PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Kolenčni zid
V lokacijski informaciji piše, da naj bo v stanovanjski hiši kolenčni zid visok do enega metra. Kaj to pomeni, če imaš mansardo s strešnimi okni brez frčad? Je to dovolj visoko? Ker mi je en rekel, da naj bi bilo 1,40 metra.
Ce imas mansardo s stresnimi okni brez frcad, je to ok. ce bi imel pri enak izvedbi stresnih oken kolencni zid 1.4m, potem bi skozi njih lahko opazoval samo nebo.
je to dovolj visoko - iz katerega stališča? Gibanja po prostoru, pogleda skozi okno?
Sam imam recimo 130 in je skupaj z vzidanim kotličkom (še 10 cm vtran od zidu)recimo ravno prav, da ko se na WC-ju vstanem ne butnem z glavo v strop. Je pa res, da skozi strešno okno vidim le oblake. S svojih dobrih 180 cm tudi še ravno lepo brez pomagal odpiram in zapiram okna. Žena kakih 170 cm pa ne. Ker imam strešna le v kopalnici in eni skladiščni sobi mi to ni faktor.
Če je kolenčni zid predpisan iz zunanje strani bo višinska matematika zniotraj nekoliko drugačna :wink:
Najbolje, da preveriš in potrebe preiskusiš pri kakem kolegu, znancu, vzorčni montažni hiši.
Če ti 100 cm ni dovolj lahko še zmeraj z notranje strani kolenčni zid umakneš proti sredini hiše (s tem sicer zgubljaš neto kvadraturo).
