Objave: 83
Teme: 24
Pridružen: Jun 2011
Sem v izdelavi mansarde, ki bo kompletno izdelana iz knauf plošč.
Zaradi neravnim bomo postavili konstrukcijo po vseh stenah, nato pa vse stene vključno z kolenčnim zidom zaprli z knaufom, brez izolacije in parnozaporne folije, saj bo kasneje zunaj prišla fasada.
Zunanji del frčad je prekrit z stirodurjem.
Zanima me :
1. ali je pravilna izvedba brez izolacije in parne zapore, če bo zunaj fasada - torej samo konstrukcija+knauf,
2.kaj dati vmes med steno frčad, zunaj je stirodur, notranja stran bo knauf - bo dobro če bo izolacija + folija?!
3. paraprepustno folijo položim po celotni strehi do kolenčnega zida ali se to izvede kako drugače.
Zaenkrat hvala za odgovore
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
1. OK
2. Stirodurja verjetno ne moreš zamenjati s stiroporjem? Dobro izvedi parno zaporo (in naj bo dobra zapora)
3. Misliš paropropustno folijo na ostrešju ali parno zaporo pod ploščami?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
3. Kaj? Paropropustna folija gre po strehi. Sekundarna kritina. Kje bi jo ti dajal?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Paropropustna folija je hkrati sekundarna kritina, polaga se jo pod kritino po vsej površini od slemena do žleba. Računaj, da se bo po njej občasno cedila meteorna voda (sigurno spomladi od snega, ki ga je veter zamedel pod kritino). V kapu jo z odkapno pločevino spelješ v žleb, če je folija prenizko, pa bo ob žlebu padala na tla - imaš možnost kontrole količine te vode.
Parna zapora se mora biti na notranji strani zunanjega ovoja. Tam, kjer je zidana stena (opeka, beton) pz ni potrebna, ne more pa škoditi. Predlagam, da pz položiš po vej površini bodoče mansarde: ravni del stropa, poševnina in vertikala. Dodatni strošek za vertikalo je minimalen, saj konstrukcijo za pritrjevanje gips plošč imaš.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ne ne, parno zaporo naredi samo na stropu. Do stene potegneš strop in zapreš s ploščami. Nato oblačiš zid do stropa. Je je.. naredit parno zaporo in pravilno steno drugač. Pa precej ziher boš imel kaj elektrike v teh oblogah tko da...
Objave: 83
Teme: 24
Pridružen: Jun 2011
Sem narobe napisal, parno zaporo sem mislil.
Torej jo dam po celotnem ostrešju in poševninah, tam kjer se začne ravna stena jo ne dajem, razen tam kjer je frčada, če prav razumem.
Vse ostale zunanje stene, vključno z kolenčnim zidom oblečem iz notranje strani samo v knauf.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ne ne, parno zaporo naredi samo na stropu.
Lahko pojasniš, zakaj nebi smela biti parna zapora tudi ob vertikalnih zidovih mansarde? Res pa je, da ni potrebna.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Zaradi problemov ki jih pri postavitvi povzroči. Poleg tega, so vedno vtikači in stikala na teh stenah. Strop se naj zapre komplet. Z zaporo IN ploščami. Tudi če je veliko stropa (oz. poševnine če smo bolj natančni) potem skritega v oblogi stene. Nato šele oblogo stene.
Zvone, povsod kjer je izolacija, mora biti zapora.
Objave: 83
Teme: 24
Pridružen: Jun 2011
Torej dam zaporo tudi tam kjer so frčade, se pravi zunanja stran stirodur, vmes izolacija, parna zapora in knauf plošče.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Seveda. Saj to smo že razčistili
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Firefly...daj mi prosim povej kako toga je konstrukcija potem ko se privijači plošče.
Namreč nisem tega videl v vmesni fazi še nikjer zato ne vem če je normalno, da plošče na stikih (pred bandažiranjem) niso povsem toge ampak se pod pritiskom roke oz. ob blažjem "udarcu" nekoliko "udajo". To fiksira potem samo bandažiranje, ali je lahko kaj narobe narejeno...?!plošče so vijačene na 45 do 50 cm.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Na 45 do 50? Profili so med sabo oddaljeni koliko? Plošče so glede na profile postavljene kako?
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Med sredino CD profilov je razdalja 45 do 50 cm.
Če gledam v poševnino so profili vodoravno, prečno na njih pa potem plošče.
Hočeš rečt, da more stat kot pribito?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ne, kot pribito ne. Samo je pa to podajanje med profili minimalno. Vprašanje je kako je z vlago v mansardi in kako vlažne plošče so. Potem ko so suhe (ogrevana mansarda) postanejo veliko bolj trde! Po kitanju pa bo tudi na spoju postalo enako "trdno" kot na sredini plošče.
