Objave: 19
Teme: 7
Pridružen: Aug 2012
rad bi izdelal zelo preprosto omaro oziroma predalnik z dvema odprtima "predaloma" in odlagalno površino zgoraj. vse skupaj pa na nogah s kolesci. Zadeva bo enostavna, iveral + abs trak, noge pa kupljene v bauhausu jeklene.
Zanima pa me: ali horizontalne plošče (zgoraj, spodaj in vmes) lahko skozi vertikalno (stransko) vijačim z navadnimi samoreznimi vijaki ali moram uporabiti ponikalne (širše). Verjetno na dimenziji 60x60 uporaba moznikov ni potrebna?
Na zgornji ploskvi bo teža cca 10-15 kg, zato bi tam dal iveral vsaj 25mm, če pa ne bom dobil želene barve (oreh, sliva) pa 2x19mm, spredaj bi nato nalepil širok ABS, da izgleda ena plošča ali pa bi s sprednje strani nalepil še en (z abs-om oblepljen iveral), da bi dobil videz debeljšega lesa.
Še to: Ali ima kdo izkušnje kako na kupljene noge (dolžina 80cm) pritrditi kolesca, če noge nimajo navoja za vijak, temveč le plastični čep.
Hvala za odgovore in LP.
Objave: 112
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Uporabi spax vijake 4*70.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
noga+kolo: nastruži nov čep iz polnega pvc ali podobnega profila in vanj vreži navoj, če je kolo na navoj. ampak kar sem jih videl za kupit, imajo kolesca ploščo za pritrditev, na 4 vijake. imaš kak link do kolesc, da si to malo bolj natanko pogledamo?
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Glede na to da sem mizar ti za spajanje iverala priporočam zgolj dve varianti, moznike na prvem mestu ali lamelice. Vse ostalo z raznimi vijaki je šalabajzarstvo.
Kar se pa nog tiče pa nabavi take z že vgrajenimi pohištvenimi koleščki in ti ne bo treba improvizirat. Dobiš jih lahko naprimer v firmi VOGA Grosuplje.
Objave: 43
Teme: 1
Pridružen: Jul 2011
Phlox malo pretiravaš, profesionalni mizarji se na veliko poslužujejo vijakov, seveda v kombinaciji z mozniki.
Objave: 589
Teme: 10
Pridružen: Dec 2011
Če sem pravilno razumel opis izdelka (na osnovi sestavnih delov), potem je sestava samo z vijaki precej problematična.
Pri izdelkih omarnega pohištva, predvsem to velja pri uporabi iverice, je vgradnja elementa, ki prenaša stranske sile, nujna. Največkrat so to hrbtišča, pri izdelavi izdelkov brez hrbtišča, pa so to vezni elementi v obliki mostišča. Treba si je predstavljati, da se bo stranska sila, ki nastane pri premikanju takšne omarice v spoju stranic in horizontalnih delov ustrezno izrazila v vlečni sili na vijake. In iverica na takšne sile ni najbolj odporna.
Toliko o teoriji.
Nasvet:
- veliko bi pomenilo, če bi bila spodnja polica dvignjena, pod njo pa prečna vezna letev, v primeru te velikosti že nekje med 80 in 100 mm širine. Če bi bili ti letvi dve toliko bolje, čeprav veliko pomaga že ena, sredinska.
- opcija je vgradnja takšne vezne letve pod zgornjo polico, lahko eno ali dve.
- če bi že morali biti vijaki (in ne mnogo bolj zanesljivi lepljeni mozniki ali lečasta peresa ("lamelice"), kakor pravilno predlaga 'phlox'), potem bi morali biti namenski, torej montažni, primerni za iverico.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Phlox, se popolnoma (110%) strinjam s tabo z vsem napisanim. V Bav bavu v Šenčurju sem videl lamelni rezkar tako poceni, da ga lahko kupi tudi tisti ki skoraj nima denarja. Le s tem strojčkom bo dosežena potrebna točnost in hitrost spajanja. Možno je spajati tudi s kompletkom svedra z omejilcem globine vrtanja in kopirnimi čepki ter mozniki. Ali pa s pomočjo kake super duper mase. Je pa strašno zamudno in vprašljivo točno.
Sam bi sicer kupil še 4 cvinge cca 80 cm (direktno pri izdelovalcu).
Glede spaxov pa: najprej lamele ali mozniki, nato pa utrjevanje s spaxi. Ne poznam mizarja, ki bi omarice skup zmetal samo s spaxi. Se pa v sili na terenu marsikaj dogaja.
Slokii, napiši odkod si, pa ti bomo kaj več pomagali. Upam tudi, da boš ločil "nasvete" od nasvetov.
Lp J.
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Ma kakšno utrjevanje z spaxi lepo vas prosim. Navadni stari dobri mozniki in lepilo drži vsako omaro skupaj. Spoj mora biti neviden, brez vsakih vijakov.
Tule je ena stara tema, kjer sem že pred časom nalimal fotko prenosnikov za mozničenje.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=28&t=34731[/url]
Prenosniki, sveder in omejevalec globine dobiš v BAU-BAU trgovini za par eurov in ne rabiš za garažno delo nič drugega. No ja razen malo potrplenja in natančnosti.
Žal je danes tako da je danes lahko vsak mizar, vodovodar, malar... Za odprtje obrti ne rabiš nobenega potrdila o dokončani strokovni šoli, kot je bilo to v časih ko sem se sam podajal na pot obrtništva. In potem najdeš naokrog vse polno raznih ŠALABAJZERJEV ki ti korpuse pohištva enostavno zvijačijo z spaxi, nekateri kot je "minimisko" pa celo menijo da je to delo profesionalnih mizarjev. Jaz se z tem poklicom ukvarjam več kot 20 let pa se še vedno nimam za profesionalnega...
Objave: 589
Teme: 10
Pridružen: Dec 2011
@phlox: seveda se tudi jaz popolnoma strinjam s tvojim mnenjem o kvaliteti in trdnosti mozničnih spojev.
Ker pa sem skoraj 30 let to učil (in upal, da sem tudi naučil) mizarsko mladino, vem, kako težak je začetek. In nekako imam občutek, da je avtor teme začetnik. Najbrž tudi zaradi tega toliko pisanja o vijakih. Vendar ko se enkrat naučiš in predvsem, ko poznaš pravilnost zaporedja dela, je mozničenje užitek.
Rezkanje s strojčkom za lečasta peresa (Lamello) je predvsem v prvih korakih še nekoliko težje in zopet, ko spoznaš tehnologijo dela tudi ta vez postane enostavna.
Še o predlogu za nakup svor (mizarske spone, "cvinge"): za domačo, garažno uporabo zadošča že pametna uporaba (zaščita vogalov!) spenjalnih trakov s patentom ("gurtne" za prtljažnik ali prikolico) in pritisk na elemente bo dovolj velik za kvalitetno lepljenje.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Phlox, če ni cving, spoj pač utrdiš s spaxom. Lial je natančno razumel, kaj sem hotel povedati.
Glede ŠALABAJZERJEV: koliko ljudi se je v življenju tudi po večkrat prekvalificiralo ali priučilo za določen poklic. Še vedno velja, da je edino merilo IZDELEK in ne le diploma. Na tem forumu je nešteto navedb, kako so hišni mojstri popravljali napake pravih mojstrov. Potniki dobaviteljev mizarskih repromaterialov znajo povedati prenekatero zgodbo...
Forum je namenjen pomoči hišnim mojstrom in ne prepucavanju, kdo več ve.
Lp J.
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Naj bo iverica ali zlimana skupaj ali pa sešravfana...to zame ni noben izdelek in tudi nikoli ne bo...
Majstrski naziv si lahko pridobiš z obdelavo masive.
Ni pa gršega za videt kot je šravf na vidni strani.... grozno...
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Spax vijaki in pokrivne kapice, stran 14 tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.starman.si/uploads/slo_spax_katalog.pdf">http://www.starman.si/uploads/slo_spax_katalog.pdf</a><!-- m -->
Za začetnika, ki bi rad sestavil enostavno omarico enkrat v življenju, so vijaki. Da mozničeni spoji izgledajo kot je treba, je potrebno imeti nekaj vaje in/ali kvalitetno orodje.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Žal so vijaki s strani 14 umaknjeni iz prodaje. Osebno preverjeno včeraj.
Lp J.
Objave: 589
Teme: 10
Pridružen: Dec 2011
Ker smo se že toliko razpisali o vijakih še tole: že pred nekaj desetletji so proizvajalci serijskega pohištva 'našli' možnost sestavljanja omaric in omar z vijaki. V vogalnem spoju je tako bilo nekaj moznikov, ki naj bi se lepili le v eni strani in pripravljene natančne izvrtine za vijake. Sliši se neverjetno, vendar sem eno takšnih omar sosedu sestavil, naslednje leto razstavil in v drugem prostoru ponovno sestavil čisto brez težav. Morda bi uspelo celo tretjič, ne vem.
Vijaki pa so bili takšni:
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")lialesunichr("46")com/vijak-montazniunichr("46")jpg[/img]
Seveda so bili priloženi še plastični, okrasni pokrovčki.
Če se takšne vijake še kje dobi, ne vem ker jih v zadnjem desetletju nisem iskal.
Sem pa jih uporabil v nekem projektu za razstavo, kjer je bilo treba omogočiti sestavo na licu mesta in nato odstranitev.
