Objave: 53
Teme: 13
Pridružen: May 2011
Spotovani.
Do moje parcele je potrebno izkopati cca 100 mm rova za elektriko in vodo. A ima kdo kakšno idejo, kako naj to napravim. Naj vse skupaj položim v isti rov, naj izkopljem dva rova.
Ali je ceneje, da mi izkoplje z majhnim rovokopačom (na verigo) dva rova cca 20 cm širine ali naj izkoplje en širši rov (cca 60 cm) in v skrajna robova položi cev za vodo in kabel za elektriko. A mislite, da je smotrno položiti še kakšno cev noter, da bi v primeru kasnejše kabelske ali kaj podobnega lahko kabel kar potisnil po njej.
Pozna kdo kakšnega izvajalca z manjšim rovokopačom (za večje JCB-je in podobno ni prostora zaradi sosedove brajde) v okolici Slovenske Bistrica ali Poljčan?
Vse ideje so dobrodošle.
Hvala.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Vsekakor še cev ali dve za rezervo. Sam bi dal alkaten, primerne dimenzije, lahko elektriko, kabelsko, internet, vodo ali celo plin po tem kasneje spelješ.
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Za 100 mm treba samo enga južnaka z lopato...10 cm bo že prekopal menda v enem tednu
Objave: 76
Teme: 6
Pridružen: Aug 2010
zadosti bo 6 tonski bager, široka kibla.prvo ti bo skopal luknjo za vodo nato dosul in nato boste na drugo stran luknje položili elektriko.Lahko pokličeš še telekom kjer ti bodo dali še kabel in ga boš hkrati položil.
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Pri polaganju cevi moraš biti pozoren na zahteve elektra in vodovoda. Najprej gre za globino v katero je potrebno položiti cevi, odmik vodovodne cevi od elektro cevi, za barvo zaščitne cevi, ne pozabi pa tudi opozorilnega traku. Za vse to se pozanimaj pri dobaviteljih. Včasih pride njihov nadzorni pred zasutjem pogledati, če je vse položeno po predpisih. Težave so že bile. (čeprav jih za dolžino 100mm pravzaprav niti ni za pričakovati :lol: )
Na vodovodu ti bodo tudi pokazali mesto za vdelavo vodomernega jaška. Izmislili so si :evil: , da mora biti čimbližje odjemnemu mestu. Seveda, saj do vodomera priključek vzdržujejo sami, od tam dalje pa je tvoja skrb.
Če imaš možnost, potem dodaj v jarek še vsaj dve prazni Stigmaflex cevi za rezervo.
Objave: 155
Teme: 29
Pridružen: Jun 2011
Ali lahko dam kabel za elektriko in cev za vodo v isto zaščitno rdečo-črno cev skupaj? Gre samo podaljšanje od hišnega priključka do zimskega vrta. Ali je preveč tveganja kot samo morebitni kratek stik?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Sicer to ni ravno zaželeno, ampak ne bo nič narobe.
Če bo karkoli narobe s kablom, bo itak zaščita delovala (FID in varovalka)
Da pa bi sploh do tega prišlo, bi morala počiti cev, na zunanjem plašču kabla bi morala biti poškodba in na koncu še poškodba na izolaciji posameznih vodnikov.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Jaz tega nikakor ne bi delal. Elektrika in voda ne sodita skupaj, tudi v cevi ne. V cevi bo neprestani kondenz, zaradi pretoka mrzle vode, Cevi pa tako ali tako ne boš na obeh koncih neprodušno zatesnil, tako da pretok zraka in z njem neizbežnemu kondenzu ne ubežiš. Ali je res tak problem položiti še eno rebrasto cev? Tudi kakšni predpisi tega ravno ne dovoljujejo, ampak zakoni in predpisi so tako samo zato, da se jih krši. Odločitev je pa tvoja.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
A če imaš kabel v zemlji pa kondenza ni?
Ga ni, je pa voda.....
In tudi če imaš posebno cev za elektriko, bo v njej večinoma voda (zlasti na najnižjem delu)
Skratka zemeljske instalacije večinoma niso na suhem.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Ja, sta si blizu, vendar če poznaš sestavo grelca samega, potem veš, da je grelna žica v keramičnih obročkih, vse skupaj pa je potem vstavljeno v nerjavno cevko ki je primerno zatesnjena, vse skupaj pa potem seveda res leži v vodi. Ve se, kaj predpisuje standard o izdelavi instalacij. Tudi sam verjetno veš, da sta dve prazni cevi vedno boljši od ene polne. Naslednja zadeva, katero v tridesetletni praksi elektro obrti nenehno srečujem je ravno ta, da folk po teh ceveh marsikaj povleče, tudi kable z neustrezno izolacijo. Noben PP-Y oziroma NYM-J kabel na dolgi rok ne bo zdržal plavanja v vodi, sploh če pod konstantno obremenitvijo. Takih kablov sem zamenjal že ničkoliko. Prej ko slej je elektroliza naredila svoje na takih kablih. Sploh je pa tvoja primerjava bližine elektrike z vodo v bojlerju popolnoma neumestna, porabnikov, pri katerih je voda v neposredni bližini elektrike je seveda veliko, likalniki, čajniki, črpalke, vsa akvaristika... Pri vseh je dobro poskrbljeno za izolacijo med elektriko in tekočino. Seveda pa zaradi mene lahko v isto cev potegneš vodo, elektriko in še UTP kabel, če hočeš. Čez pet let pa ne jamraj.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ne vidim v čem bi bil boljši grelec, ki ga korozija lahko ravno tako prežre?
Omenjanje tistih keramičnih obročkov v grelcu je pa popolnoma neumestno, saj mokra keramika ni več izolator......
Tudi "navadni" kabli so dovolj dobri. Mojih cca 20m takega kabla se že najmanj 3o let "valja" v eni alkaten cevi, ki je večinoma polna vode (začetek in konec cevi je dvignjen cca 30 cm, tako da voda-kondenz v cevi zastaja).
Pred leti mi je Elektro premeščal dovod. Zato so morali kabel podaljšati z novim delom.
Kolikor se spomnim niso uporabili kake posebne zemeljske variante kablov.
V firmi so kinete z instalacijami med objekti. Če je dež so pač kabli v vodi. Do sedaj še nobeden ni prebil. Kabli? Od 60 let starega do današnjega PPY.....
Po mojih izkušnjah je izolacija kablov na vodo zelo odporna, če pa je v igri še UV, sol in temperatura, pa pride zelo hitro do staranja.
Objave: 257
Teme: 10
Pridružen: Jul 2009
Če smo že pri debati, je tudi razlika, če prebije elektro kabel na hišni vodovod ali vodo, ki sama ostane v cevi in ni na površju. Drugače pa moreš imeti neverjetno smolo, da bi se ti to naredilo, pa tudi če do tega pride, ti more hišno varovanje izklopiti dovodni štrom. Preveri pa, da imaš ozemljen vodovod za tistih 0,001% možnosti, da do tega pride.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Po moje želiš nekaj takega [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=ZA%C5%A0%C4%8CITA+SUHEGA+TEKA&rlz=1C2RNAN_enSI435SI504&biw=1024&bih=659&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZKNJVfudOIz0UNvrgeAK&ved=0CCQQsAQ&dpr=1#imgrc=xMYr7hUmrUVWSM%253A%3B4-4O2zKXxeYbRM%3Bhttp%253A%252F%252Fimgunichr("46")enaaunichr("46")com%252Foddelki%252Fconrad%252Fassets%252Fproduct_images%252Fnajvecje%252Felektronsko_tlacno_stikalo_CO572115unichr("46")jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwwwunichr("46")enaaunichr("46")com%252Foddelki%252Fconrad%252Fizd_3577_co572115_conrad_elektronsko_tlacno_stikalo_rumena__crna%3B285%3B350]klik[/url]
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Najbrž si falil temo......
