Objave: 73
Teme: 46
Pridružen: May 2012
Zanima me, ali je potrebno za mobilni objekt pridobiti GD (z namenom oddajanja turistom)? Gradbeni objekt bi bila mobilna lesena hiša, ki je samozadostna. Ali je kaj pomembna velikost ? So potrebna kaka druga dovoljenja?
Hvala za odgovor
Objave: 3211
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Mobilna hiša ni objekt, torej ne spada pod regulativo Zakona o graditvi objektov in gradbeno dovoljenje ni potrebno ne glede na velikost.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Verjetno pa je tudi ni dovoljeno postaviti kar nekam.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Hm kaj pa potem recimo kontejnerske pisarniške enote, še posebej, če se priklopijo na komunalno infrastrukturo?
Objave: 86
Teme: 0
Pridružen: Oct 2009
Pozdravljeni.
Je razlika med mobilnimi enotami ter kontejnerji.
Mobilna enota je postavljena ne teren brez nekih posegov in je na kolesih. Za kontejner je pa še potreben poseg v teren ali z nasutjem ali izravnavo ali kako drugače prav tako je transport drugačen, lahko se ga enači z lopami ali kakšnimi drugimi začasnimi objekti.
LP Peter
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Hvala, problematiko kontejnerjev poznam dokaj dobro, z mobilnimi enotami pa nisem bil tako seznanjen.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
mobilna enote so to, kar je zadnje case zelo popularno v kampih: mobilne hiske.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
To je zadnje čase precej popularno na Hrvaškem. Če sem prav obveščen, imajo prepoved novogradenj na manjši razdalji od morja kot je 70m ali nekaj takega. Te "mobilne" hiške pa baje lahko postavljajo na take parcele.
To mi je povedal lastnik apartmaja, v katerem sem letos stanoval. Ima namreč še eno parcelo neposredno ob morju, je pa cela znotraj tega prepovedanega pasu.
Objave: 208
Teme: 5
Pridružen: Jan 2009
Živjo!
Kako pa je s postavitvijo mobilne hiše na zazidljivo zemljišče?...če kupim zazidljivo zemljo in postavim gor npr. mobilno hišo(8mx3m) dobim brez problema vodo ter elektriko,nasploh vso infrastrukturo potrebno za bivanje?...namreč sem mnenja da za nezahtevnega človeka bi to lahko bila dolgotrajna rešitev.....se plača potem tudi komunalni prispevek oz. kaj vse je potrebno da si urediš stalno prebivališče v taki hiši?...hišno številko tudi dobiš?..hvala vnaprej za odg. lp
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Kaj pa je to mobilna hiša?
Brez gradbenega dovoljenja lahko na zazidljivo parcelo postaviš nezahteven in enostaven objekt. Ne eden ne drugi nista bivalna objekta. Priključitev na javno infrastrukturo ne bo možen. Torej je problem oskrbe z vodo in energijo.
Če pa misliš mobilno hišo kot avtodom, seveda ni noben problem parkirati na svojem zemljišču ne glede na zazidljivost. Vprašanje je samo, kot je že omenjeno preskrba z energijo in vodo. Priključek na elektriko pri sosedu preko odštevalnega števca pa je žal prekršek soseda po Energetskem zakonu.
Objave: 386
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Lahko si na gradbeni parceli postaviš števec za vodo in pipo za zalivanje. Ravno tako električni priključek za garažo.
Če misliš živet v prikolici namesto hiši ti ne more nihče branit. Je samo prikolica z videzom hiške.
Je pa birokratski terorizem tako agresiven, da bodo iskali vse kako uničit nekoga, ki ne živi v socialistični uravnilovki enakosti.
Narobe bo, da prikolica ni registrirana, nimaš kanalizacije,... trudili se bodo na vse načine.
Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
mirator, zakaj ne? Kam pa potemtakem spadajo camp površine? Pod turistične znamenitosti, parcele drugotnega pomena, rekreacijske površine, ...?
LP, steklenicka
LP, steklenička
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Pa res moram vzeti besedo nazaj. Tudi za enostavne objekte se lahko dobi priključek na javno električno omrežje v kolikor iz lokacijske informacije izhaja, da je takšen objekt na določeni parceli možno postaviti.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
predlagam, da se to vprašanje naslovi na recimo pet različnih upravnih enot po sloveniji (nenazadnje oni izdajajo gradbena dovoljenja). vam garantiram, da imamo še nekaj materiala za temo birokrati, čeprav je tukaj hočeš nočeš tudi politika zraven.
