dimniku,je pa zidan z zidaki in je raven
csamo001 Napisal:Zakaj pa ne pokličeš.... eee, dimnikarja??
Si že videl dimnikarja da ti krtačo fiksira v pormašino (morata dva prisebna delat) in puca dimnik z obrati (krtača gor in dol s tem da se vrti okoli svoje osi...)?
Se fajn spuca :mrgreen: :!:
tega pa res še nisem videl
Tako kot je napisal piknik. Pri meni so imeli poleg krtače, obešene še neke kovinske obroče ali nekaj takega. Se ne spomnim več. Seveda pa je to možno opravljat le v dimniku s tuljavo. Pa z zelo majhnimi obrati sta to delala.
Ko smo imeli pa še zidani dimnik pravokotnega prereza - brez tuljave, smo pa ometali tako, da se je prvo v dimnik spustil kovinski valj (približno fi10cm in nekje 15cm dolžine) navezan na vrv. Z njim se je najprej potolkel katran, nato šele se je pričelo čiščenje s krtačo. Mislim, da imajo dimnikarji še vedno "to aparaturo" med svojimi delovnimi pripomočki. Sem jo tudi jaz imel - mogoče še kje leži.
hvala vsem za nasvete,si bom poizkusil sam narediti valj,če ne pa dimnikarja poklicat.Če ima kdo še kakšen nasvet ,je pa le ta zelo dobrodošel
Če lahko še sam vprašam:
lansko zimo sem zamenjal tuljave za inox cevi. Sedaj se je pa pojavil problem, ki ga prej v desetih letih nisem nikoli imel: cev, fi 12, je dobesedno zabita z sajami. S tisto plastično ščetko, ki se uporablja za čiščenje inox dimnikov ne naredim ničesar, z kovinsko bom fental inox. Dimnikarja si ne upam poklicati, ker me bo sigurno ožel za 100€ + .
Eni pravijo da naj s prenerjem preprosto skurim dimnik(vžgem saje).
Hvala.
Če imaš toliko zabasan dimnik, potem boš vseeno moral uporabiti jekleno ščetko (za preboj).
Od enega bolj grobega čiščenja zagotovo ne boš fental inox.
Vsekakor pa je treba kaj nastaviti peč ........
#13
unika Napisal:Če lahko še sam vprašam:
Hvala.
najprej nam povej s čim kuriš in kakšna je to peč oz kotel. ker ni nujno da so katranizirane saje, lahko je pepel. pepel ali čisto suhe saje lahko prebiješ z lesenim loparjem, katranizirane saje pa ne. leseni lopar si lahko narediš sam. to je leseni krogec s premerom okrog 100 mm za tvoj dimnik 120 mm, skozi center je luknja in recimo m8 ali 10 navojna palica. na palico na spodnjem delu je obešena utež (recimo ulita fižolova piksna betona). lopar pa je fiksiran na palico, da ne more navzgor - z dvema maticama in podložkama, na vrhu pa še dve matici da zavežeš vrv. dela se tako, da utež (ki ima manjši premer kot lopar) z loparjem spustiš recimo pri zgornjih vratcih navzdol. ko naletiš na čep suhih saj ali pepela (na katran ne deluje) začneš cukat utež proti sebi in spuščaš pač kolikor gre. počasi se lopar prebije skozi čep, ostane kak cm oblog ki jih nato pokrtačiš s plastično krtačo.
malo bo verjetno cev opraskana, a brez praske na cevi tudi dimnikar ne bo prišel.
evo, to bi bilo naredi si sam svojega mojstra sistem. dimnikarji imajo za take reči sicer posebno napravo s prebijalno kroglo, a tega po mojem ne boš šel kupovat.
#14
Hja, vem da imam nepopolno zgorevanje, ker imam premočno peč(dober, saj manj kot 13kW tak ne obstajajo).
Bom probal foro z utežjo in lesenim krogom.
#15
Koliko se gibljejo cene čiščenje dimnika, če to opravi dimnikarsko podjetje ?
Trenutno imam schiedel tuljavo, planiram vgraditi inox fi180. Nihče od potencialnih monterjev tuljave mi ni omenil, da je potrebno očistiti staro tuljavo, saj se je nabralo dosti katrana. Lastnik je kuril na drva ( imel je štedilnik na trda goriva).
1 2
